Электросчетчики и автоматы - Страница 4 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сeргей
Lapp kabel многожильный в отличии от
INAKUSTIK REFERENZ AC-2502M
(Моножила) .есть и тот и этот
Вы меня не поняли : INAKUSTIK REFERENZ AC-2502M просто как пример т.к. INAKUSTIK и LAPP KABEL это одно и тоже
  • Ответы 688
Да согласен внешний вид и оплетка один в один ,остается только надеяться , что моножила - очищенная медь ,
купил и INAKUSTIK и LAPP KABEL для выдел.линии
Подскажите, кто в теме электротехники, если на выделенке я оставлю только один держатель плавкой вставки - без каких либо других автоматов (в т.ч. до счетчика) - риск в чем-то есть?
Сам предохранитель такой: 16А 400В 8,5х31,5мм бытовой 20кА (Legrand)
Заблуждение, по-моему.
Слушал и тот и другой. Потрошил.
vadm,Tom Waits
Спасибо за фото!
Вообщем, пока пришел к вот такой идее по приведению в порядок своей выделенки:
1. Замена старых, ещё советских, вводных автоматотв на 16А, (которые идут сразу после счетчика) на автоматы: Автоматический выключатель Legrand DX 1 фаза 40A 1М (тип C) 6кА (003390) или Автоматический выключатель Legrand DX 1 фаза 32A 1М (тип C) 6кА (003389). Ещё не решил какой будет правильней...
http://www.legrand2....nd.html#f186987
2. Поставить отдельный автомат для возможности обесточивания выделенки для аудио, использовав :Автоматический выключатель Legrand DX 1 фаза 32A 1М (тип C) 6кА (003389)
Дальше будет стоять релле напряжения Барьер 60А.
3. За Барьером, с целью обеспечения безопасности, установить держатель плавких вставок (практически аналог бредовых Silent Wire и Hi-Fi Tuning) Legrand 1P/32А-500V д/предохр.10х38 (005814)
http://www.legrand2...._show_3975.html
За ним будет установлен пассивный параллельный фильтр IsoTek IsoPlug.
Примерную схему коммутации прилагаю:
Брендово, однако слишком "кудряво". Два презерватива конечно надежнее, но...
риск в чем-то есть?
Здравствуйте! Риск только при подключении. Получается, у Вас счётчик и выходные провода, соответственно, всегда под напряжением. Лично мне не нравится работать, когда рядом болтается оголённый провод. Конечно, его можно на время в термоусадку засунуть, но я бы до счётчика поставил общий автомат.
Для техники подключенной к выделенке, риска нет.
Она же защищена предохранителем.
Но есть крайнее неудобство, т.к. держатель будет всегда под напряжением.
Как устанавливать то будете держатель? Позовёте камикадзе?
Или уже установили... :)
Так вот же исчу "грамотного" электрика. :)
Но на самом деле предохранитель сейчас стоит, плюс общий вводной автомат. Вот его-то и планирую исключить из аудиовыделенки - уж очень эффект выделенного питания сказался.
Исключение из тракта лишних звеньев - это конечно же хорошо.
Общий выключатель (автомат/пакетник) на всю квартиру, есть суровая необходимость.
Не стоит пренебрегать безопасностью.
Приличный автомат наврятли навредит звуку.
Попробуйте такой http://www.legrand2....show_20767.html
У него должны быть медные контакты, точно сказать не могу (нет сейчас под рукой)
А эффект от выделенки - это ДА!
Лучьше один раз услышать собственными ушами, чем сто раз прочитать отзывы.
Это шутка такая? Это то же самое, что сказать: "я тормоза на автомобиле снял - без них динамика получше".
И потом, кто разрешит такое сделать?
У нас в щитке, как уже писал креатив, а еще вот и анархия :)
Почему шутка? На некоторых спортивных авто специально не устанавливают системы стабилизации, подтормаживания и проч. Только движок и только водитель. Например в лотусе. Опасно, но зато динамика-а-а!
А чем вообще плох автомат? Во-первых, это элементарная защита, избавляться от которой нельзя как по нормам и правилам, так и просто по безопасности. Во вторых, какой кошмар: тут говорят про 4 кв.мм. на разные мелкие потребители типа плеера, а тут вдруг предохранитель толщиной в 1-1,5 квадрата - не повлияет на звук?
Знаете, просто много раз на форумах сталкивался с тем, что кто-то один, "маститый" форумчанин что-то скажет и все остальные слепо повторяют, иногда доводя до идиотизма: такое произошло с проводами и разъёмами Канаре на автомобильном форуме, с мидбасами Vifa, акустическими Kimber серии TC, была истерия по поводу пасикового C.E.C., самодельными межблоками в тефлоновой трубочке и т.д. И сразу всё это дело такими интересностями обрастает - просто мифическими качествами.
Вот тут, я думаю, то же самое.
Не спорю - чем меньше, тем лучше. Говнеца хватает на линии, но по нормам, на сколько я помню, должен стоять размыкатель (все используют в этом качестве автомат) до прибора учёта электроэнергии (счётчика), а потом либо плавкие предохранители, либо АВ: на розетки и освещение, т.е. 2 шт, в идеале ещё УЗО (особо богатые могут всандалить дифф.автоматы на все розетки + РН111 и прочее), а уже в плане жизненного удобства люди по своему кошельку определяют сколько всего этого будет в щитке: пара автоматов или на каждую линию АВ + УЗО.
