Всё об активных мониторах - Страница 320 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Активные мониторы
458 пользователей проголосовало
По ощущениям 8050 итак проваливают середину. Более того, подавляющее большинство современных двух полосок это делают (если бы не делали, не хватало бы НЧ).
В том смысле, что делается горб в районе 100Гц, чтобы не было ощущения недостатка баса?
  • Ответы 9.5k
Кароч в фубаре 2,5кг на капелюшечку опустил на одно деление, это все на что меня хватило
Как может фир резать слух? Сам по себе, независимо от...? :huh:
Как бэ что будет с внеосевыми "зависит от" применения. Условно сделать брик-волл фильтры и внеосевые будут идеальными, если динамики/оформление подобрать хоть немного правильно (только другие вопросы полезут). Гримм то его тоже применяют, пусть и в all pass.
Чет ты какие-то обобщения делаешь, д-класс, фир [emoji4] На выставке послушай д-класс нормальный, на прошлой микромега с фокалом была, или девиале эксперт в каких-то сетапах, че там были какие-то проблемы со звуком? [emoji4]
Решил проверить внеосевые с FIR фильтром. Дано: фазо-линейный high-pass LR24 1500Гц, длина 100мс.
Получились аккуратные, плавно опадающие АЧХ. Не понятно как Grimm Audio получили свои страшные графики внеосевых для линейных фильтров.
Проверять надо работу двух смежных полос, сведенных по оси.
У них жесть даже на одном твитере:
Может быть причина в этом:
То есть в статье они анализируют FIR, полученный инвертированием измеренной АЧХ. Они измерили АЧХ системы и рассчитали FIR фильтр (матрицу), который приведёт измеренную АЧХ к линейной (через свёртку). Ну а дальше они просто показывают почему такой подход не работает.
Но если мы создаём FIR, начиная с другой стороны, если мы делаем просто high-pass, не пытаясь корректировать АЧХ системы, то описанные проблемы не возникают.
Простой high-pass не оказывает влияния на внеосевые. Они полностью определяются конструкцией динамика и корпуса.
То есть из мысль не " FIR не подходит для цифро-кросса ", а " нельзя корректировать АЧХ, убирая горбы на основе замера в одной точке ". И не важно убирались горбы FIR или IIR, внеосевые будут кривые.
Я вообще не понимаю как связано то, что ты цитируешь, твои выводы и вопрос про внеосевые, но пожалуй отойду ка подальше, Гримм конечно активные мониторы, но как-то все дальше от темы ветки [emoji4]
Сорри. Я думал мы все ещё ищем причины жёсткости звучания мониторов и разбираемся может ли их причиной быть FIR.
В свое время переслушал всю линейку Генелек 8ХХХ, более того, дома на рабочем столе стоят 8030 с сабом 7050, которые долго выбирал, никакой жесткости на ВЧ нет и в помине, другое дело, что хреновое железо в записи на этих мониторах также и звучат. Из всей линейки для ближнего поля наиболее сбалансированные 8020 и 8030, 8010 - пукалки, у 8040 и 8050 мало того, что середина провалена, особенно сильно у старших, так и ВЧ заметно хуже, чем у младших моделей, видимо, из-за более низкой настройки частоты работы твитера. На сегодняшний день послушал пару трехполосных моделей из серии Ones, это уже совсем другая песня, решил поменять свои на 8331.
В 09.09.2018 в 22:14, chebum сказал:
В 09.09.2018 в 20:01, Джон Траволта сказал:
Думаю, что +/- где-то так.
В 09.09.2018 в 22:08, Melomaniac сказал:
ОК, расскажите тогда - зачем нужны эти крутилки в мэйнах на вашей картинке.
Чтоб крутить.  :D
В 10.09.2018 в 00:55, olegtern сказал:
ЗЗЫ. Сдается мне жесткость это обычно про искажения.
+1
Видимо тупо хорошо записанное щвучит хорошо, плохо записанное ярковато.. Нету смысла ковырять наверно тумблеры эти
Ну я так понимаю тумблеры именно высоких частот, я непонимаю гле там верхняя середина.. Можете подсказать тумблер отвечающий за за яркость на вокале и писк нитар высоких, этож верхняя середка получается. А пресеты бас/бас/трейбл.
3 часа назад, Kliff сказал:
:Cries:
3 часа назад, olegtern сказал:
Ааааааааа!
:LOL:
2 часа назад, Kliff сказал:
Самый самый крайний правый рубильник поднял, вроде меньше звона
Второй справа поднял, тот опустил, вроде разницы нету)))
Забейте!   :D
По идее это и сделано для обычных помещений без значительного звукопоглощения, чтобы не ярчили Вч.
+1
Даже местами сладковато подают, как мне кажется, я про 8ххх серию конкретно.
+1
Ну еще не забывайте все таки, что звучит весь тракт, а не только мониторы. От источника до комнаты - все влияет.
+1
Комната особенно!
Чтоб понять как сильно красит звук помещение,  достаточно послушать тоже самое в более менее "честных" ушах (наушниках).
слушал кто активированные брайстоном псм тб2?
или не заморачиваться и смотреть в сторону напольников фб1?)
2 минуты назад, regarega сказал:
Если напольники и пассив, тогда лучше PMC OB1i. Очень приятные АС и честные достаточно.
3 минуты назад, Джон Траволта сказал:
7 минут назад, regarega сказал:
PMC FB1 не понравились. ИМХО ничего выдающегося. Ну может кроме НЧ.
Только что, Джон Траволта сказал:
читал, что НЧ у них прям огонь)
Остальное просто ровное вроде
10 часов назад, Джон Траволта сказал:
Чтоб крутить.
Что крутить-то? АЧХ в стоке ровная - что там еще можно улучшить?:LOL:
Такие мониторы, как верхние Адамы, не покупают в домашние студии к 200-баксовым компонентам. Студии, в которых они стоят - точнее даже не стоят, а вмонтированы в стены - подразумевают серьезную акустическую обработку.
И что там можно покрутить при таком их расположении и при такой обработке, скажите пожалуйста? Правильно делают, что эти крутилки не ставят в серьезных АС - не нужны они никак и нигде.
35 минут назад, Melomaniac сказал:
Спасибо за мнение.
Не за что.
 Я думал Вы меня просветите насчет крутилок... но ошибся.
Странно, что например верхние женелеки тоже с крутилками и верхние KS Digital... у последних даже в мануале сказано, как их надо монтировать в стену:Woooot:
