Filter DC&RF, Filter RF II c 4-ой стр. - Страница 4 - Crystalvox - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Гилёв Валерий
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответы 150
Разработан Filter DC&RF II. Самое основное отличие второй версии от первой – использование цепей, подавляющих резонансы фильтрующих индуктивностей.
В результате улучшился тональный баланс, чистота высокочастотного диапазона и локализация КИЗ. Эти изменения вместе с лучшей проработкой низкоуровневых сигналов, свойственной Filter DC&RF, создают ощущение прироста динамики при подключении системы через Filter DC&RF II.
Для фильтрации высокочастотных помех в цепи усилителей используются моножильные OFC-катушки, малой индуктивности, намотанные проводом Mundorf сечением 5 кв.мм с активным сопротивлением менее 0,02 Ом. Большое сечение провода и низкое активное сопротивление необходимы для сохранения динамики.
В цепях слаботочной фильтрации применяются ленточные катушки Mundorf бОльшей индуктивности. Номиналы фильтрующих индуктивностей тщательно отобраны при прослушивании разных источников и усилителей мощности.
Для мощных предусилителей применяются ленточные катушки Mundorf шириной 28 мм (CFC14).
Так же выбран наилучший вариант звука при фильтрации "нуля", "фазы" и "земли" разными номиналами ленточных катушек для каждого компонента. К каждому номиналу катушки подобран наилучший вариант антирезонансной цепи :)
Для внутренней разводки Filter DC&RF II используются медные монокристаллические моножильные проводники PCOСC-A Oyaide площадью сечения 3кв.мм.
Апгрейд первой версии возможен?
  • 3 месяца спустя...
Возможно заказать на 3 розетки (под транспорт, цап, усь) а в случае надобности добавить еще 3/6 розетки за доп. плату?
Я бы советовал брать с 2х кратным запасом розеток под
аппаратуру. По личному опыту. :)
Я усовершенствовал первую версию Валерия FilterDC&RF на 6 розеток - засыпал его галькой из горного хрусталя (размер XS) - вот это действительно бомба!!! Очень рекомендую всем!!
С уважением.
Если планируете апгрейд, заказывайте Filter DC&RF II под предполагаемое кол-во компонентов:
Например:
2 моноблока
пред
транспорт
цап
Итого: 5 компонентов = 5 раздельных цепей фильтрации
Потребуется
Filter DC&RF-06 II
45,5 т.р.
+ раздельные цепи фильтрации 5 шт.
5х3,6=18 т.р.
Итого: 63,5 т.р.
в полном соответствие с информацией на сайте:
http://crystalvox.ru...s/filter_dc_rf/
В текущий сетап достаточно
Filter DC&RF-03 II
36,6 т.р.
+ раздельные цепи фильтрации 3 шт.
3х3,6=10,8 т.р.
Итого: 47,4 т.р.
С уважением.
alsils, XS - это какой размер зерна?
Например:
2 моноблока
пред
транспорт
цап
Потребуется
Filter DC&RF-06 II
45,5 т.р.
5х3,6=18 т.р.
Итого: 63,5 т.р.
Filter DC&RF-03 II
36,6 т.р.
3х3,6=10,8 т.р.
Итого: 47,4 т.р.
Здравствуйте, Валерий!
Размер гальки где-то 5х10 мм (чуть больше, чуть меньше). Хотел сначала засыпать дымчатым кварцем, но цена сильно кусучая. Покупал в "Стране Минералов".
С уважением,
Александр Сильс.
  • 3 недели спустя...
Почитал ветку, очень интересные приборы делает Валерий
В нашем мире, где большинство живет от доходов за природные ресурсы, человек создает реальные продукты.
Счастливые владельцы прошу вас пишите побольше отзывов. Поможете и Валерию и любопытным читателям
Спасибо
Вадим
Спасибо, Вадим!
Приходите на выставку:
http://www.hiendshow.ru/ru/node/156
Будет много новой, еще не анонсированной аудиотехники Crystalvox!
  • 1 год спустя...
Всех приветствую!
Приобрел у Валерия пять дней назад Filter DC&RF-03 II с розетками покрытыми родием под источники.
Ожидания оправдались и даже более того, был весьма удивлен насколько изменился звук в лучшую сторону.
Все так как описал Валерий в п. 88.
Звук стал прозрачным, живым. Улучшилась локализация инструментов, масштабность звучания. Но в моей системе наиболее заметные изменения произошли в басовом диапазоне. Ушла аморфность, расплывчатость в басовом звуке, появились четкость, рельефность, глубина.
После подключения фильтра как будто  сложился пазл, и система стала законченной.
Теперь просто слушаю музыку.
Настоятельно рекомендую!
Спасибо, Вадим!
Обновлена 1-я страница темы.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=28539&page=1
Доступен для скачивания конфигуратор Filter RF II.
http://crystalvox.ru/images/Filter_RF_II.xls
случайно прочитал маленький холливар в начале-середине по поводу работает идея или нет. задумался. решил проверить из подручных средств. взял первые попавшиеся мундорфы из кроссоверов старых. есстественно диаметр сильно меньше заявленных, что-то вроде 1 квадрат, не мерил, индуктивность 1,2, сопротивление 0,22. все соединил примитивно, 2 дросселя синфазно, с одной стороны розетка, с другой вилка.
послушал свой усь для наушников на треке который хорошо помню, практически наизусть все соотношения. отключил. включил через дроссели.послушал снова. разочаровался. мидбас провалился, за счет этого выплыли яснее детальки в середине-верхней серединке.
