Разговоры про ЦАПы, АЦП ..... - Страница 174 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
6 минут назад, E320 Sportline сказал:
Пришёл у меня период переосмысления прежних выводов...
Переслушиваю / сравниваю снова все девайсы, достал и NAIM DAC + XPS DR, только в этот раз не ставил друг на друга, как раньше стояли, поставил на разные полки в стойке.
Включил, не очень... Сменил коаксиал AQ Diamond на Analysis-Plus Digital Crystal, ушам стало сразу заметно лучше.
Поставил ЦАП и БП на плиты из змеевика, ещё лучше стало, придавил теми же плитами оба блока сверху - вообще стало хорошо.
Вспомнил, что сетевой на сам ЦАП ОЧЕНЬ сильно влияет, хотя по описанию при применении внешнего БП внутренний БП питает только что-то "незначительное", поменял Nordost Red Down, включенный первоначально, на Heimdall 2, на БП уже стоял приличный Absolute от В. Клинаева...
Беру свои слова назад - Naim DAC - очень хорош :)
"Просто" капризен и чувствителен...
P.S.
Для точки отсчёта использую студийные ЦАП, всегда живущие у меня в системе в качестве основных.
Источник  Oppo? Вы меня удивляете! Оставьте оppo для телевизора, хотя и современным теликам ничего уже не надо. Цап дико чувствителен к транспорту, владел таким.
  • Ответы 4.5k
Где Вы тут увидели про OPPO?
Чтобы Вам не искать по сообщениям - основной источник у меня MacMini (late 2012), потому что он со встроенным FW800, дальше Weiss INT202 (прежний 203 теперь для оцифровок используется только пока и для "смены парадигмы" знакомым аудиофилам)
У меня последние Pioneer - ы трудятся, я современные все телеки не могу смотреть даже "спиной"...
Вызвал недавно шамана, он долго плясал с бубном и голосил непонятно, после этого цап Lynx D78 запел! Звук стал красивее, значительно выросло звуковое разрешение!
Ой, чего это я, какой шаман, я же сам залез в него с паяльником. )))
Всех приветствую!
Какие из выбранных ЦАПов (при условии сопоставимого уровня реализации обвязки, питания и т.п.) все же лучше для прослушки музыки, без крайностей ни в аналитичность, ни в чрезмерную "замыленность" - Analog Devices или ESS Sabre? Естественно, понимаю, что все это довольно субъективно.
А более конкретно, есть возможность на месте взять Matrix Mini-I Pro (на ESS 9016), или же на eBay периодически появляются предложения Emotiva Stealth DC-1 (на AD1955)
https://emotiva.com/products/dacs/electronics/dacs/stealth-dc-1.
Такие себе бюджетные варианты,но и акустика соответствующая - активные Mackie MR5.
В 29.05.2017 at 23:59, ansouv сказал:
Да ничего страшного. Вполне возможно, что современный Китай будет лучше чем Analog Devices черт знает каких годов.
Ну вот получил AD1865N-K, печально, вообще никаких опознавательных знаков нет. На родном хоть Малазия снизу написано, а тут вообще хрен знает откуда, Ухань какая-нибудь. Буду выяснять. Кстати, есть срок "прогрева" чипа, или это только к компонентам, кто в курсе?
В 14.06.2017 at 22:06, Tonecreator сказал:
Всех приветствую!
Больше шансов получить звук с 1955.
С Сабрей легче напортачить при реализации.
53 минуты назад, lsa сказал:
Да тут хоть бы чтоб заработали. Для начала.
1 минуту назад, Игвин сказал:
Не, ну начало есть - работает, Хвала ВСЕВЫШНЕМУ!
18 минут назад, lsa сказал:
Будем считать, что матрица у них внутре - прогревается.
По крайней мере это не противоречит металловедению.
ok
Значит, пусть греется.
4 часа назад, lsa сказал:
У всего есть.Но, например AD823 нульцевая явно лучше 2132-й проработавшей часов 500. Хорошая деталь сразу звучит хорошо, а с прогревом - еще лучше
24 минуты назад, Pitterson сказал:
ok
Вроде играет, и даже не хуже. Потянет.
6 часов назад, Игвин сказал:
К нему интуитивно сам больше склонялся, уже приобрел, едет.
