Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 371 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
2 минуты назад, Pitterson сказал:
Усилитель серии 2ххх -  очень плохо.
Не совсем. Там есть одно, самое гадкое место- "проходной", т.е. разделительный, конденсатор- Сэньо Оскон...Ну, вы понимаете.. И ещё входной буфер- ОУ- NE5532. Так вот, просто удаление Осконов и замена на Силмик, даёт скачок в уровне звука в лучшую, разумеется, сторону.
12 минут назад, xa6800 сказал:
А может по питанию установлены, ещё и шунтированы такой жёлтенькой(поганенькой) керамикой?
Я ТОЧНО ЗНАЮ, НИЧЕГО НЕ ШУНТИРОВАНО. ЖЁЛТЕНЬКИЕ ПОМЕНЯЮ,обязательно
10 минут назад, ZUEVV сказал:
Там осконы не с проста и не простые,можно сказать звуковые(позолоченная маркировка )серия. Они разгоняют гулкость и тормознутость 5532-х, придают ритмичность и хлёсткость в звук. Но на тембр и вокальный диапазон слабоваты,но если кто увлечённо слушает рок,метал и т.д. никакого дискомфорта не заметят. Силмик там просто тормоза для ритмических жанров,только на спокойной музыке покажется хорош.Есть хорошая альтернатива,чтобы все были довольны это более широкополосный Серафайн.
23 минуты назад, ZUEVV сказал:
Я слушал как есть,  а не ваш,  естественно. Хуже него,  наверное,  ничего не слышал. После доработки и tda2030a  прилично звучит...
Только что, xa6800 сказал:
Ерунду не говорим. Сами то работали с 2010? Нет. Там обычные Осконы стоят, SP- серия. Силмики их уделывают по всем параметрам. Осконам место в цифре, точка. Кста, ничего не имею против Керафайн.
5 минут назад, Pitterson сказал:
Питающие электролиты Мундорф там хорошо встают, но при условии шунтирования Супримом.
2 минуты назад, ZUEVV сказал:
Мне что то вам доказывать надо? Упаси боже.
5 минут назад, xa6800 сказал:
Не надо доказывать. Просто отвечаем за то, что сами делали и слышали, не домысливаем.
6 часов назад, Димон сказал:
Опуская ремарку про необходимость прогрева керафайнов, отмечу что старджеты мне тоже нравятся больше. Несмотря, что формально они ниже грейдом.
Однако, прежде чем давать какие-либо рекомендации, надо понять что не понравилось, и что хотелось бы получить?
Предположу, что звук стал "мелкий и выдвинутый"?
Прогрев 2 месяца,"мелкий и выдвинутый" есть немного, больше напрягает,стало меньше воздуха, на вокале, ,особенно заметно Снижение разрешения и прозрачности,меньше тонкой динамики и изменения по тону.
4 часа назад, files сказал:
В хорошей  прозрачной системе очевидно,  что это не у Cerafine мало воздуха,  а у множества других много грязи/искажений. Они не самонаилучшие,  но очень хороши,  есть много более портящих звук частей системы.
1 час назад, Pitterson сказал:
Однако если говорить не о системах и чем и как её подправить, считаю Керафайн ни когда не добавит воздуха в звук. А клестера он тягучего добавит в звук. А вот Силмики могут подстраиваться под тракт как в светлый, так и темный. То есть если их посадить в дубовую рощу, они и будут дубами, а если в осиновую, то осинами. А Керафайны опылят лесок, листьев много зазеленеет, а солнца не видно.
1 час назад, Красноярец сказал:
Разве конденсатор должен что-то добавлять?
В сравнении с Cerafine у Силмиков очень плохо с динамикой и грязный звук. Вы эту грязь принимаете за "больше ВЧ". В прозрачной системе всё ровно наоборот.
Абсурд, ноу комментс.
42 минуты назад, Mamix сказал:
Вы даже свое мнение не имеете,  только "абсурд но коментс"? Покажите запись вашей хорошей системы,  который раз прошу. Все вопросы отпадут,  уверяю.
