Электросчетчики и автоматы - Страница 18 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сeргей
arzojaan, Если Вам надо "прибраться" в щитке без новой разводки по квартире, то сначала выясните сколько каких линий уходит в квартиру.
Газ в доме есть? Если да, то скорее всего, на Вашу квартиру выделено 25 ампер. Если газа нет, то Вам выделили либо 32, либо 40 ампер на квартиру.
По брендам моё предпочтение - это Sсhneider серии Acti9 (на фото выше - зелёного цвета), либо АББ.
Что Вам точно понадобится - это вводной автомат на 25 Ампер (если газ дома есть) с характеристикой "С", лучше на 6000 ампер вместо убогого пакетника, пара коротких реек, либо одну купить, а ту с фото отпилить сколько нужно, нулевая шина контактов на 10 (например Legrand), гребёнка 1-полюсная, провод ПВ-3 на 6 мм2 метра 2, красный (либо бордовый), гильзы НШВИ на 6 мм2 штук 20, ну и автоматы на каждую имеющуюся линию. Опять же, моё предпочтение - характеристика "В" и ток 6000 ампер. Ну и купите 4 ограничителя автоматов. Это такие зажимы рублей по 15-20, чтобы автоматы с рейки не съезжали.
На фото нет счётчика. Может его тоже надо менять?
После того как электрик всё сделает, выглядеть будет примерно вот так http://media.mastercity.ru/thumbnails/forum_post_attachment/c2/4d/b5/c24db59d79c5381ba582a00e627f5513.jpeg
Например, на верхней рейке можно расположить вводной автомат и счётчик, а на нижней - автоматы розеточных групп и освещения.
Многожильные провода (типа ПВ-3) крайне рекомендуется загонять в гильзы (НШВ или НШВИ) перед тем как зажимать в автоматы, либо в счётчик. А вот у электрика из ДЕЗа врядли с собой будет обжимник.
И не экономьте на хорошей защите. Она будет защищать Вашу жизнь и Вашей семьи. Это не то, на чём можно экономить.
  • Ответы 688
7 часов назад, Виталий_Мск сказал:
Считаете местный электрик с такой задачей справится? ))
В 29.07.2016 at 14:29, Созерцатель сказал:
В идеале схема ввода выглядит так. Вводной автомат (опечатан, если до счетчика, нет если после счетчика), противопожарное селективное узо на 100ма амперы больше вводного, реле напряжения новатек РН-106 ( это чтобы напряжение не слишком высокое или низкое и против отваливания нуля), а дальше в зависимости от потребностей. По хорошему все группы потребителей надо закрыть узо 30ма 25-40а в зависимости от нагрузки на группу, водонагреватели, стиралку можно отдельно или дифавтоматом на 10ма или узо 10ма +автомат. Для аудио особо замороченные ставят держатели плавких вставок и аудиофильские предохранители, но можно и автомат от производителя поприличнее типа леграна или абб, главное же последний метр ;)
А если вести отдельную ветку провода сугубо под аудиа -есть ли смысл заморачиваться на этом реле? А ручной латр -не альтернатива реле? Или оптимальней реле по меньшей мощности и затем латр?
  • Administrators
Все зависит от пьяных электриков, соседей и состояния вашей сети в доме. Когда у вас отвалится ноль на отдельной линии, то в лучшем случае получите 2 фазы в розетке, а в худшем ваша аудиотехника может отправиться в ремонт или на помойку.
16 минут назад, Созерцатель сказал:
Специально для защиты от таких случаев я устанавливаю контроллер напряжения в свои кондиционеры.
Кстати, у Шнайдера появилось своё реле напряжения: EZ9C0263 - правда, серия Easy9.
http://blogelectrica.ru/rn-easy9/
http://easy9.ru/product/dvuxpolyusnyj-63a/
Пробежался сегодня по магазинам  .До нас еще даже 106 -не дошли не то что Шнейдер ..Но есть  автоматы Леграны Польские и Шнейдеры Болгарские .Розетки  Россия -Шнейдер появились -красивые с закрывашкой
Вы можете заказать как целый щиток в сборе, так и просто набор комплектующих. Я сам заказывал себе на дачу щиток в сборе. Из Питера, у человека, который занимается дистрибуцией Шнайдера и сам собирает щиты. Я не помню, может у него и АВВ есть.
6 минут назад, Виталий_Мск сказал:
Да у меня там все уже стоит \щиток\ мне под аудио просто ветку кинуть -а перед ней -я в раздумье .Латр или 106 ?
  • 2 месяца спустя...
В итоге заменил я счётчик на Меркурий 200.02 )) и скажу что не зря. Пока само звучание системы не слушал ибо глобальный ремонт идёт, но при смене счётчика вылезло много сюрпризов. В щитке нашли и алюминиевые провода с медными в паре и оголенные провода и провода с 5 скрутками на участке в 15 см. ))) теперь же все исправил. Теперь проводка до щитка новая  медь, счётчик новый, провода в щите  новые, автоматы аудиофильские и выделенная линия на аудио систему)) как минимум безопасность повысилась в разы) посмотрим как система заиграет )))
Так что советую всем заглянуть в свои щитки :)
В 23.01.2017 at 02:03, <<< JADEX >>> сказал:
приятного прослушивания!
Вот какой чудный вольтметр в розетку нужно иметь в хозяйстве. Ну и про узм не забыть.
