Перейти к содержанию
Созерцатель
Кабель для прокладки внутри акустики
Рекомендуемые сообщения
Нужны предложения по акустическому кабелю для прокладки внутри акустики.
Пока среди кандидатов Kimber 8TC. Но он больше рекомендуется на вч/сч динамики.
Рад буду вашим вариантам по этой теме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
Мегадет, спасибо! :(
Буду думать, возможно Акролинк хороший вариант.
Ссылка на сообщение
Так ведь у ФУРУТЕК весь спектр проводов имеется. И OCC, и OFC, и моножила. и многожила.
Можно ведь на монтаж раздраконить например Alpha-S14?
Она как раз ОСС.
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=299
Ссылка на сообщение
Вообще монтажные провода из ОСС выпускает ояид (фурукава по заказу ояида). Только вот где их достать - не знаю. Может быть - купить в Японии. Ояид, кстати, и серебро моножильное продает.
Олег, ты кажется пользовал акролинки для разводки акустики. Я никак не могу разобраться с их сечением. 6N 1010 0.26ммх37 жил. Это что, 9 квадратов жила? На картинках вроде жилы не огромные.
Кстати вот еще интересный провод...может у кого есть мнения. Уже не помню ктото упоминал что DH Lab очень неплох. http://www.allcables.ru/catalog-103-021.html
Ссылка на сообщение
Олег, ты кажется пользовал акуролинки для разводки акустики. Я никак не могу разобраться с их сечением. 6N 1010 0.26ммх37 жил. Это что, 9 квадратов жила? На картинках вроде жилы не огромные.
В маркировке кабеля указано - 0,26мм, а не 0,26мм2. Соотвественно это обозначает диаметр проволок из которых состоит многожильный проводник. Отсюда сечение кабеля составляет 1,964мм2.
Ссылка на сообщение
О спасибо... :(
Т.е. этого акролинка для подключения басовиков хватит за глаза. С учетом того что сейчас в акустике вообще какаято шняга стоит.
Жалко что у акролинка нет кабеля потоньше для вч. Хотя okokok в другой ветке говорид что он как раз 1010 на ВЧ ставил а 1040 на бас, только последний уже 0.26х100 жил
Ссылка на сообщение
Сегодня у Андрея Богатова попробовали межблок из DH Lab послушать... впрочем, он был холодным, но тот же холодный Ояйде прозвучал интереснее. DH Lab дал слишком узкую сцену. Не думаю, что прогрев распахнёт саундстейдж.
p.s.: Ох, Вов, и опасную игру ты затеял )) В крайнем случае, если что, сможешь вернуть обратно всё, надеюсь.
Ссылка на сообщение
А анализисы внутреколоночные не рассматриваются ?
Чуть более двух квадрат, плоская плетёнка.
Ссылка на сообщение
Это не игра, а изучение вопроса :) Чтобы потом игрой не оказалось :angry2:
Рассматриваются. Но не в первых рядах :)
Пока в лидерах Kimber 8TC
и Акролинк 6N1010 1040
Возможно, акустический кабель ASA с разными сечениями от Антона.
А дальше, Soundstring, Черноваудио, Анализис, DH Lab.
Ссылка на сообщение
Анализис, DH Lab.
НЕ НАДА их из-за звука - можно просто взыть потом (внутри все слышней чем снаружи). А как лапшовым Кимбером внутри делать я не представляю. Сам разводил ВЧ и НЧ Фурутеком Альфа14 (сняв верхнюю изоляцию). Можно растрепать межблочный Фурутек 220, там сечение 2мм и изоляция полипропилен. Моножилы в АС не советую, большой риск, что от вибраций в АС пайки рано или поздно рванет.
Ссылка на сообщение
Слишком хорошо будет ? :)
Обнажит так сказать остальные дефекты тракта.
Ссылка на сообщение
По моему, надо сначала разобраться Вам с кроссами все таки, перед тем как кабелёчками шаманить.
И не забывайте про третий порядок, и остальная стуктура вашего фильтра вводит некоторые ограничения, в плане бесполезности.
Скажем один и тот же кабель на втором и третьем порядке - будет по разному звучать, даже если в системе больше ничего не менять..
Ссылка на сообщение
Как же он будет по-разному звучать, если это один и тот же кабель :) ? Звучать он будет всегда одинакого, только степень будет немного варьироваться относительно целого системы.
Ссылка на сообщение
Как же он будет по-разному звучать, если это один и тот же кабель? Звучать он будет всегда одинакого, только степень будет немного варьироваться относительно целого.
В таком случае, степень относительно целого в кабелях ничтожна мала, и в первую очередь зависит от самой аппаратуры и сечения кабеля.