Все мы имеем - а ты вроде уже столько в этой ветке сидишь - а все равно чепуху полнейшую пишешь, лиж бы поболтать.
Аргументация железобетонная. На этом и закончим.
13 часов назад, Димон сказал:
действительно, керафайны грубы в проходе
извиняюсь, не по теме ветки,быстренько спрошу,так они в схеме проходные, не просто питание цепочки?
8 часов назад, Pitterson сказал:
Совсем свои выводы и мне причисляете)))) Где я писал, что Силмик дает большие ВЧ? Я писал, что Силмик ложиться в тракт, повинуясь ему. А Керафайн доминируя над ним. Вы разницу понимаете? Так же как и Мундорф АГ, в 99% случаях он согнет свою линию и заставит маршировать под его дудку)))
52 минуты назад, files сказал:
в данном случае - в питании. Впрочем, креафайны проявляют себя там аналогично. У силмиков верх мягче и прозрачнее, но там свои тараканы.
Лучшее всего верните старджеты. Припой 60/40 без серебра. Или, если сумеете найти, поставьте jamicon sk
5 часов назад, Димон сказал:
СПАСИБО,СКОПИРОВАЛ
В 21.01.2019 в 11:13, YasnyiSokol сказал:
Эти дуенлунды понравились. Я боялся, что не будет хватать ВЧ, и будет присутствовать присущая дуелундам гулкость , но нет, на мое ухо все в самый раз. V -cap звучат тоже круто, очень детально, но эти дуелунды дают большую "наполненность" и шарм в звучании. Юпитеры звучат просто ровно и честно.
Полностью вариант на дуелундах (на НЧ медный каст, на ВЧ меднооловянный) - аппарат звучит немного вальяжно и по-старинному, хотя в этом тоже что-то есть. Полностью на юпитерах - более просто, чем с меднооловянным на ВЧ.
Также все зависит от направлений включения емкостей. С дуелундом и V-cap мне больше понравилось наружней обкладкой на землю, с Юпитером наоборот (возможно, это субъективно мое предпочтение). V-cap c внешней обкладкой к источнику получается более звонким..
В итоге, пока на нч оставил медный юпитер, и на вч - медно -оловянный дуелунд, и все упаковал в корпус. V-cap оставил для лампового корректора.
Блок питания внешний.
Каковы итоги прослушивания по конденсаторам?
Луженые остались?
В 12.05.2019 в 05:58, Красноярец сказал:
Завязывай курить, что ты там куришь...
В 07.05.2019 в 12:14, Alexander Shkalikov сказал:
Не надо эти твитеры, они сильно упрощают звук 307-х, не тот уровень.
Было модно к 307-м и 405-м подключать твитеры Siemens 4"  (на фото посередине, модель 6Ruf lsp 11m). Но у них есть один большой плюс и один большой минус:
"+" они на 100% сочетаются с 307-м и 405-м по звуковой сигнатуре;
"-" твитерами они являются условно, т.к. играют до 12-13кГц. И они редко встречаются и дорого стоят.
Те, что слева на фото, Wharfedale 4", подходят неплохо, играют вплоть до 20кГц.
4" Telefunken на подмагничивании, думаю рекомендовать не стоит, т.к. придется делать блок питания, а в этом случае, будет смысл заменить 307-е на 10" ШП Telefunken FC.
PS
При выборе, имейте ввиду, что большинство 4-5" это по сути маленькие ШП, не играющие ВЧ.
пришли 307 в очень хорошем состоянии и купил эти пищики....
тоже частично ШП наверно,придется ставить еще пищалку которая до 20 000 кгц..
кондеры на пищики есть 2 шт. 1 мкф мундры сер\масло и 2 шт. кларити мр 1 мкф..
поковырялся на днях с кондером на миде, штатный (суприм) 4,7
решил попробовать меньше, так вот, сильвер з-кап можно слушать и дешманский аудин Q4, по остаточному принципу... остальное всё муть и бяка
возьму 3.3, алюмен з-кап, как и на вч, пожалуй
  • Сейчас на странице   1 пользователь
