Винил: вопросы и ответы - Страница 249 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
2 hours ago, pups said:
проверяю тестером сопротивление каналов картриджа, если не меряется - обрыв в катушке
Ни в коем случае! МС картридж так и спалить недолго.
  • Ответы 8.7k
3 часа назад, Vitaly Indenbaum сказал:
А как на счет ММ картриджей?
Зависит от количества витков в катушке. Я бы не рисковал.
Цитата
Научите, как шелл прозванивать.
А что там прозванивать, все на виду. Снимите голову и занесите к знакомому, если проблема не снимется - налицо достаточно редкий случай обрыва катушки.
Я видел объявления.Продаю шелл. Разброс сопротивления катушек минимальный.Чем они меряют сопротивление?Или есть какой специальный прибор?
6 минут назад, Vivat сказал:
 Причем здесь сраный шелл и катушки в картридже? Это независимые компоненты .
5 часов назад, P.W. сказал:
Вот ответ одного терпилы: Один раз всего померял на постоянном токе, если бы я получил эту головку с аукциона я бы ничего не понял, а так я слышал пару месяцев как она играла до замера и как стала играть после и сразу все стало ясно, потом в журнале попадалась статья что мерить с использованием постоянного напряжения катушки не желательно, можно прозванивать только переменным напряжением
24 минуты назад, P.W. сказал:
Извините.Не правильно написал.Надо было написать не шелл а картридж.
Лучший способ размагнитить мм головку ?
5 часов назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Это миф, поговорите с практиками, те токи и вольтаж, которые подаются на щупы - мизерны и ничего в принципе пережечь не могут, любой мастер по ремонту аудио Вам скажет то же самое
Я и есть практик. Мультиметр Fluke (слыхали про такой?) выдает в режиме измерения сопротивления примерно 2.7 V. Сопротивление катушек МС - несколько Ом. Про закон Ома слышали?
21 минуту назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Виталий, Вы хотите сказать, что будет большой ток при измерении мультиметром в режиме прозвонки?
Там при измерении микроамперы.
16 минут назад, Bond сказал:
Нет, в режиме измерения сопротивления, вопрос был об этом.
2 часа назад, moon1 сказал:
Есть специальный размагничивающий и прогревающий СД  XLO.Трек номер 7. На одной дорожке спецсигнал. Вынимаете вставку, концы LP в выход СД проигрывателя и вперед. Только надо еще ограничивающий резистор в разрыв. For most cartridges, simple current-limiting adaptors will provide adequate protection against excessive current flow. And adaptor (one for each channel) can be easily made by soldering a 2 kOhm resistor between the center (POSITVE) contacts of a male and female RCA connector as shown in the accompanying diagram. Insulate the resistor leads with appropriate tape or tubing to avoid "shorting" to ground, then solder an insulated wire between the GROUND contacts of the two connectors. The parts for these adaptors are available for just a few dollars from any electronics supply store. Any kind of ¼ or ½ watt resistor may be used, and tolerances are not critical.
23 минуты назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Я не специалист, повторил слова профессионала с 20-летним стажем, достаточно долго ремонтирую у него аппаратуру и картриджи в т.ч., оснований не доверять ему у меня нет
4 часа назад, pups сказал:
Да Вы просто не до конца поняли его наверное.....
Только что, P.W. сказал:
Да Вы просто не конца поняли его наверное.....
пардон, но согласитесь, Вам (или V.I.) верить у меня меньше оснований, чем ему;)
5 минут назад, pups сказал:
О чем разговор? Возьмите головку и проверьте. Это не предмет веры , а практики. Сопротивления головок, что для магнитофонов, что для LP измеряют на переменном токе, с ЗГ и мультиметром.
Только что, irharry сказал:
проверял неоднократно, у пары десятков картриджей минимум
Я все свои картриджи проверял не один раз мультиметром..Ни каких проблем с ними нет.
Да мерьте на здоровье как хотите. Всем удачи.:Sure:
MCс низким выходом? И звук не изменился? Везунчик Вы...
Я тут "украл" пару минут рабочего времени, чтобы прояснить ситуацию. Fluke в режиме измерения сопротивления пропускает 1 mА через 3 Ома. Но это - Мерседес мультиметров, со всевозможными защитами.  Какой ток пропустит китайская общедоступная поделка - кто знает. Но даже 1 mА - это, по крайней мере, в 300 раз больше расчетного тока катушки МС (а для некоторых  - и в 1000). Так что удачи всем проверяющим МС головки с низким выходом (особенно дорогие) омметром ;).
Я катушку отключил и звонил только шелл , другие головы звучат полноценно с этим фоником и усилителем. Вопрос есть дальше смысл что то искать или голову в утиль ?
On 12/29/2018 at 12:42 PM, SHURIKENN said:
http://www.gong-av.ru/proizvoditeli/ds-audio/st-50.html
Мне такая оказалась наиболее удобна.
Тоже такой чищу, очень удобно. Но мучают сомнения: насколько эта штука эфффективна. Как проверить? С помощью цифрового микроскопа?
Нет, поскольку средство патентованное и выпускается "правильным" производителем - нужно просто принять на веру!! К тому же вам очень быстро объяснят как звучит отчищенная правильным и современным способом игла. Таких простых вещей не разумеете!:D
"Чистящий элемент упакован в изящном никелированном футляре с защитной кожаной подложкой".   Вот и об этом не забудьте
  • Нравится 1
  • Смешно :) 3
  • Хммм 2
  • Сейчас на странице   1 пользователь