Скажем человеку способного ощутить разницу в слепом тесте с предварительной отслушкой на четвертом порядке между Белисом и Анализисом при условии их одинакового сечения, не на форумах надо сидеть, а получать музыкальное образование, сто процентный новый Бетховен из него выйдет.
Ссылка на сообщение
На Аудиопортале, вроде, или на Вегалабе, читаю. Мужик пишет типа - "Пацаны, 20 лет в аудиотехнике прожито зря! Вчера послушал таки свой ЦАП на дорогом хифийном межблоке, это отпад :) ! Появилось все! наконец!!! Пожалйста не бейте, но факт". Ему - "Ну ты дурак! - емкости в ЦАПе проверь".
И еще от туда же, другой мужик пишет: "Вчера сравнил таки свой ЦАП на дорогом хифийном межблоке, это отпад :D ! Появилось все!!!! На моем штатном тюльпанчике ваще каша и полное г.". Ему: "Какая длина шнура?" Тот: "0,5м". Ему: "А на твоем?". Тот: "1м". Ему: "Ну вот и все ясно - это длина".
Это реальные диалоги в краткой интерпретации.
Ссылка на сообщение
На Аудиопортале, вроде, или на Вегалабе, читаю. Мужик пишет типа - "Пацаны, 20 лет в аудиотехнике прожито зря! Вчера послушал таки свой ЦАП на дорогом хифийном межблоке, это отпад :) ! Появилось все!!! Пожалйста не бейте, но факт" Ему - "Ну ты дурак! - емкости на ЦАПе проверь".
И еще один пост от тутда же, другой мужик пишет типа: "вчера сравнил таки свой ЦАП на дорогом хифийном межблоке, это отпад :D ! Появилось все!!!! На моем штатном тюльпанчике ваще каша и полное г.". Ему: "Какая длина шнура?" Тот: "1м". Ему: "А у тебя дома? . Тот"0,5". Ему: "Ну вот и все ясно - это длина".
т.е. вы веруете согласно диалогам ?
совсем грусно :(
P/S/
А поинтересоваться у ребят о нюансах данного сравнения ?
может у них их старый кабелюка на -50дб шумел .... и медь вся окислилась..
З.Ы.
кабель нужен для того что бы ровно передать частотку, минимизировать возможное затухание сигнала + диэлектрик для защиты из вне, всяким другим левым кабелем вы портите звук под себя и Вашу аппаратуру.
Ссылка на сообщение
нет - звуком самих этих шнуров ушы свернет трубой (за всех не в ответе, но у меня сильно сворачивало - через обоих проходил)
Уважаемый Mamix, "через обоих проходил" - это те пару дней прослушки о которой Вы рассказывали?
Тогда это полная ерунда! Только пайка по хорошему прогревается две недели, а серебро необходимо греть часов триста минимум! тогда оно раскроется во всей красе!
Сам я внутри колонок неприменно буду разводить серебром. После того как вкусил прелесть его, о меди уже не вспоминаю.
Ссылка на сообщение
Ну ерунда, так ерунда. Для меня этот "файл" закрыт и уже совершенно без разницы. Разводите чем хотите, разумеется.
Ссылка на сообщение
В Опере?????
Ссылка на сообщение
Кстати, пришлось мне давеча послушать (непрогретое) ОЧЕНЬ ЧИСТОЕ серебро, купленное в Штатах наотрез. Это совсем иная песня (хотя есть ряд серьезных вопросов, но они радикально иного характера). А "прослушка" Дохлабса это была просто пытка. Впрочем, кроме личного опыта, против ничего более не имею, слушайте сами, решайте сами.
Ссылка на сообщение
А ничего страшного что место пайки как и сам сплав разогревается до температур гораздо выше на момент самой пайки, чем этот "эффект" достигается от токов блуждающих на момент воспроизведения в кабеле.
Может кабель/пайка не прогревается ?
А данный феномен на самом деле носит другое название ?
Ссылка на сообщение
Кстати, пришлось мне давеча послушать (непрогретое) ОЧЕНЬ ЧИСТОЕ серебро, купленное в Штатах наотрез. Это совсем иная песня (хотя есть ряд серьезных вопросов, но они иного характера). А "прослушка" Дохлабса это была просто пытка. Впрочем, кроме личного опыта, против ничего более не имею, слушайте сами, решайте сами.
Что за серебро, в каком исполнении слушалось?
Что то подсказывает мне, что сравниваются ЩИ и картофельное пюре :)
Ссылка на сообщение
да или нет.
Ссылка на сообщение
да или нет
Это как понимать? ЩИ все таки вкуснее оказались?
И все же, повторю вопрос: Какое серебро слушалось и в каком месте/исполнении.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      Читать далее
      • 418 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
        • Ха-Ха
      • 13 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 5 ответов
