Перейти к содержанию
Созерцатель
NAD M2: оригинальный усилитель для цифровых систем
Рекомендуемые сообщения
Послушал тут цифровой усилитель NAD M2.
Все что твердят злые языки про цифровые усилители к нему явно не относится. Потрясающий усилитель. Точный, без каких то завалов, энергичный и в тоже время весьма изящный по звуку.
Великолепно контроллирует акустику. Легко справляется с любыми жанрами.
А самое главное мечта всех кто хочет привести систему к минимальным преобразованиям сигнала.
Например снимаем сигнал со звуковой карты Lynx AES16 и в самом усилителе сигнал обрабатывается и отправляется на усилительную часть.
Сигнал с цифрового выхода источника попадает на DSP процессор, преобразуется в ШИМ (широтно импульсную модуляцию) управляющий выходными транзисторами.
Никаких цапов, и лишних устройств.
Ценник у усилителя вполне вменяемый. Странно почему современные поклонники цифровых систем не обратили на него внимание.
По большому счету это не просто усилитель, а фактически ЦАП с мощником на борту.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет я не слушал его но очень интересно как он звучит.Но давно слушал на выставке усилитель TACT по моему .Отличия есть в звуке у этох усилителей или нет интересно ваше мнение .
Ссылка на сообщение
Данный усилитель значительно лучше чем TACT.
Ссылка на сообщение
Прикольный усилитель. Слушал его в феврале прошлого года в связке с аккуфейсом ( как транспорт) и одними из топовых пьег. Было здорово.
А никто не обсуждает, потому что на морде написано НАД. А 5 килобаксов за Над это типа нонсенс. Вот если логотип отодрать и Lexicon или Gryphon наклеить, то совсем бы другой разговор был.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
NADo привлечь внимание Мурата :lol:
http://www.salonav.c...2010/05/046.htm
NADо :D
Не удивлюсь если этот усилитель ему понравится.
Тем более что сигнал с цифрового выхода звуковой карты сразу пойдет на усилитель.
Ссылка на сообщение
NADо :D
у него так и идёт. с RME на Гри. ой, Сони :)
Ссылка на сообщение
Кроме того низкокачественного ЦАПа, который ты только что описал :) А ещё ты забыл про регулировку громкости и ООС.
Ещё интересно вот это:
Analogue-to-Digital Conversion
A/D Conversion for Analogue Inputs
Multi-bit Delta/Sigma 24/216kHz
0.0004% THD
Sample rate 32kHz - 192kHz
124dB S/N Ratio
High Resolution 120dB Digital Attenuator
По описанию - это ЦАП, хотя и написано АЦП. В АЦП не нужен цифровой регулятор громкости.
Нету картинки случайно внутренностей?
Дело в том, что никаких цифровых ШИМ в природе не бывает. Усилитель класса Д может быть иметь цифровой дельта-сигма преобразователь. Но раз это не написано, то скорее всего, ШИМ там самый обыкновенный аналоговый, который стоит после копеечного дельта-сигма ЦАПа.
Ссылка на сообщение
0.0004% THD
124dB S/N Ratio
АЦП там стоить для преобразования аналогового сигнала в цифровой. Это если кому ну очень хочется к этому усилителю подключить аналоговое устройство.
Регулятор громкости стоит в DSP процессоре.
Почитай здесь про особенности технологии.
Во вложенном файле схема прохождения сигнала.
NAD-М2.pdf
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Это рекламный набор букв.
Посмотри вложенный файл.
Ссылка на сообщение
Кое что понятно. Слова Noise Shaper подразумевают дельта-сигма модулятор. Судя по ихней схеме, они сделали цифро-аналоговый дельта-сигма модулятор.
В зелёном кубике - дельта-сигма модулятор. За страшными словами "A/D Conversion" скрыт компаратор :)
Ссылка на сообщение
Вообще, конечно, очень интересно наблюдать как разные компании тыкаются по разным тупикам. От однобитной дельтасигмы отказались уже вообще все даже в слабосигнальных ЦАПах.
Ссылка на сообщение
В зеленом кубике PCM4222 стоит. А цапа в усе нет, а обработка цифрового сигнала с источника идет в DSP.
Ссылка на сообщение
Вообще, конечно, этот усилитель имеет великолепный звук и отсутствие необходимости затрат на цап.
За эти деньги это очень эффективное решение для хорошей аудиосистемы.
Связки ЦАП+усилитель с сопоставимым звуком будут сильно дороже;)
Вот поизучай здесь внутренности.
Ссылка на сообщение
PCM4222 у них стоит на аналоговом входе. Я же говорю об ихней "прямой цифровой ООС".
Ссылка на сообщение
Ты готов заменить свой Мак на него?
Ссылка на сообщение
Вместе с соответствующей акустикой - наверно ДА. У усилителя почти нет недостатоков за эти деньги. Играет, точно, открыто, хорошо контроллирует бас. Масштаб. Великолепная динамика. Тихие звуки вытягивает. На большой громкости нет и намека на искажения. А в паузах....полная тишина...не как у всех...ШШШШШШШ из твитера. Немного эмоциональна середина, но уверен большинству нравится четкая и сочная середина:)
Ссылка на сообщение
Микродинамики что ли нет? Не восприимчив к слабым сигналам?
Ссылка на сообщение
Гость Олександр
так на изначально цифровых записях нет шума носителя :mellow: там шипеть нечему..
Аппарат, конечно, революционный, тем более Р.Харли сказал- надо брать :)
Ссылка на сообщение
В паузах между треками и когда музыка не воспроизводится, а система включена.
Ссылка на сообщение
Кстати, Харли сравнил этот усилитель с куда более дорогим своим в паре с небезизвестным Беркелей Цапом. И пришел к выводу,
что этот усилитель очень серьезный конкурент такой связке.
И выводы, которые сделал Харли при изучении этого усилителя, все его достоинства и недостатки, полностью соответствуют действительности.
Могу сказать, что статье Харли в журнале Абсолт Аудио можно полностью доверять. Он расписал все как есть.
Ссылка на сообщение
В общем, не знаю почему все выпустили этот усилитель из поля зрения, при том что идет борьба за минимизацию потерь в сигнале, за более эффективны тракт.
А тут практически идеальное готовое решение для цифровых сетапов. Для создания классной системы комп+усилитель+акстика трудно придумать чтото лучше. Особенно может быть актуальным для связок комп+аднака+ Lynx AES16e -> цифра через AES/EBU -> NAD M2 :)
Ссылка на сообщение
ну не более идеальное, чем DSP-линейка акустики Meridian.
на 6лун кратко написано, что очень уж капризный к питанию и обязательно настоящее качественное заземление, а этим у нас немногие могут похвастаться.
Ссылка на сообщение
Привет, Иван!
Заземление качественное в любом случае лучше, но и с тем что имело место быть во время прослушивания тоже все было зе бест:)
Ну а меридианы это ценник другой, чего их обсуждать, хороши заразы, только правда находится народ что и ими недовольны.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Продается DEQX HDP-4.
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Нравится
      • 685 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 13 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