я тут почитал, и сложилось впечатление, что электрика большинство вызывают не из Мосэнерго, а со стороны... так ли это или нет?
  • 1 месяц спустя...
Подскажите пожалуйста,есть возможность поставить сразу три автомата и от каждого по выделенной линии провести,а какое узо поставить в водном щитке перед этим тройным автоматом? Вся электрика сделана давно,а от щитка есть возможность подключить.
  • 1 месяц спустя...
В итоге буду ставить ahp.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Планирую подключить отдельную линию для питания аудиосистемы.
Автоматический выключатель (однополюсный) в электрощите будет отдельный для этой линии, а УЗО будет общим на несколько линий.
Вводной автомат на 50А, поэтому достаточно УЗО с номинальным током 63А. Т.к. через УЗО будут протекать токи от нескольких приборов, в том числе не относящихся к аудиосистеме, имеет ли смысл установить УЗО с номинальным током, например, 100А? УЗО на больший номинальный ток, скорее всего, имеет меньшее сопротивление внутренних соединений и контактов, и за счет этого устройства. подключаемые через общее УЗО, будут меньше влиять друг на друга.
Есть ли смысл использовать такое более мощное УЗО?
Есть ли у кого-нибудь опыт сравнения УЗО с разным номинальным током?
Недостаток - УЗО на 100А существенно дороже и поставляются под заказ, а на 63А есть в наличии.
  • 4 недели спустя...
Я вот почитал ваши ответы, и понял, что вообще не разбираюсь. Покупал рубильник, наткнулся на мотор редукторы. Кто-нибудь знает что про мотор редукторы? Вот где сейчас выбираю, вроде все устраивает, но все-таки хочу услышать мнения знающих людей. Посмотрите, если несложно, и скажите какие минусы есть.
http://www.euroenergoservice.com/katalog-produkczii/lenze/reductor
  • 2 года спустя...
Решил произвести ревизию своего эл. хозяйства.Один провод выделенки приходит сразу на фильтр,на котором висят компоненты фирмы Electrocompaniet. Сидюк EMC -1UP,  пред.4.8 ,усилители NEMO,ну и OPPO-205 до кучи.Кто-нибудь может подсказать,как грамотно с аудиофильской точки зрения посадить и на какой какой автоматический выключатель подключить,если,как уже сказал,все компоненты на одном проводе ,воткнутый прямо в фильтр.Никак не могу найти потребляемый ток этих компонентов,что-бы подсчитать в сумме.Раньше,при слегка других компонентах ,меньшей мощности и   суммарного тока,был Шнайдер 16С,его хватало,потом все поменялось в быту,сейчас все неаудиофильно,теперь все думаю,как сделать опять все по фэн шую.
electrocompaniet_logo_white
2 часа назад, Nik сказал:
Sicherungsautomaten
https://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/sicherungsautomaten/abb/abb-s201-c16-sicherungsautomat-prom-compact-1-polig-6ka-c-charakteristik-16a.html
Fehlerstrom Schutzschalter
https://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/fehlerstrom-schutzschalter/legrand-o/legrand-411058-dx-fi-leitungsschutzschalter-c-6-ka-30-ma-6-0-a.html
Brandschutzschalter
https://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/brandschutzschalter-o/abb/abb-2csa255901r9164-s-arc1-c16-brandschutzschalter-1polig-n-6ka-16a.html
стоит поискать потребляемый ток и поставить с небольшим запасом и решить вопрос с перенапряжением, на всякий случай.
41 минуту назад, Stas сказал:
https://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/brandschutzschalter-o/abb/abb-2csa255901r9164-s-arc1-c16-brandschutzschalter-1polig-n-6ka-16a.html  С такими функциями никогда не сталкивался.С точки зрения аудиофильности это в плюс? Суммарно у меня больше 16 А тока в системе,конечно,но не больше 25 . Когда-то меня убедили,что искать аудифильное нечто надо только в Шнайдере.ABB не хуже?Вот эти значки -C , N ,А, D  на автоматах что означают,не подскажете с точки зрения звука?
Обнаружил только что среди ненужных вещей,валяется ABB S202 C25 .Как считаете,если остановиться на этом ампераже,то более бескомпромиссное ,чем этот автомат,какой бренд и модель?
2 минуты назад, Nik сказал:
АВВ хорошие автоматы , немецкая или болгарская сборка. S - это промышленная более надежная линейка . SH - бытовая . Шнайдеры и Легранды чаще идут китайского или российского производства.
42 минуты назад, P.W. сказал:
А вот если поставить на одну доску  Schneider ELectric 1P+N 25А 30mA  АД63 11474 и ABB S202 C25 ,что на Ваш взгляд лучше?Данный Шнайдер испанской сборки,на нем так написано.
1 час назад, Nik сказал:
В жилых помещениях ставят только C, если у Вас конечно нет электромоторов в сети. Fehlerstrom Schutzschalter должно быть выше номиналом чем автомат и дополнительно поставить Brandschutzschalter что бы было по "современному" и что бы не думать о "левых" купить в Германии. А так можно выбрать и из Hager или ABB или Legrand, качество очень приличное. 25 А а сечение кабеля у Вас какое?
11 минут назад, Stas сказал:
Кабель FURUTECH FP-314 AG II.Честно говоря,так и не понял какое там сечение.Пытался прочесть в инете,там идет разбивка данных по разным жилам.Вообщем,если поймете,что там с сечением,буду рад совету.
