Кабель для прокладки внутри акустики - Страница 43 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
а моет погреть месяц? Ну правда у кимбера разрешение лучше и он не такой вялый как д.
Тогда вам Чернов - самое то, он лучше Кимбера
  • Ответы 1.5k
56 минут назад, VladShumilov сказал:
погреть месяц?
Лучше год. И не сравнивать.
1 час назад, Pitterson сказал:
не понравилось?
шнурки по тональность достаточно ровные с хорошим низом, но прозрачности в моём варианте, не хватает, всё-таки ламповый сетап и мультибитный... под какой-нибудь сухостой (транзистор), японский к примеру (ямаха, сансуй, лаксман и т.д.), самое то, имхо!
1 час назад, VladShumilov сказал:
погреть месяц?
да не, недельки думаю было достаточно, даже пару, характер шнурка ясен сразу!
кимбер очень музыкальный с хорошим разрешением и большей информативностью в звуке. вялости в дуэлюнд я не заметил, он достаточно добрый, моножила ведь...
маутинг точно нет, он проще по звуку, имхо и уж тем более не ровня кимберу указанному мной.
ПС. вот такая вот история, признаюсь которая доставила мне хлопот, в прошлом DIY проекте, я просто поставил Kondo KSL SPC и больше не вспоминал
  • 4 недели спустя...
Понадобились кабели для внутренней разводки, собрал такие:
В 18.07.2018 в 17:39, sewerin сказал:
Кабель внутри акустики должен быть цельным куском - от реле защиты до клеммы динамика.
А у меня -нет реле защиты ..Что мне делать?
  • 2 недели спустя...
я в восторге от western electric 16 ga tinned copper. говорят duelund 16 ga созданный чтобы быть лучше WE по тому же принципу ещё лучше.
50 минут назад, glebd сказал:
Плохо они звучат,  сильно искажают звук.
16 минут назад, Pitterson сказал:
а есть кусочек взять послушать?
WE мне понравились плавностью, натуральностью, но при этом очень детальные
3 минуты назад, glebd сказал:
Да,  даже где-то валяется один межблок(на один канал). Он из моножилы,  многожильные ещё хуже звучат.
Только что, Pitterson сказал:
многожильные покрытые оловом? очень странно. все пишут что они лучше WE, я думал взять на пробу. но я межблочники из них не делал.
10 минут назад, glebd сказал:
Медные DUELUND  есть моножила 0,8мм,  моножила 0,4мм луженная и многожила 1,3мм луженная. Я их перечислил в порядке ухудшения звука,  причем и 0,8 мм звучат мягко говоря плохо... Хотя некоторым очень нравятся)
очень интересно. и как-то с трудом верится от такой уважаемой фирмы. в общем если найдётся, то я заеду возьму послушать.
Ну выводы всегда зависят от системы,  прежде всего. Тот же человек в иной системе сделает другой вывод. Поищу его.
14 часов назад, Pitterson сказал:
И у кого то, она самая лучшая.))
15 часов назад, glebd сказал:
Меньше других слушайте, сами в своей системе сравните.
Очень достойные кабели, они только Пети не нравятся, остальные очень довольны ими.
26 минут назад, Vyache slav сказал:
я пока только вестерны мог сравнить, а вы не сравнивали вестерн с дуелундом?
52 минуты назад, glebd сказал:
Не-а.
22 минуты назад, Vyache slav сказал:
Не-а.
я точно могу сказать, что в моей системе всё, что связано с серебром - лишнее
В 14.01.2019 в 22:01, Pitterson сказал:
к сожалению тоже ничего не нашёл в них, мне нужного... пробовал луженка 16AWG, мендую моножилку 20AWG и новые силовые 12AWG
1 час назад, supermegauser сказал:
Если не зашла серебренка, то спрашивается как может зайти оловянка? Любое покрытие будет окрашивать звук, смещая тональный баланс в сторону ВЧ (в случае когда металл покрытия имеет более высокую проводимость, чем металл самого проводника) или СЧ (если металл покрытия имеет проводимость ниже металла проводника).  Но всегда будут люди, утверждающие, что в луженых проводах что то есть... как и в проводах из никеля или еще какого металла для спец. применений... Аналогичная картина в смесовых конструктивах, когда мешают между собой жилы разной толщины... Но и там есть свои любители гитар размером со шкаф и теток с ртом по ширине расстояния между АС...
7 часов назад, Crow is not crown сказал:
вот вам пример 2 проводников где жилы смешены и мне они очень нравятся, это оба Kimber, первый коаксиальный/цифровой, Kimber AGDL, очень удачный по звуку! и второй монтажный GQ-TCSS, про него я уже здесь писал, отлично идёт на межблоки и для разводки внутри АС мне замечательно подошёл!
там по 7 жил в каждом проводнике, разного диаметра, за счёт этого у проводов очень интересный эффект 3д появляется, при этом звук лёгкий и с разрешением всё очень хорошо... нужно пробовать, чтоб понимать о чем я
бело-желтый
вообще с лужёных проводов и начался hifi. но тут действительно надо подбирать под систему. мне тональный баланс после WE больше понравился. Но у меня и система рупорная. Мне не нужны излишний и искуственный упор на верхах, который серебро даёт. Я как раз взял всё серебро и выкинул подальше из системы.
1 час назад, glebd сказал:
Глубоко...  B)
17 минут назад, John Smith сказал:
Глубоко...  B)
вестерн электрик. 20е годы. а так же большинство микрофонных проводов, использованных при записи всеми любимых шедевров, как тот же belden
