Проблемы с проектором - Проекторы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
grach71
Проблема такая проектор не видит VGA вход.Комп подключен по S-Video.DVD проигрыватель кабелем компонент \VGA.
После отключения этого кабеля с месяц гдето,опять подключил не работет.Может с компом как то связано переставлял винду ,драйвера.Хотя сам не представляю как такое может быть :rolleyes: .
Было уже раз такое ,как то тогда решил сейчас уже не помню как .
Пробовал сбрасывать пректор на заводские настройки не помогло.
При поиске источника ищет S-video и композитный.Компонента \VGA нет.Раньше подключение VGA определялось как компьютер.
Есть у кого какие мысли насчет этого.
  • Ответы 35
Привет,
1. У тебя по vga подключен dvd, а не комп, поэтому драйвера на компе ни причем.
2. Во многих проекторах через меню можно отключить те или иные входы для автоматического поиска. Возможно кто-то отключил vga. Проверь.
  • 7 месяцев спустя...
Борис, у меня проектор Sony Hw30. Только включил. Прогрел минут 30. Обращает на себя внимание, что контуры белого смещены, т.е. текст (меню например) должен быть белым, но виден контур красного, смещенный относительно белого. Фокус наведен, разумеется, изображение четкое, но цветовое смещение контуров бесит. Это неисправность? Брак? Или можно подстроить? Спасибо!
Судя по всему с матрицей проблема.В сервис обратитесь.
Про контур красного : Еще так может выглядеть хроматическая аберрация . Если объектив криво стоит,или был сбит от удара.
Потрясает тотальный непрофессионализм! Звонил в центр Сони, разговаривал соспециалистом по проекторам, пожали плечами, сказали везти аппарат.
Залез на всякий случай в интсрукцию, в дополнительные настройки. Оказывается там настраивается как контур синего так и красного по специальной сетке, чтобы в результате четкий белый был! Просто функция эта так завуалирована, что с первого раза не разберешь..
Я в ужасе от наших спецов в сервис-центрах..
  • 3 года спустя...
Друзья,а из-за чего проектор может помаргивать? Лампа обычно когда садится,просто тусклее становится и все. А здесь моргает,причем что раньше работало как часы,в настройки и не лазил никто.
лампа врядли может моргать, это не диод, нить светится пока горячая. ищите еще где, в диафрагме например, Что за аппарат, тип?
 Офисный DLP-шник Panasonic PT-LW271 .
проверьте не на входе ли проблема, на меню (без источника) мигает? и что за мигания?
Попробую. Моргает как стробоскоп. Думаю, может с частотой отображения какие-то траблы.
скорее проблемы с вращением "цветового колеса"
Звучит грозно. Это ж "здравствуй сервис". Он всего-то 800 часов отскакал, но гарантия уже кончилась. :(
  • 4 месяца спустя...
На экране видно не равномерную жёлтую полоску с левого края, типа засветки, но это не она. Видно только на светлых сценах. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Вот посмотрите слева.
А какая наработка проектора в часах?
Если не обманули, то 850 с первой лампой.
Я с таким не встречался.
На живом материале она то же присутствует?
Скорее всего обманули и первым делом надо заменить лампу. Только не экономьте и возьмите новую и фирменную в картридже в сборе, может на этом все проблемы и решатся ...
обойдётся в копеечку
да, тоже есть, но только на светлых сценах видно.
А по-моему не лампа это.
Это не похоже на лампу. Прежде чем покупать стоило бы взять живую лампу на тест. Что за модель? Наверное lcd-шная.
Jvc dla hd1. Что это на ваш взгляд может быть?
