ЦАП или звуковуха: помогите выбрать - Страница 2 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Большое всем спасибо за ответы. Я сам тоже больше склоняюсь к первому варианту. Правда после прочтения обзоров, тестов и данного форума сложилось мнение, что USB не самый лучший вариант.
Видимо пока куплю M2TECH Young, подключу по USB, а потом, когда подберу акустический кабель, буду пробовать менять варианты его подключения к PC
  • Ответы 58
Да я в этом не очень-то разбираюсь, тут проще спросить компьютерных спецов. Что-то сын мне объяснял , что usb-3 то же фуфло что и usb-2 для аудио, а тандерболд должен быть классный. Но у них в жаргоне много специфики (у компьютерных специалистов) и чтобы в них разобраться, нужно время и желание, а у меня нет ни того ни другого. Да я ему, в основном, доверяю. Он классный спец. smile.gif
Я имел в виду, что имхо эти новые интерфейсы нам любителям хорошего звука ничего не дадут.
Как ничего? Новые продукты с новыми интерфейсами. Производителям же надо зарабатывать как-то. ;)
что ждать нам обычным аудиофиломеломанам от " ЮСБ-3 или тандерболд"? (т.е. того, чего нет у USB 2.0)
Лишь повышения пропускной способности. Главная проблема в передачи сигнала с компьютера - джиттер, для минимизации которого нужна синхронизация с ЦАП. Она должна быть реализована в устройстве.
Какие помехи от соседства с линией, на которой присутствует постоянная разница потенциалов 5в оказываются на витую пару, по которой передаются данные с электрическими уровнями 0 - 3.6 в? О каких именно помехах идёт речь?
Грубо говоря от наводок сигнал приобретает дополнительный джиттер.
Считать разучились? Ещё раз повторю мысль Дмитри©: не то, что стерео, - многоканалка в 192/24 вполне себе пролезает и с бааааальшим запасом.
Вы путаете апсемплинг в ЦАП с передаваемым на него сигналом. Про многоканальный звук по usb 2.0 рассмешили.
С какими? Поимённо.
SPDIF, AES/EBU, i2s
Не нашёл там ничего, что бы указывало на то что я неправ.
Тандерболд работает, вроде, как полноценный PCI-E. Скорость обалденная, не надо будет писать драйверы для Hi-Res. Меньше путей обработки. Снимутся ограничения по многоканалу. Что-то там лучше по питанию. Это то, что слышал.
Какое влияние джиттер имеет в данном случае до схемы ЦАПа, имеющей свой PLL и генератор? При учёте, что на стадии USB соединения даже не потоковые аудиоданные?
Так вы говорите об апсемплинге? Тогда действительно, перепутал. Но апсемплинг, вообще говоря, зло. :) Как и любая обработка исходного цифрового сигнала.
Я рад. А что смешного? Я работаю с многоканалкой каждый день. И достаточно часто использую USB2 интерфейсы. Когда хватает 10-18-ти каналов в одну сторону. Так же, как и FW. Будет USB3 и Thunderbolt - буду использовать их. А так же использую AES3, AES10, PCI, ADAT, SDIF-2, SDIF-3, PCI-e, PCI-X, EtherSound, CobraNet. И что?
SPDIF, AES/EBU, i2s
Никаких явных преимуществ по звуку они не предоставляют.
Там цифирки другие. Не 96/24.
Ещё какое влияние. Об этом хорошо написано тут: http://www.ixbt.com/...ory-part1.shtml
Я говорил об исходном сигнале. Не об апсемплинге.
Расскажите, какое оборудование вы соединяете по usb и гоните многоканалку. Даже интересно.
А так же использую AES3, AES10, PCI, ADAT, SDIF-2, SDIF-3, PCI-e, PCI-X. И что?
Все сразу?
Мне, да и ещё многим людям звук с компьютера больше всего понравился при передаче через коаксиал spdif через звуковые карты с поддержкой ASIO. Я не имею ввиду только свою систему. usb 2.0 не предпочёл никто, если речь шла не о ноутбуке, где выбор ограничен.
А какие ЦАПы слушались по USB?
Простите, считать хобот серьёзным источником информации не могу. Мне как-то ближе ссылки на материалы AES. Предоставите?
Тогда не вижу ничего противоречащего.