  • 4 недели спустя...
Подскажите, кто знает, у каких счётчиков контакты лучше: Меркурий, Нева или Энергомера? Других у нас не продают. Они там ещё по току различаются, по крайней мере Меркурии. Стоит ли брать с большим базовым и максимальным током?
Думаю, не стоит так загоняться. Врядли среди разработчиков в Меркурии или Неве есть "аудиофилы".
Поясните про базовый и максимальный ток. Думаю, под "базовым" Вы понимаете 50 ампер? Этого с запасом хватит на очень большую квартиру.
Ток указан в техничеких характеристиках. Например Меркурий 201.5: базовый ток - 5А, максимальный - 60А. Есть модели с базовым 10А и максимальным 100А. Я предполагаю, что расчитанные на больший ток имеют более массивные токопроводящие элементы внутри.
Что касается контактов, то например в том же Меркурии 201.5 контактные пластины из меди только на фазе(ввод и вывод), а на нуле алюминиевые. Прижимные же пластины и на фазе и на нуле похоже тоже из алюминия. Да и сами пластины там прямые, а могли бы сделать закруглённые, чтобы лучше обхватывать жилы. И поменьше, желательно, отверстия, так как жилы сечением больше 4мм вряд ли у меня будут.
И ещё, вопрос меня один мучает, какого типа счётчики вносят меньше помех, электронные или индукционные? И вносят ли они их вообще. Лучше мех.ОУ или ЖКИ?
Ладно, будем танцевать от того, что Вы верите в клеммы счётчиков, а я в сами счётчики.
Тогда:
Возьмите и закажите себе цифровой счётчик АВВ Один, который однотарифный. Он на рейке 2 места всего занимает, нулевая клемма у него одна, что с Вашей точки зрения не повлияет на звук. + у него точность выше индукционных, хотя это приятные мелочи.
Что касается толщины фазового разъёма, то врядли на качество звучания (если честно, вообще бредом считаю) повлияет факт, что клемма будет в сечении не 6-7 кв.мм, а 12-13. Зачем Вам промышленный счётчик на 100 ампер? Это же 4 квартиры через него питать можно!
У меня такой http://www.alians-k.ru/virtuemart.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=17&category_id=17
контакты там все из латуни, возможно ABB полутше будет.
  • 2 месяца спустя...
Тоже заказал держатели плавких вставок.Вопрос в том-какой предохранитель выбрать по амперам.У меня выделенка на усилитель компанит 5-на входе у него предохранитель 3.15.Надо что бы вначале вырубалась плавкая вставка.Предпологаю 2амп .На сидюк тоже отдельная линия.но там ампираж не знаю-компонит1up.Ни каких других средств защиты ставить не хотелось-бы.Будут ли эти вставки защищать аппаратуру от перенапряжения(если их правильно подобрать)?Не будет ли занижение ампер влиять на звук?
Вопрос в том-какой предохранитель выбрать по амперам.У меня выделенка на усилитель компанит 5-на входе у него предохранитель 3.15....
На сидюк тоже отдельная линия...
На выделенку меньше 16А не нужно.
Не душите звук "узким местом".
Предохранители/автоматы и им подобные, устанавливают для защиты электролинии от КЗ.
Вашу технику, как раз защищает предохранитель внутри аппарата.
у меня две отдельные линии.На cd и на усил-1линия на один аппарат.Если на входе усила стоит 3.15А-узкое место как данность зачем 16А.Или занижение до 2 А убьет звук?
А что защитит саму линию? Вот в данном случае как раз для линии и нужен предохранитель.
Скажите, а от номинала предохранителя меняется звучание? Что значит "узкое место" и что значит "душить систему"? Узкое в прямом смысле?
d.G, 2 ампера ставить не стОит. Поставьте на обе линии 16 ампер и всё.
Просто люди говорят про узкие места, а на самом деле, в каждом компоненте стоит свой предохранитель, иногда даже толщиной с человеческий волос, и никто не жалуется, что звук "тощий", "худосочный", "никакой" и т.д. Моё мнение - это просто самовнушение.
Что касается Ваших компонентов, то они защищены каждый своим предохранителем, а вот линию Вы защитите поставив туда 10-16 амперный предохранитель. И разницы не будет никакой.
А 2 ампера разве линию не защитят,полагаю,что это более лучшая защита,чем 10-16А.Были у нас случаи-напр380,не знаю по чьей вине,погорело много аппаратуры и аппаратные предохранители не спасли,вот я и подумал занизить амперы во вставке.Или от такого форс-мажора предохранители не спасают?На усиле стоит 3.15А,а на cd-входного предохранителя не вижу.Может что подскажут владельцы или знатоки компонитов?
Виталий, ёпрст.
А я что написал в своём предыдущем посте? (второй абзац) Вы его даже процитировали.
От номинала педохранителя - не знаю, не эксперементировал.
А вот от номинала автомата, звук меняется, попробуйте на досуге.
40А, 32А, 25А - звучат по разному.
"Узкое место" - это предохранитель, номиналом в несколько раз меньше необходимого, чем нужно для определённого сечения линии.
