Близкое расстояние от АС до источника - Страница 3 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Я бы прикрепил кронштейны к стене, если она бетонная или кирпичная и подвесил на них технику. Я так и делал. Сейчас размещаю технику возле некапитальной стены и проблемы у меня аналогичные. Придётся подвесить аппаратуру в нише мебельной стенки. Крепить растяжки на боковые стенки я не решился. Просверлил в них отверстия, вставил металлические гильзы, пропустил в них капроновые шнурки и закрепил на другой стороне в верхней крышке. Фото пока сделать не могу, конструкция не готова.
Стена сзади капитальная, так что могу смело вешать на нее консоли. Беда в том, что в моем случае они должны выступать от стены минимум на 42 см. Это очень длинное "плечо", боюсь что таких консолей не найду (пока нашел только длиной в 27 см.). Тем более, непонятно что должно быть между консолями, т. е на что собственно, ставить девайсы. Поэтому склоняюсь к подвеске. Как я понимаю, надо два параллельно висящих шнурка (кстати, почему вы выбрали капроновые, а не металлические струны, как писал коллега выше?).
"Продаются мебельные колёсики. Я видел даже на подшипниках". Для чего в данном случае подшипники? Из какого материала оптимально брать колесики?
  • Ответы 61
относительно Калифорнии. Ваш товарищ Олег Мазур вполне может дать вам исчерпывающую консультацию smile.gif
Мир, как обычно, тесен:)
Пытался ответить в личку, сообщения не отправляются.
[email protected]
Существует акустика, специально рассчитанная на установку близко к стене. Почему бы Вам не пойти путём замены колонок?
Если вдруг решитесь, тогда следующий ход такой - в основании мебельной стенки просверливаете дырки в пол до бетона под размер ножек новой акустики, вставляете шипы (болты) и на них ставите акустику, можно через гранитную плиту.
И не городите ничего со струнами, мой первый совет был в расчёте на Ваше чувство юмора. Ставьте на полку, в качестве виброразвязки – пачка писчей бумаги, дёшево и сердито.
Тема близкая для многих – в жилой комнате получить приличный звук. Если сам процесс в радость, флаг в руки, но дело дохлое имхо.
Замена "Клипш 20 КЛФ" однозначно мне не подходит, хотя двое приятелей просят продать, причем выше тогдашнего ритейла). Но нет смысла продавать: до 3-т тысяч ничего так звучать не будет (включая"Хереси"), а "Ла Скала" мне не по карману. Поясню: мне нужны только рупоры.
В общем, мебельную стенку я уже немного "перемонтировал", убрав "постамент" из МДФ под АС. Так что АС может теперь выезжать.
Выше я приводил ссылку на подставкуиз акации с колесиками - пока никто не ответил стоит ли брать. И еще хотелось бы получить рекомендации по колесикам - из чего они должны быть.
Как только получу ответ - куплю, поставлю и буду "аывозить" АС из ниши при прослушивании. Это однозначно лучше, чем слушать так как есть
Что касается бумаги на полке с ЦАПОМ и транспортом, то напомню: общая толщина полки должна быть 5-7 мм. Какая тут бумага, когда даже стандартная полка из МДФ (1,6 см) не проходит!
Поэтому мне так понравилась идея с кронштейнами и подвесом. Но кронштейны с выносом вперед на 45 см, боюсь, не найду, а подвесить на струнах по идее смогу, только хотелось бы узнать как это делается технически. Очень жду советов от коллег.
Вот ещё темка: http://soundex.ru/in...opic=26131&st=0
Спасибо - полезно было почитать. А я уже собрался ехать за http://rusconnect.ru...ets/id_123.html Вроде, думал, пара таких кронштейна с вылетом на 450 см должны удержать СД-плеер весом 6-7 кг. В итоге опять стал сомневаться в выборе - подвеска на шнурках или кронштейн. Мучение какое-то...
Для меня сомнений нет, и кронштейны и шнурки. А Вы попробуйте и сравните.
Как? И то и другое одновременно? Я-то думал положить плеер пузом на кронштейны (если выдержат!), предварительно наклеив на них резинки - для виброразвязки и чтобы плеер не сскользил.
После прочтения темы, по присланной вами ссылке я засомневался в прочности этих кронштейнов. Но пока не могу дозвониться до дистрибьютора, чтобы уточнить какой вес они могут принять при вылете 450 мм. Что касаетсяподвешивания на шнурки (любых), то даже если повесить с максимальным натягом, они неминуемо начнуть провисать. А провис вниз более, чем на 6-7 мм мне не подходит.
Закончу монтаж, пришлю фотку. ПосмОтрите, что у меня получилось. Всё равно, надо самому пробовать и слушать.
Жду с нетерпением :)
