inter Опубликовано: 11 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 Коллеги, Решил установить на свой оконечник Accuphase P-500 кабель и разъемы Furutech (FI-E38) + (FI-28) + (FI-10) + (FP-3TS762). На оконечнике кабель вводится сразу внутрь. Поэтому нужно поставить FI-10 и дальше собственно внешний кабель. Покритикуйте мой выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 11 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 На оконечнике кабель вводится сразу внутрь. Поэтому нужно поставить FI-10 и дальше собственно внешний кабель. Покритикуйте мой выбор. А в чем сомнения? Крайне хорошо бы и внутри от FI-10 до ближайшего крепления тоже хифийным кабелем развести. Не забудьте внутри же от земли разъема на корпус кабелек кинуть (желательно, наверно, в полупроводящей изоляции). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inter Опубликовано: 11 ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 Да сомнений то собственно больших нет. Есть тонкости которых я не знаю. Например как правильно закрепить кабель в вилку FI-E38. Просто под винт или через втулку а может через лопатку. Потрогать сам разъем до покупки мне нигде. И еще. Японская техника не имеет заземления по определению. Как поступать с землей в кабеле? Просто не использовать или например в FI-E38 подключить а в FI-28 не подключать? Как посоветуете поступить с экраном самого кабеля FP-3TS762? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 11 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 Да Мегадет бы сейчас все расписа бы.....,но нет Мегадета.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inter Опубликовано: 11 ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 А куда ж он подевался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 11 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 А куда ж он подевался. Даже не знаю......неделю мужика нет.....обычно он себе такого не позволял...может приболел.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inter Опубликовано: 11 ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 По вот что нашел про разделку кабеля. На сайте Red=Live、Yellow=Neutral、Clear=Earth. Красный – фаза (L) Желтый – ноль (N) Прозрачный – земля (E) Экран подключается к земляной жиле со стороны стенной розетки, а со стороны аппарата – не подключаем. Это так сказать классическое подключение экрана. Ждем Даксайда с конструктивной критикой и указаниями по разделке. И все таки как поступать с землей на усилителе и преде укуфейз при замене родных кабелей???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 11 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 И все таки как поступать с землей на усилителе и преде укуфейз при замене родных кабелей???? Я бы землю не использовал. Т.е. оставил в воздухе. Застрахуетесь от "земляных" петель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 11 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 Как поступать с землей в кабеле? Просто не использовать или например в FI-E38 подключить а в FI-28 не подключать? Как посоветуете поступить с экраном самого кабеля FP-3TS762? Это по большому счету только на слух. Землить или неземлить экран? Использовать ли землянную жилу в кабеле? Но ВНУТРИ заземлить штырь земли на корпус аппарата все же нужно. Иначе вы 1) поэкспериментировать не сможете , а результаты тут могут быть очень разные и весьма принципиально (я лично могу слушать только экранированный сетевой с заземлением на корпус), 2) адекватно прослушать чужие шнуры, где земление есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 11 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 Г Конечно, лучше лапшовые концы кабеля в трубки запихать медные (это того, что в аппарате). Землю в аппарате никуда не подсоединяйте, как и сделано было. В кабеле можно разделать стандартно, землю-экран соединить в вилке, землю, нейтраль, фазу - с обоих концов соединить в разъем. Если не соединять землю встроенного аппаратного разъема с корпусом, при том, что в доме общей земли нет, то смысл всовывать экран и землю в разъемы провода равен 0. Да и разница от того будет ли штырь земли встроенного аппаратного разъема соединен с корпусом или нет, если на него ИЗВНЕ (по земле) ничего не идет, равна 0. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 11 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2010 У знакомого Фурутек FP-3TS20 заиграл, после тестирования всевозможный вариантов, когда: землянная жила полностью в воздухе, экран на корпус аппарата (общей земли в доме нет). Естественно can vary. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
...DO... Опубликовано: 12 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2010 В тех фирменных фурутековских кабелях, которые разбирал, экран вообще никак не подключается. Вот пример фирменной разделки недорого фурутека: Как писал okokok - трубки и лопатки. Добавлю - есть подозрение, что не подключать экран - просто стремление удешевить кабель, так как качественно подключить оплетку экрана дело непростое. Во всех дорогих и старых экранированных кабелях экран подключается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Драгунов Опубликовано: 12 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2010 Коллеги, Решил установить на свой оконечник Accuphase P-500 кабель и разъемы Furutech (FI-E38) + (FI-28) + (FI-10) + (FP-3TS762). На оконечнике кабель вводится сразу внутрь. Поэтому нужно поставить FI-10 и дальше собственно внешний кабель. Покритикуйте мой выбор. Перепробовал почти все сетевые кабели от Furutech. Я бы Вам порекомендовал ,брать FP-Alfa-3. Кабель тёплый, с хорошим горбиком в нижней середине. Или как альтернативу G-320Ag-18-E, дешёвый, но очень нейтральный и прозрачный кабель, заводской разделки. Alfa P-1 очень хорош от счётчика до розетки. У меня и у моих друзей, прижились только эти. На FP-Alfa-3 экран оставил в воздухе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grade Опубликовано: 12 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2010 У знакомого Фурутек FP-3TS20 заиграл, после тестирования всевозможный вариантов, когда: землянная жила полностью в воздухе, экран на корпус аппарата (общей земли в доме нет). Естественно can vary. А может прогрелся при экспериментах. Я на лампе сейчас новый такой пробую (разъем - родий). Рад только тому, что не услышал "фурутековской" мягкой окраски. Все собрано, но пространство и объем пропали, чуть даже вперед все двинулось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan FX Опубликовано: 12 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2010 Перепробовал почти все сетевые кабели от Furutech. Я бы Вам порекомендовал ,брать FP-Alfa-3. Кабель тёплый, с хорошим горбиком в нижней середине. Или как альтернативу G-320Ag-18-E, дешёвый, но очень нейтральный и прозрачный кабель, заводской разделки. Alfa P-1 очень хорош от счётчика до розетки. У меня и у моих друзей, прижились только эти. На FP-Alfa-3 экран оставил в воздухе. но ведь у альфа 3 нет экрана! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Драгунов Опубликовано: 12 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2010 но ведь у альфа 3 нет экрана! Со слов продавца. Сам не разбирал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inter Опубликовано: 28 декабря 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2010 Корллеги, а уважаемый Даксайд не проявлялся на форуме? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
