Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 314 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
Сначала подумал  К75-24, потом смотрю вроде выводы лепестковые, да 75-10. Особенно круто, что корпус стальной. (проверил, магнитится)  Кто бы мог подумать, на антресоли такую круть держу!  Надо их достать, протереть и в "коробочку" положить, а то валяются навалом...
В 26.11.2018 в 01:48, YasnyiSokol сказал:
Куда цеплять?
К пеньку с трансформатором?
Все я заблудился в этой теме .
319  страниц о кондерах с быстрыми переходами то для   колонок , то на  сетевые кондеры до входных и других , у одни пишут о для ламповых другие о транзисторных девайсах .  Может как то подвести итог бесценного опыта и упорядочить  перечислив тут все по списку ?
Огласите пожалуста весь список
В 26.11.2018 в 07:34, Alexander Shkalikov сказал:
А несколько лет назад начиналось вот с чего:
Москва не сразу строилась.
А че не заменили эти катушки на ленту? Это же проволочная многожила с приличным сопротивлением.
Во-первых моножила, во-вторых с малым сопротивлением, ни на что не влияющим, а в третьих религия моя ленты в катушках не признает, катушка индуктивности это не конденсатор. Почему нельзя - писать лень да и переубеждать ленточников не хочу, нравится лента и слава богу, тем более на транзисторной аппаратуре, а у меня лампа.
19 часов назад, bePositive сказал:
смысл менять моно жилу на ленту?Если качественная моно жила.
9 минут назад, Леха Д сказал:
У вас и нотариальное подтверждение есть, что в этих катушках качественная моножила?  И вообще, что есть для вас качественная моножила?
2 часа назад, bePositive сказал:
Нотариальное...это только через Нотариуса. Качественная моно жила которая не портит звук,всё на самом деле очень просто!
4 минуты назад, Леха Д сказал:
А лента в отличии от моножилы портит звук? Да?
1 час назад, bePositive сказал:
качественная лента не портит,но где её взять то?
Лента портит любая. А чтобы понять почему достаточно немного подумать, тогда и желание пробовать исчезнет.
Можно поинтересоваться у нового на форуме товарища что у него за система что он так ратует за ленту?
26 минут назад, BigBoris сказал:
:LOL:
27 минут назад, BigBoris сказал:
Нельзя.
Понятно. Очередной специалист по хайэнду с компьютерными колонками.
9 часов назад, BigBoris сказал:
С наушниками за 600 р. :listen:
19 часов назад, BigBoris сказал:
.........да это же Вова Ботсман!
Первый раз слышу это имя. (С) диалог с 0:00 по 0:18
В 01.12.2018 в 00:18, BigBoris сказал:
Лента портит любая...
Один график - измерение стоковой катушки 0.75 мгн, намотанной проводом на небольшой прямой железке (набор пластин ), сечением чуть больше 1 кв.см. обратите внимание на поведение фазы выше 5 кГц, она начинает загибаться обратно. Провод круглый. Вынута катушка из колонок klipsch RF7
IMG_20181201_234742-1600x1200-640x480.jpg.df19534405094a0a403bffd26866e637.jpgВторая катушка - ленточная jantzen wax coil 12 awg. Смотрите на тоже поведение фазы.
Какая лучше с точки зрения паразитной ёмкости?
Я железки не использую, на моем фото это видно. Сравнивая автомобили приводить в качестве аргумента сравнение с лошадью по-моему не очень логично.
Верно. Но при этом логично увидеть, что ёмкость на импедансе ленты практически не проявляется в данном случае вплоть до 20 кГц. При этом катушка используется на НЧ ГГ ниже 4 кГц.
Кстати, это довольно широкая лента, часто используют 14 и 16 awg, то есть ленту более  узкую, у которой ёмкость ещё меньше.
Кстати когда я говорил что катушка это не конденсатор, чтобы использовать в ней ленту я не емкость имел ввиду, а кое-что другое, влияющее именно на музыкальный сигнал. Приборами и подаваемыми на них синусами это влияние не отловить, а уши слышат. По этой же причине нельзя увлекаться и проводами черезмерно больших диаметров, не соответствующих малым токам. Я ведь неспроста этого Ботсмана спрашивал про его систему, если транзистор это одно, если лампа то совсем другая религия, токи разные. Уже надоело повторять в перетыкальных ветках, что сравнивать любые детали или провода можно и нужно только в конкретном месте их использования, а не ткнув куда попало делать выводы на всю вселенную. В моем случае ленте делать нечего.
Токи разве не от нагрузки зависят,  т.е. импеданса акустики ?  :huh:
Токи зависят от закона Ома, а в него входят три переменные. В случае цепи переменного тока еще и частота добавляется. Если у вас ток зависит только от нагрузки, а не от еще и параметров УМ то я рад за вас.
Ничего не понятно из вашего объяснения)
Почему токи разные у ламповых/транзисторных УНЧ?
