Кабель для прокладки внутри акустики - Страница 3 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сколько сейчас метр Акролинк 1040 стоит?
  • Ответы 1.5k
Его надо правильно подготовить а в этом опыта нету...да и какой лиц брать не малейшего понятия..не Клотц же :)
Да действительно, споров и противоречий в этой области не меньше чем в готовых кабелях.
Оказалось что главная беда акустики
Господа аудиолюбители не стесняемся, предлагаем варианты проводков для прокладки унутрь акустики...ИЛИ все варианты кончились :)
Валерий Гилёв применяет внутри своих АС кабели XLO Signature.
  • Administrators
Еси не обжимать, тогды можно что потоньше - пролудить нормально 5 квадратов - трудно, 1010 акролинковский в два квадрата - оптимален.
С учетом того что Вампир вайр как раз 2 квадрата, то видимо более чем оптимален :)
Пока рассматриваю его как вариант #1 на басовую секцию.
Хорошо и на этот посмотрю.
Хай энд центр вам поможет.
Тута
В моих Yter проложен...
На бас ни в коем случае не подойдёт!
Замечу, что чем ближе к уху, тем слышнее, т.е. кабель в колонках слышнее, чем до колонок - так што жацца особенно не советую, типа брать куиди, бляден и иже с ним ван ден хрен. :)
+1 по всем пунктам
еще момент, стоит разделывать ВЧ и НЧ одним и тем же кабелем (ну макс. разного сечения). Иначе цырк будет на частоте среза и по цельности звука.
Тут как-бы с одной стороны - да, но с другой стороны - ведь динамики - разные, и фильтры разные, так что вроде и провода могут быть разные тоже.
в разных проводниках скорость прохождения сигнала может отличаться.фазовые сдвиги могут быть очень заметны.нужно очень аккуратно подходить к подобному вопросу.
Не спорю, но провода это те еще интерпритаторы. Зачем же еще увеличивать различия между полосами...
Ведь может дойти, как в моих опытах с бивайрингом на разных проводах, до смешного, до полного ощущения, будто нижняя челюсть у певца тряпочкой обвязана или сильно смещена назад. Кроме того, не только тембр, но и фаза может от разных проводов вести себя очень непредсказуемо - образуя, соединяясь, нелинейщину. А отсюда "комок" и "трение" или напротив "дырка" на срезе. И, наконец, по разрешающей способности разные шнуры должны быть оч. точно подобраны. Напр., если разрешение на ВЧ проводе будет преобладать, возникнет ощущение, что голос сепелявит, а если обратно, то глухоты звука. Короче, ИМХО, все это и рисковано, и муторно, и нелинейно... Хотя, конечно, как относиться... ну и в аудио все по-разному может быть...
мы понимаем друг-друга :)
Т.е. в идеале кабели на разные полосы должны быть одинаковы и по длине совпадать с родными?
Пока Володя решает каким кабелем сделать разводку внутри АС :D , я вчера заменил в своей Реге R3 провода , поставил на ВЧ - 3,2 кв.мм и на НЧ и СЧ по 6,4 кв.мм . Сегодня оценивал результат , так как закончил работу около 3 часов ночи ( в Реге все динамики вклеены :) , поэтому пришлось повозиться ) и как выражается Мурат , как будто заменил компонент на более дорогой , к тому же в Реге порядок фильтров и элементов в них намного меньше . У меня стоят ленточные катушки и конденсаторы серебро-масло , поэтому замена проводки очень заметна . Теперь по ритмичности можно спокойно соревноваться с Наймом :D
...я вчера заменил в своей Реге R3 провода , поставил на ВЧ - 3,2 кв.мм и на НЧ и СЧ по 6,4 кв.мм .
Сильно подозреваю, что результат получился не столько из-за сечения кабеля, сколько из-за более качественного материала провода.
Обычные 6,5 квадратов с рынка больше подойдут для сварочного аппарата, чем для АС :)
Не сомневаюсь в качестве материала , стоит посмотреть как хорошо отполированы жилки , но сечение тоже играет роль , проверял :)
...сечение тоже играет роль , проверял :)
В разумных пределах - естественно!
ЗЫ
Лично мне 6мм2 не кажутся разумным пределом. :)
ЗЫ
Это сечение это очень скромно выглядит , по сравнению с некоторыми акустическими шлангами :)
Кстати , моя супруга положительно высказалась после сегодняшнего прослушивания этого твика , а она очень критична в своих оценках звука :)
Что за кабели такие уполированые в блеск?
Смотреть выше в этой ветке :)
Акролинк?
Выше в этой ветке много чего обсуждалось!
Акролинк?
На Акролинк я не покушаюсь , это Олег предлагал , мой совет намного скромнее и AMUR тоже хорошего мнения об этом кабеле (Belden 1583E)
http://www.allcables.ru/belden_1583E.html Слышал три вида подобных, хотя иных брэндов; друзья даже пытались по началу из них акуст. и межблочные ваять - совершенно безуспешно, существенно сливают даже начальному хифи. Словом, это "кабель 5-й категории", т.е. строй-проф. шнур со всеми вытекающими. Хифия тут нет, хоть палируй, хоть изоляцию меняй. Можно лишь пару таких на выделенку бросить, один на фазу, другой на ноль, но не одним, т.к. изоляция в нем слабовата. Да и то, если уж хочется неприменно Белден, то лучше акустический проф. http://link.avc.ru/index.php5?module=produ...;rootDirId=5089 хотя и он только для выделенки и хорош.
О патчкордах. Уверен, что такой хотя и в 10 раз дороже Белдена, но и несравненно сильнее по звуку http://www.allcables.ru/qed_QXCAT5E_Cat5e_%28FTP%29.html Его уже, в принцыпе, на мелкоперую разводку внутри аппаратов можно использовать.
  • Administrators
Понимаю энтузиазм в отношении витой пары, но все же выберу специализированные акустические кабели :lol:
А я на бас обязательно WE 8GA попробую... Очень уж мне у него удар нравится: чёткий, в меру твёрдый, наполненный, да и контрабас хорош. В сочетании со старым акротеком 1010 на середину и верх, прикупил тут по случаю. Кстати, о сечении: 8гэ это вроде 3.2 диаметр, т.е. сечение 8кв.мм. И мне кажется, это не много на бас.
Для монтажа внутри колонок можно обратить внимание на акротек 1100 - это 3,5 квадрата одиночный многопроволочный проводник с многослойной изоляцией, очень гибкий.
Насчет сечения проводника - конечно - больше - лучше, но с оговорками - это большое сечение надо еще и хорошо разделать, как 8 квадратов крепить к клеммам динамика, чтоб это было красиво? Паять - нельзя, пока 8 кв. греть будешь - весь поводок к диффузору испортишь, да и отвалицца пайка от веса, и на штекер обжать не удасца - обломаецца штекер. Так что есть ограничения. :) Может быть качеством все-таки взять, а не количеством?
Паяльник 150Вт, быстро прогреть и залить припоем 7-10мм зачищенного кабеля, напильником сточить залуженный конец до нужного сечения и формы для пайки к клемме динамика. Получаеца касиво :D .
