Стойки под крупные полочники. - Страница 2 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
alexshub
Spendor SP2/3R можно разместить на Ikea Oddvar - http://soundex.ru/index.php?showtopic=21641 см. фото
Весьма обрадован..)) Думаю, можно приложив фантазию и руки, изготовить из табурточек вполне себе нарядные и копеечные стоечки, не так уж сильно и отличающиеся от некоторых мегакитайских аналогов.. :D
Спасибо, dvb8, но размеры требуемой площадки: ширина 275, глубина 325.
Юрий, я высоту определял исходя от расстояния от ухо-пол сидя на любимом мега-диване, столько же должно быть от пола до высокочастотника. Или я не прав? Высота шипов сантиметра три? Тот факт, что Вам попались аккуратные стойки, мне внушает оптимизм :)
Борис Борисыч, а материал канадцев пластик и ДСП? А крепится одно к другому как? А то заплатишь денежки, а потом придется на эпоксидку сажать. Ну, это я утрирую...
Да нет, я просто подумал, что у меня обычный диван, ничем не выделяющийся по высоте, и уж точно не низкий. Мои колонки стоят на стойках 400 мм + шипы, верх колонок чуть выше уровня глаз, то есть твитер где-то как раз на уровне ушей. Вот мне и кажется, раз ваши колонки на десяток см ниже моих, то логично предположить максимальную высоту стоек для них в 500 мм.
В том-то и дело, что я до вашего сообщения вообще никак не выделил бы эти стойки по качеству изготовления из десятков аналогичных. Обычная стальная конструкция с порошковой краской, все винты идеально подходят, площадка верхняя гладкая, нет острых углов и т. п. Вот я и удивился, что вы видели стойки плохого качества. :unsure:
"Вот мне и кажется, раз ваши колонки на десяток см ниже моих, то логично предположить максимальную высоту стоек для них в 500 мм."
Spendor как раз рекомендует высоту стоек для SP2/3R 450-550 мм. http://www.spendoraudio.com/HTML/SP23R2_specification.html
http://www.techno-m....=112&detail=331
Верхняя и нижняя площадка из дерева, квадратные стойки-трубы пластиковые с возможностью засыпки.
Высота 50 см. На верхней опорной площадке наклеены резиновые шайбы по углам. Комплектуются стойки как шипами, так и пластиковыми опорами, если жалко дырявить хороший "пол"%-)
А есть у Skylan под АТС-19 какие-нибудь подходящие? Нигде не могу найти габариты и вес(даже на официальном сайте нет), хотя учитывая дерево и пластик, без засыпки наверное совсем лёгкие?
Напишите им.
Напишите им.
Языками не владею.
Да, пластик, верхняя и нижняя площадки из дсп. Крепеж на болтах, ничего не люфтит. Стойки хоть и легкие, но стоят на шипах как влитые - очень надежно. В верхней площадке есть дырки для засыпки пластиковых труб, но я этой ерундой не занимался, потому как звук и так отличный. К тому же, сама по себе стойка безрезонансная, не играет и не звенит (пластик и дерево - это не сталь)...
Позвоните в техно-м, они подскажут. Несмотря на то, что они диллеры - ребята весьма адекватные и отлично общаются даже с "небольшими" покупателями. Есть там такой замечательный человек, Лева, так он по телефону вам все расскажет без проблем...
Юрий! Относительно качества Атакамы беру свои слова обратно! Оригинальная конструкция не предполагает сварки. Но ведь есть же умельцы, которые твикают стойки методом сварки :)
Видел CADENZ, но опасаюсь призвуков лишних от них. В РОНИКОНЕ, мебель на заказ, можно сделать из ДСП следующую кракозябру: две площадки (верх и низ), на массивной ноге, состоящей из нескольких слоев дсп. То, что сделают красиво и аккуратно - да, а вот со звуком - может быть сюрприз. Может потом выложу скан эскиза. По расчетам получилось около 12 кг каждая.
Atacama SL 600, по моему мнению, слишком высоки для Спендоров. Я использую SL 400:
правда, у меня SP1/2R. Ничего небрежного в качестве изготовления этих стоек я не вижу, все на уровне других производителей.
Сколько весит SL 400 без засыпки. Мне нужно знать, чтобы понять сколько примерно весит SL 700
  • 1 месяц спустя...
Извините, только сейчас дошли руки взвесить. Одна стойка SL400 весит 8,3 кг (без засыпки).
Спасибо.
http://www.hi-fi.ru/auction/detail/793572 под 19-е самый гуд.
http://www.hi-fi.ru/...n/detail/793572 под 19-е самый гуд.
В моих нынешних условиях - слишком низкие. К тому же актуальность пока сошла на нет. Решил озаботиться сетевыми кабелями сначала.
Практикую в кач.стоек старенькие 35 АС 201 Радиотехника, которые стоят как вкопанные, а в промежутках между продажей одних ас и покупкой следующих используются по прямому назначению. :)
Действительно! Очень удобно. Что сейчас стоит на этих резонирующих тумбочках?
Harbeth 7
А под АТС-50 существуют в природе,кроме щтатных? :mellow:
Я стойки под спендоры делал из столиков за 399 р. Верхнюю площадку выкидываем и заказываем ДСП под цвет с дырками в нужных местах (чтобы строго вертикально были) или мебельный щит - подоконник под нужный размер с последующей тонировкой. Фотка не особо информативная, но смысл понятен.
Я то же использую в качестве подставок под JBL 4412 старые АС (Sonoco). А предыдущий владелец использовал Радиотехника S-90 B. Конечно вариант не лучший, но не напрягает...
Я стойки под спендоры делал из столиков за 399 р. Верхнюю площадку выкидываем и заказываем ДСП под цвет с дырками в нужных местах (чтобы строго вертикально были). Фотка не особо информативная, но смысл понятен.
С этого момента поподробнее..)
Ну Вы спросите чего не понятно конкретно и я отвечу. Универсальное средство меломана вот http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20211501.
Квадратной формы ноги 45 см. Соединяется с верхней площадкой специальным двухсторонним саморезом. Верхнюю площадку не используем а делаем свою в размер дна акустики. Отступаем от углов по 3 см чертим линии и в месте их пересечения сверлим отверстие такого же диаметра как в неиспользованной площадке. Далее сборка 5 минут. По желанию шипы под ноги. Площадку пожалуй лучже из мебельного щита тонированного толстого (5 см).