Послушал на AD1955 Lavry Black DA11 , ждал что будет полный класс - но очень разочаровался. Кроме мягкости и музыкальности в нем ничего больше нет. Разрешение уже слабое для сегодняшнего времени. Правда, есть особенность, которую я узнал позже, а цап уже уехал. Его нужно слушать в линию, то есть в цифровой ноль по громкости (0 dbfs), а жарит он дай боже +24dbu при балансном подключении. Крутилка громкости на борту все портит - ее надо на максмимум выкручивать, а регулировать отдельным предом или мониторкой.
Но самое главное цена не соответствует звуку.
2 часа назад, meloman2014 сказал:
Именно так слышится ослабление громкости в цифре - мутный, не выразительный звук. Недавно сравнивались ЦАПы, при ослаблении на ПК на 3,7дБ звук сильно поплохел. В вашем случае на 24дБ, как я понимаю.
А зачем вы ослабляете на 3,7дБ? Есть же более логичные цифры?
В Foobar. Это было необходимо для сравнения ЦАП с разным выходным уровнем. При ослаблении на ту же величину в усилителе(РГ на постоянных резисторах)  звук не изменялся.
В 15.06.2017 at 04:06, Tonecreator сказал:
Мне понравилась Сабре, но не бюджетная точно.
17 часов назад, Pitterson сказал:
Нет, не 24 дБ, а +24дБу - это выходной уровень сигнала цап(шкала громкости у него от 0 до 56, если мануал почитаете). А на усилителе у меня максимальный входной уровень +12дБу. А от мониторного контроллера я специально избавился, чтобы тракт короче был. Сейчас громкость регулирую в цифре и на цап на РСМ1794 такой деградации в цифре не слышу. Считаю что понижение громкости на 24 дб - то есть на  4 бита нисколько не заметны, т.к. записи в 16 бит и 24 бит ничем не отличаются при домашних уровнях громкости (70-85дб), а если дома дискотеку устроить и втопить 95-105 дб звукового давления - то не знаю
Я слушал тихо -  отлично было слышно ослабление на 3,7дБ в цифре. Это от громкости никак не зависит,  просто более "тухлый"  звук становится.
В 17.06.2017 at 22:06, meloman2014 сказал:
Разрешение больше зависит от "выхлопа" и генератора.
  • 5 месяцев спустя...
В 25.03.2017 в 17:23, Alex14121976 сказал:
Не могу добиться растворения в музыке. У меня есть ямаховский соундбар. И звук с Дюны в клипах вызывает эффект Вау. Просто гуляет по комнате и даже не понятно откуда идет звук объемный. Почему такого Вау нет от стерео и звук привязан к колонкам или к центру между колонками. Хотя я уже с 10 усилков сменил. Пионеры ресиверы у меня тоже все были включая топовый.
У саундбара проц, добавляющий объем. Такого не будет с колонками.
А чтобы была картина на колонках, они должны быть узкие. А если и это не поможет, то нужно взять усилитель класса Д - за счет искажений на высоких он нарисует стерео на любой акустике.
Здравствуйте. Кто длительно общался с MF  M1DAC, подскажите, как его готовить? Я несколько лет пользовал V-DAC, очень доволен им. Конечно, детальность не на высоте, бас немного мажет, но тональный баланс отличный, басовитый, живой. Думал, что М1 сохранив ту же подачу добавит качества в звук, ан нет, он оказался холоднее по звуку и ярче. Хотя первое включение было с вау-эффектом, настолько ясные и красивые были ВЧ, да и всё остальное. Но постепенно звук зажался и сейчас всё плоско, звук как игрушечный, баса нет, так обозначение одно. Не пойму в чём дело. Пробовал и фазировку вилки менять, и так и эдак, не помогает. Через два-три часа работы что-то появляется в звуке, но всё равно далеко до душевности V-DACа. Подключен пока по коаксиалу от СиДюка, по оптике от сетевого проигрователя и дальше по RCA на усилитель. Скажите, М1 такой и есть по звуку, худосочный, или разыграется ещё?
Я уже в другой ветке написал что Apogee Duet теперь есть и для виндовс .
Это так чисто для инфы кто рассекает .