включил снова без дросселей, все вернулось на места.
вообщем решил что очередная идея с форумов оказалась возможной уткой.
посидел чутка подумал. отключил усь снова. включил опять через дроссели но перевернув их вилку. включил.
вот теперь да, вся полоса осталась практически тойже самой, провал в миде если и есть, то практически не ощутим, но вот звук слегка "прочистился", то есть все мелкие детальки стали более явными, но не назойливыми, а просто яснее, чем до.
пару раз пробовал с дросселями и без.
что-то в этом есть. надо будет поиграться с величиной параметров дросселей, поискать оптимумы для себя.
Спасибо автору топика за идею!
ns,пожалуйста!
Идея работает, если хорошо реализована :)
Важно соблюдать направления всех катушек и проводников внутренней разводки.
Без шунтирующих дроссели элементов
у фильтра будет прирост в качестве СЧ и
потери в динамике на ВЧ и верхней середине.
Слишком большие номиналы дросселей ведут к потерям в скорости и качеству НЧ
Для ушника и прочей слаботочки ничего искать не надо, надо ставить что-то вроде этого, можно даже 2-3 таких последовательно включить, и будет щастье.
Естессно, никаких "мундорфов из кроссоверов" не нужно туда пихать.. :)
ns,пожалуйста!
Вы совершенно правы, я повозился немножко, пришел практически к тому же самому. направление включения в приоритете. пока без шунтов, просто чтобы понять механику влияния, да,  потери по нч есть, и небольшой акцент на серединке,  но посравнению со стандартными конденсаторными схемами и дросселями на сердечниках пожалуй это единственный вариант который минимально уродует эту полосу, видимо в качественной реализации эффект будет заметней конечно
плюс наверно очень важен диаметр провода, эрго активное сопротивление итоговое. у меня просто особо выбора не было для экспериментов пока. пользовался что нашел в кладовке.
"будем искать с перламутровыми пуговицами")
еще момент. у меня на все аппараты стоят двойные развязывающие трансы. 220 на 100 или 220 на 120 и потом 100 на 100 или 120 на 120 (в зависимости от родины агрегатов америка, япония). заметил что фильтрация на воздушных катушках несколько по разному работает до трансформаторов и после. до как то комфортней и деликатней процесс проиходит в отношении вокалов и тихих звуков. видимо связано опять таки с сопротивлением добавляемым или к  чистой сети выделенки со щитка или фактически к вторичке последнего перед аппаратом транса и только
Именно такие "фильтры" и фильтры на сетевой IEC-колодке душат динамику больше всего.
Долг каждого Уважающего себя аудиофила удалять эту заразу из аппаратуры.
Валера, не все так однозначно. Это сильно зависит от построения блока питания. Если блок питания построен "криво", то и возникают такие следствия. Я применял такой фильтр в предусилителе, в котором применена мощная система стабилизаторов питания с развязкой от источника. Использование такого фильтра никак не портило звучание, зато позволяло улучшить ВЧ фильтрацию.
А вот с ЦАП-ом, у которого выпрямитель цифрового блока сделан на кенотронах и без стабилизаторов как таковых, было слышно все, в том числе и включение соседского холодильника.
Костя, прием не новый - обвинить в кривизне всех, кроме себя :) То, что параллельный фильтр, намотанный тонким проводом на недорогом железе или феррите, выполняет свои функции и снижает помехи по сети сомнений не возникает. Чаще всего это приводит к более аккуратным ВЧ, что особенно слышно на фоне общей потери динамики.
Ну а вам самому не кажется странным, что помехи снижает, а звучание якобы хуже становится? Помехи, значит, звук улучшают? ;)
А за что обвинять фильтр во всех грехах? Он то в чем виноват? Если посмотреть, кто находит такие закономерности в аудио, чаще всего плохо представляет техническую сторону работы узлов. Потом такие мнения начинают тиражироваться и уже очень тяжело отделить правду от вымыслов. Возьмем простой пример и заменим в твоем фильтре большие ленточные катушки на такую индуктивность и, как вариант, услышим что стало хуже. Означает ли это, что такую индуктивность нельзя применять в аудиотехнике? Отрицательный опыт не позволяет делать обобщения.
Валер, не могу согласиться. У меня есть два кабеля-фильтра сетевых: один с немецким фильтром ЭМП и другой с подобным, как рэйнджер выложил. Никакой потери динамики не заметил, чуть колючесть только на верхних вч ушла... Очень доволен ими
Постом выше написано, почему ухудшается звук от катушек с сердечниками - потеря динамики. Проверял неоднократно. Материал, которым намотана катушка фильтра, также прекрасно слышен, так же, как направление провода. Именно поэтому в Filter RF II используются высококачественные ленточные катушки Mundorf для слаботочных потребителей и катушки, намотанные моножильным OFC-проводником Mundorf 5 кв.мм для усилителей. Ленточные дроссели покупаются партиями, отслушивается направление нескольких штук из партии, чтобы убедиться в одинаковой направленности проводника. Затем они устанавливаются с учетом направления фазовой цепи фильтрации и нулевой (в противоположных направлениях).
Костя, попробуй послушать систему с Filter RF II и действительно хорошими сетевиками, вроде Kubala Sosna Elation, Argento FMR или Crystalvox Signature II. Будет понятно о какой потере динамики идет речь. "Колючести" в системе с качественным сетевиком и Filter RF II тоже не услышишь. Только не спорь :), а возьми и послушай. Пока сам не услышишь, трудно оценить масштаб потерь, которые были в звуке до этого.
