Вопрос по настройке VTA - Страница 6 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dracula
21 час назад, Victor_vvo сказал:
Насчет возрастания искажений к концу пластинки.
Проверьте, возрастают ли искажения больше в одном канале или в обоих одинаково ?  Очень похоже на сочетание неверно выставленного азимута и некоторой угловой погрешности установки картриджа.
Возрастают в обоих одинаково. Вообще интересно с протрахером получается (http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml - ступид и стивенсон юзал): наклеил на картридж иголку (которой шьём, она новая, ровность проверил на ровной поверхности), приклеил к картриджу, на внешней канавке - по линиям ровно, по внутренней канавке - повёрнуто во внутреннюю сторону. Развернув картридж естессно всё стало наоборот... и результата не дало. В сравнении с другими оцифровками результат такой же в принципе. Я уже также начинаю грешить на некачественные прессы, даже японский первопресс Pink Floyd - Animals (ну может он и затёрт). Вот "мелодийные" грешат звуком с самого начала пластинки, не то, что в конце. Проблем со слухом нет, слышу то, что другие не слышат или не знают куда слушать. Я всё-таки слушаю и металл, а это другой в отличии от блюза диапазон звука, на громкой музыке всё вылезает.
Вот на Iron Maiden, что я выложил, есть на рутрекере 6 оцифровок, на 5 из них те же косяки и одна вообще сама по себе записано отвратно (там с начала идёт какой-то перегруз и сибилянты вылезают, ему сказал, а он как дурак "енто личное восприятие", когда соседние раздачи звучат без того говнеца, что он выложил). Я вообще на винил перешёл когда услышал звук лучше, чем на CD, конечно было некое "спасение" в этих оцифровках, но искать нормально, а бывает, что и нет, то лучше самому слушать, при чём со своим трактом и покупать пластинки самому по качеству, а то порой такой мрак выкладывают.
  • Ответы 383
У меня уже много лет несколько пластиковых протракторов. В местах, где установочные контрольные точки - я сделал  небольшие углубления тонким сверлом, чтобы игла картриджа более явно "ловилась" в установочную точку. "Ловите" иглу, смотрите в какую сторону ориентировать картридж, поднимаете тонарм, "ориентируете" - и так несколько раз.  При отсутствии люфта в шелле - все устанавливается вполне однозначно.  Затем азимут, затем VTA, еще раз контроль установки и после этого - вес и антискейтинг точно. Искажения, подобные тем, что слышите вы - возникают когда игла "завалена" на одну из сторон. Возможно, у вас тонарм установлен не перпендикулярно шасси, то есть картридж начинает "заваливаться" ближе к концу дорожки.  Как вариант - антискейтинг установлен неверно, например сбилась установочная шкала.
Ну у меня бумажные, распечатанные на принтере, при чём замеры делал линейкой. Иглу ставлю чётко в точку. По всем настройкам уже прошлись в другой теме, уже все проверили. Высота тонарма выставлена в соответствии с расстоянием от шелла до иглы и для дополнительно проверил по пузырьку. По нему же и по зеркалу азимут, завала в стороны в конце стороны нет. Антискейтинг рабочий (проверен в нейтральном положении веса), обычно стоит 2/3 от веса или в соответствии с весом (во всех положениях результат одинаков). оверхенг строго по шаблону.
Ещё раз повторяю: наклеил на картридж иголку (которой шьём, она новая, ровность проверил на ровной поверхности), приклеил к картриджу, по внешней точке - по линиям ровно, по внутренней точке - иголка показала поворот по часовой стрелке (это когда сверху смотреть), хотя кручения вообще никак на звук не влияли. Или мне ещё фото приложить? Вроде понятна ситуация. Если не понятно, то головка почему-то не параллельна линиям на внутренней канавке, в то время как на внешней всё норм.
Изначально руководствовался по этому видео:
1 час назад, bluesman сказал:
Почитайте тут: http://classicaudio.ru/articles/armsetting.pdf
Может быть, что-то новое для себя откроете.
Если есть спектроанализатор, то по тестовой пластинке можно проверить Кни, на нулевых радиусах должно быть около 0,3..0,5%, на краях и по центру до 2% на 1кГц и до 5% на 15кГц, если укладывается - все норм.
Часто искажения связаны не с установкой углов, а с потерей трекинга на больших уровнях.
Надо проверять частоту основного резонанса и его величину, это частая беда "легких" тонармов и головок, резонанс оказывается слишком высоко и краями попадает в звуковой диапазон.