RME FF UC, FF UFX, Babyface, MOTU 828MK3, Focusrite Scarlett 18i6
Все сразу?
В основном, комбинации.
Знаете, а кто-то считает ASIO убогим протоколом, на корню убивающим звук. И вообще все ресурсозависимые системы (на основе только CPU компьютера, не на специализированных DSP). И только ресурсонезависимые системы способными по-настоящему записывать/воспроизводить звук. И только по AES3 или SDIF (не SPDIF).
Влияние протокола передачи данных на звук говорит только об одном: неграмотном построении системы. Вполне возможно, намеренном. :)
Лично я слушал Arcam rDAC и Hegel HD10
Говорят, rDAC по СПДИФу звучит лучше, чем с ЮСБ, но тогда нужен хороший конвертер ЮСБ-СПДИФ. С аудиокарт его лучше не брать. Я лично не слушал с конвертером, он и с ЮСБ мне нравится, только прогревается долго, не меньше месяца.
Не предоставлю. Не копал в этом направлении.
Выглядит как коллекция внешних аудио интерфейсов.
Почитал описание ваших аппаратов. Многоканальный звук передаётся по usb 2.0 только через специальный софт для сведения музыки. А попробуйте передать что-то большее чем стерео на 96 кГц в бытовых условиях, любую многоканальную дорогу к фильму. И мне интересно, эти внешние звуковые карты можно использовать дома? Послушать музыку с компьютера, фильм посмотреть?
Надо пробовать. Многие любят экстраполировать небольшой опыт очень широко.
Да, но в бытовых ЦАПах это именно так.
По поводу не брать SPDIF с аудиокарт зря говорят. Гораздо лучше играет даже если используете встроенные в материнскую плату. С отдельными звуковухами ещё лучше.
Конвертер usb>spdif вероятно имеется ввиду самодельный с синхронизацией, иначе бессмысленно имхо.
Наверное, у Вас ещё маловато опыта. А тут, на Сундуке, уже перетёрли 1000 раз.
Какие недостатки у обоих в сравнении через ЮСБ, можете написать?
Да, малая часть того, что приходится использовать в работе.
Без проблем. Через те же ASIO драйверы.
Так у них-то такой вот опыт.
Тогда, может, пользоваться грамотно сконструированной техникой? Ещё и дешевле часто получается. ;)
Да собственно одно и то же. Эффект вынимания ваты из ушей. Играет живее, точнее, эмоциональнее. В общем то же что можно наблюдать послушав аппаратуру от розетки, а потом подключив к нормальному аудиофильскому сетевому фильтру/распределителю питания.
Да тут вопросов нет, но в usb я не верю. Думаю попробовать звуковую карту Lynx с выходом AES/EBU подсоединить к подобному аппарату или какому-нибудь другому внешнему ЦАП.
У этих звуковых интерфейсов есть встроенный эквалайзер который бы работал не только в специальном софте для сведения? Чтобы не заморачиваться с аудиофильскими проводами, а настраивать любимый звук вручную.
Так используйте софт с возможностью использования VST плагинов. :) У некоторых интерфейсов есть и свои DSP с экалайзером в том числе. Но я ими не пользуюсь.
но в usb я не верю
Ну, вопросы веры - это в церковь... :)
Вообще-то я хотел услышать о недостатках этих 2-ух ЦАПов при подключении по ЮСБ.:)
Я об этом и написал, только в контексте чем лучше по SPDIF.
Могу написать так: менее живо, менее точно, не так эмоционально. Будто вату в уши вставляешь. Или как если слушаешь свою стереосистему без аудиофильского сетевого фильтра.
Я хотел узнать какой ЦАП для Вас лучше и чем и какие у этих ЦАПов недостатки.
Уровень звучания у ЦАПов что я пробовал довольно близкий.
Arcam rDAC здорово акцентирует НЧ, это можно рассматривать и как достоинство, и как недостаток. Питается он от адаптера, т.е. хороший шнур питания ему поставить нельзя, что приводит к тому что его звучание трудно улучшить/изменить.
Hegel HD10 играет ровнее и мелодичнее чтоли.
И исходя из этого, мягко говоря, скромного опыта, такие далеко идущие вперед выводы о непригодности USB, как интерфейса? :lol:
