BVLrus Опубликовано: 19 апреля 2007 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2007 Привет всем!!! Имеется в наличии усилитель Денон 700серии. Вопрос к знающим людям! Есть ли смысл в так называемой модернизации этого аппонента, например замена конденсаторов в цепях протекания аудиосигнала на более или менее качественные. Если да то на какие(аудионот не предлагать ) Если кто пробовал сотворить чтонибудь с этим аппаратом напишите пожалуйста! зы У кого нибудь есть прицип. схема или дайте ссылку! Спасибо за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пивз Опубликовано: 20 апреля 2007 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2007 ВСякие ельна серафайна если попадаются-долой.ИмхО.Менять тойже ельной или матцуситой обычной,рубиконами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей Сиволобов Опубликовано: 20 апреля 2007 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2007 1. Заменить диодный мост ( диоды Шоттки и ультрафасты - помогут). 2. Убреть разъемы в цепях питания и сигнала. 3. Увеличить емкости в БП, шунтировать хорошей пленкой на 4,7..10мкФ, которую в свою очередь шунтировать пленкой на 0,1 мкФ. 4. Не повредит немного повысить ток покоя. 5. Все эльны, как правильно сказал Пивз - долой. На проход - пленку, в звуковые цепи лучше всего Black Gate. Вот Ваш РМА700 внутри: http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_e...0AE_inside1.jpg А вот пояснение: красным помечены эльны, подлежащие замене. При умении "читать" схему по плате звуковые емкости меняются на блэкгейты, остальное - просто на хорошую Япони, но не эльну.У эльны по жизни звук маслянистый, вязкий.Желтым помечены критические места, где шлейф надо размотать, укоротить, паять напрямую.Синим помечены две емкости в источнике питания.Голубая черта отделяет фонокорректор на плате. При желении можно и разъемы поменять на WBT, но на звучание в основном влияет схемотехника, потом детали, потом уже все примочки. Да, сетевой кабель убрать, врезать евророзетку, силовую разводку паять, разъемы убрать, силовой кабель заменить, достаточно качественной вилки, даже турецкий Makel со строительного рынка подойдет, можно Furutech, Supra. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пивз Опубликовано: 20 апреля 2007 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2007 В еще более нынешних бюджетных денонах,ниже чем 700,моторизированные громкости-потенцы стоять?Также интересует сий аспект для Сонек fe370 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей Сиволобов Опубликовано: 20 апреля 2007 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2007 В еще более нынешних бюджетных денонах,ниже чем 700,моторизированные громкости-потенцы стоять?Также интересует сий аспект для Сонек fe370 В деноне 500АЕ стоит, от 700го отличия в мощности и в селекторе записи, который только у 700го. Что до соньки 370, то у нее есть пульт, регулятор не помню уже какой стоит, но в УНЧ у нее STKшка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BVLrus Опубликовано: 20 апреля 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2007 Всем спасибо особенно за качественное наглядное пособие! Есть пара вопросов 1 На сколько процентов можно увеличивать емкости БП и на какой ток ставить диоды 2 Проходные кондеры это которые во входном каскаде УМЗЧ стоят? Благодарю за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей Сиволобов Опубликовано: 20 апреля 2007 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2007 Всем спасибо особенно за качественное наглядное пособие! Есть пара вопросов 1 На сколько процентов можно увеличивать емкости БП и на какой ток ставить диоды 2 Проходные кондеры это которые во входном каскаде УМЗЧ стоят? Благодарю за внимание 1. В 2-3 раза (больше просто ен влезут) 2. от 5А номинальный ток, рекомендую диоды типа SF54ю Но сначала посмотрите что стоит на радиаторах рядом с разъемом от транса, возможно там уже штатно стоят ультрафасты или Шоттки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
friday Опубликовано: 11 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2008 Schottky Barrier Diode.pdf ниже Конденсаторы рядом - ELNA FOR AUDIO 56V, 8200 uF(M), CE 85'C, THAILAND. На elna.co.jp таких нет. ShortForm2008.NIEC.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей Сиволобов Опубликовано: 11 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2008 Schottky Barrier Diode. http://www.niec.co.jp/english/products/pdf/ShortForm2008.pdf Конденсаторы рядом - ELNA FOR AUDIO 56V, 8200 uF(M), CE 85'C, THAILAND. На elna.co.jp таких нет. Заказные они.Бывают еще с надписями DENON,Yamaha,Pioneer,Sony etc. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
friday Опубликовано: 11 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2008 Потребляемая мощность усилителя 200 Вт (IEC). На выходе трансформатора 32+32 Вольта, две обмотки, средняя точка. Можно ли заменить "родные" 56-вольтовые конденсаторы на 50-вольтовые вдвое-втрое большей ёмкости ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