Если тестовой пластинки для проверки частоты резонанса нет, можно попробовать экспериментально - добавить на шелл десятирублевую монету, (прилепить на блютак), выставить вес с ней и послушать.
При увеличении приведенной массы звук становится более басовитым, трекинг улучшается, искажения уменьшаются, но - надо взять пластинку с дефектом типа "пупырь" и смотреть, чтобы на нем не начало выкидывать иглу из канавки. Если кидает - резонанс слишком низко.
27 минут назад, Eugen Komissarov сказал:
Нет, нету. С чего бы это?:D
28 минут назад, Eugen Komissarov сказал:
Картридж весит 5 грамм, для этого тонарма слишком лёгкий, поэтому добавлена прогладка на 3 грамма. С ним игла сидит в канавке прочнее, чем эллиптическая в Shure m44g (родная сфера сломалась, туда ей и дорога, не я сломал), т.е. постукивая по корпусу Excel сидит уверенно, естественно при усилении стука вылетит из канавки, а Shure менее устойчив, хотя картридж сам по себе тяжелее.
1 минуту назад, bluesman сказал:
Искажения из-за вылета я называю "картошка сыпется", это такой специфический треск, сопровождающий форте. Особенно хорошо, например, на 1-м концерте Чайковского слышно.
6 минут назад, Eugen Komissarov сказал:
Я Шуром не пользуюсь, продать хочу. Excel хочу довести до ума. А вообще надо было ортофон 2м блэк брать.
9 минут назад, bluesman сказал:
Какой именно Эксель?
27 минут назад, bluesman сказал:
Не хотел вмешиваться, но.... 2М-Black очень не простая в настройке головка :)
Вы бы хоть одну до ума довели сначала, чтобы получить удовольствие от прослушивания, тем более есть что...
7 минут назад, igarr сказал:
простая, не простая, по-крайней мере мне достаточно было бы купить LP японский первопресс PF - "The Final Cut" в mint'е, а там как раз предпоследняя рокешная "Not Now John" и по ней бы ориентировался, т.к. оцифровка у меня есть без искажений как на cd, только виниловая аналоговая запись)))
Простите великодушно, вы бы пожили какое то время с одним  картриджем, попробовали бы разные настройки его, потом с другим, с разными настройками, на то, чтобы понять разницу - время нужно.
оцифровки винила я не обсуждаю в принципе, надеюсь у вас не возникнет вопроса по какой причине....
24 минуты назад, igarr сказал:
учитывая здешнее общество до причины можно и самому догадаться:D
а также уже не раз говорил, что я разные настройки перепробовал, даже с нарушением (а вдруг?), но либо дальше надо искать, либо это пресса такие... надо купить The Final Cut и сравнить, если он проиграет нормально ближе к яблоку, значит с настройками всё норм... пока не знаю на что грешить, вроде и пластинки новые, но косячки есть, а может это и не косяки, а чуть завышен верх на фоно (не совсем верх, изменение кривой RIAA на вкус, просто на слух чуть выше делаю, т.к. записи сами со старым или винтажным звуком, но Animals - отдельная тема, возможно пластинка затёрта)
39 минут назад, bluesman сказал:
es70 с любой заточкой
Вешайте такой грузик, чтобы головка вместе с шеллом 20-25гр получилась.
Только что, Eugen Komissarov сказал:
Так я же написал, что висит уже.
2 минуты назад, bluesman сказал:
3гр это, похоже, очень мало. Ну и вал "пальцотест" это ни о чем :)
Не знаю насчёт веса. Про"пальцотест" не понял. :)
Пальцотест:
пока играет просто пальцем постукиваешь по корпусу (стучал где надписи) и смотришь "слетает ли игла с канавки или продолжает играть", своего рода тест на вибрацию... Шур не справился
14 минуты назад, Eugen Komissarov сказал:
Не получится. Что бы арм уравновешивался , максимальная масса головки с  шеллом должна быть не более 20,5 г.
Только что, deauxma сказал:
а что за арм, я упустил :)
Ну так родной , Технарёвский с 1210.
1 минуту назад, deauxma сказал:
а почему не более 20.5 гр.? 12 гр. - это весь тонарма с шеллом, диапазон картриджей 6-10 гр., итого 22.5 гр., а если перевешивает, то вешаем задний грузик
Надо в набрать хотя бы 30гр приведенной массы.
30-12=18гр шелл+голова
Читайте мануал. Там всё чёрным по белому.
Это не вес тонарма с шеллом , а эффективная масса тонарма. Тонарм в сборе с шеллом весит 400 г.
4 минуты назад, bluesman сказал:
20,5 г. - это уже с учётом заднего грузика. Читайте мануал.
