dCS Debussy - Страница 3 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dCS Debussy
Murat
Как и зачем?
Как цап?
  • Ответы 144
Понял. Цена однако.
  • 2 года спустя...
Готовят новую прошивку для Debussy, с поддержкой DXD и DSD128, не забывают старика. И с dCS Bridge полную совместимость, в том числе по DUAL AES (развод, не иначе:))
https://parttimeaudiophile.com/2017/05/17/high-end-2017-dcs-celebrates-their-30th-anniversary-with-the-limited-edition-vivaldi-one/
Кто какие USB шнурки пробовал с дебьюсси? На чем остановились? Предохранитель менять не пробовали? Поделитесь опытом владения)))
Рендю насколько может улучшить звук дебьюсси по юсб относительно миника?
19 минут назад, arzojaan сказал:
Hilo кстати DSD128 вроде как кушает ;)
4 минуты назад, Alexandroo сказал:
У меня не кушал. В целом это я так, для инфы, большого интереса dsd для меня не представляет. Качество самой записи важнее, хоть в pcm, хоть в dsd)) Но как дополнительная возможность дака - плюс))
USB - AQ Diamond, сеть - Shunyata Anaconda Ztron :)
На выход неплохо Purist Venustas, но если надо темноты, то XLO Unlimited..
2 минуты назад, lexal2002 сказал:
Алексей, привет! Все однозначно этот даймонд советуют с дебьюсси. Видимо ничего не остается, как ставить его))
А сетевик пока Гармоникс Студио Мастер желтый поживет, хороший кабель))) Анаконду послушать конечно интересно, но ее цена не радует))
Я бы сейчас неторопливо сравнил бы USB с Hilo в качестве интерфейса TB -> AES/EBU & TB -> COAX...
58 минут назад, E320 Sportline сказал:
Можно конечно и сравнить, коаксиальный хороший у меня есть. И конвертер юсб->спдиф есть. Но хило довольно чувствительный к сетевым, а лишнего нет, только нонейм))
Вообще аксакалы советуют юсб директ конекшн))
Ну, не сравнить - лишить себя, возможно неожиданного, опыта-знания. )
Лично я в USB как в звуковой интерфейс не "верю".
4 минуты назад, E320 Sportline сказал:
Напрасно.. :)
10 минут назад, E320 Sportline сказал:
А я верю что с родным бриджем по дуал аес будет лучше. А так и юсб покатит))
5 minutes ago, lexal2002 said:
Напрасно.. :)
Сколько сравнивал, FW всегда много лучше... да, dCS у меня нет...
15 часов назад, arzojaan сказал:
Dual AES это конечно хорошо, но основная "фишка" dCS Bridge - возможность реклокинга (для которого и предназначен Worldclock Input). В сравнении с такой конфигурацией, интерфейс USB это лишь перевалочный пункт.
19 минут назад, PXC 450 сказал:
Всегда будет что-то лучшее))
дуал аес дает только поддержку  форматов в более высоких разрешениях, либо стандартные потоки на 2 дака можно пустить))
Вообще основная фишка у бриджа занять нишу и дать поддержку сетевого стримминга старым дакам. Ну и на клоке срубить денег))
кстати, не совсем понимаю зачем нужен реклок для юсб, он же асинхронный, тактируется даком.
21 час назад, arzojaan сказал:
Это конечно правда. Идеал недостижим. Но в данном конкретном случае разговор про максимальное раскрытие потенциала конкретного ЦАПа. И здесь подключение по dual AES + BNC (WC) в приоритете.
Не только. В соответствии с информацией, предоставленной самими dCS, dual AES имеет преимущество и в звуковом плане - за счет меньшего уровня джиттера:
Цитата
Dual AES features lower jitter than Single AES or S/PDIF, so there is a sonic benefit.
Я не в курсе насчет USB. Ни разу не видел, чтобы DAC, соединенный с транспортом по USB, отдельно тактовали от клока (внешнего или же встроенного в ЦАП) с помощью второго кабеля.
Но для S/PDIF и AES (в т. ч. dual AES) реклок необходим для достижения минимально возможного уровня джиттера и соответственно максимально возможного качества звука.
Собственно я чуть выше и имел в виду именно тот факт, что то качество звука, которое можно получить по USB, не чета тому, которого можно добиться в результате подключения по dual AES + BNC (WC). Именно последнее стоит использовать для полного раскрытия потенциала ЦАПов dCS.
А вот у Weiss несколько другое мнение, не думаю, что с тех пор что-то сильно поменялось:
Quote
1) DSP & Digital Input Board
  1. First Generation: Dual AES only for 176.4/192kHz
  2. Second Generation: Single & Dual AES are supported for 176.4/192kHz
  • Myth: Dual AES sounds better than signal hi-speed AES because it uses 2 AES cables
  • Truth: Dual AES appeared before AES/EBU specification accepts single hi-speed at 192kHz. It has nothing to do with two is better than one. Single AES is better because it is simple, save 2nd AES cable and input phase matching.
Ну использовали юсб у дебьюсси несколько лет, всем нравилось, даже беркли выкидывали. От новых фишек этот интерфейс в тыкву не превратится. Понятно что можно отвоевать еще %, но какой ценой? Те же Брикасти сделали интереснее, предложили платный апгрейд с установкой платы моста внутрь цапа, который подключается напрямую к цапу по и2с и тактируется им. Без всяких там дуал аесов и клоков)) Есть и отдельный стриммер М5 у них, в одном из обзоров подключение именно по юсб в юсб М1, оказалось предпочтительнее аес и кокса. Бридж от дцс кстати тоже после новой прошивки будет иметь юсб выход, по которому его можно будет подключить к дебьюсси, без клоков и аесов, с максимальной пропускной способностью. И он асинхронный, в отличии от реал-тайм аес/дуал аес, т.е. джиттер может быть уже снижен.
Имел возможность сравнить звук dCS Debussy по USB и dual AES с внешним клоком. Источником был Aurender w20 в тракте очень высокого класса и подготовленной КДП.
Разница в звучании интерфейсов была еле уловима. Какие-то треки звучали кмк лучше на USB, а какие-то на AES. Общее впечатление что USB поярче и подинамичнее, а по AES чуть музыкальнее и воздушнее. Но это все на уровне тонких нюансов и материй. Большее влияние оказывает подбор силового кабеля и распределителя питания. Я для себя тогда решил что не имеет смысл идти в этом направлении, так как USB интерфейс у Debussy очень высокого уровня. Владелец сетапа остался при своём мнении и использует AES и внешний клок.
37 минут назад, E320 Sportline сказал:
У каждого производителя будет своя правда))
