Мощные однотакты - Страница 469 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мощные однотакты
Serega
46 минут назад, александр шумилов сказал:
 А какие параметры измеряешь?
Да самые обыкновенные , которые отправил тебе в ЛС :) . Ну , ленивый я ужасно , каюсь ...
  • Ответы 18.1k
15 часов назад, BigBoris сказал:
первичка- 3653 витка
вторичка - 141 виток
K= 26
индуктивность - 52гн на 230 вольт из розетки
dual C-core HiB (M0-H . 0.23mm)
120ma
Первичка 106 ом
Вторичка 0.4 ома
Нагружено на 10-ти омную акустику
Посчитаем, чего здесь не бьётся по Шумилову.
Первичка 106 Ом  примем за единицу объёма меди первички.
    В Идеальном твз объём вторички меди должен быть примерно таким же, в худшем случае не менее 70%, т.е. приведённое вторички должно быть близко к 106 Ом.
 Ктр=141/3653=0,0386
  Приведённое вторички=0,4/(0,0386*0,0386)=268,5 Ом.
     В итоге 268,5/106=2,53   То есть объём меди вторички меньше объёма меди первички  аж в 2,53 раза!!!
 Процентно это всего 39,55% вторичка от 100% первички.
  ТВЗ  намотан не правильно! Сделан упор на индуктивность первички за счёт снижения "качества" вторички.
  Предвижу ответ ББ: что нагрузка 10 Ом.
Это без разницы. Для любых нагрузок должно примерно выполняться равенство объёмов меди пер и втор, для идеальных твз.
Хотя бы 70%, но никак не 39,55%.
 Про звук не пишу, вполне вероятно что такое сочетание обмоток даже совсем не плохо....
Просто привёл голые цифры.
Вполне обычное дело - за счет "перекоса" сопротивления обмоток в сторону вторички можно, при "прочих равных" получить и индуктивность первички поболее, и полосу вверх пошире, особенно если особо нигде и  не "светить" факт, что все оно - за счет КПД и, соотв., демпфирования.
В старые времена так делалось нередко, но тогда частично можно было "подправлять" за счет ООС.
Например, выходник "Прибоя" - жутко "перекошенный", зато полоса широкая. А что от 12 Вт подаваемых остается 8 вт на выходе - ну это ж ерунда, особенно для непримиримых борцов с потерями в  железе трансформаторов? :unsure:
Вот это хорошо .!
Спецы начали считать ТВЗ,это хороший признак:rolleyes:. Того гляди и до мощности дойдем.
Кстати да Дима ,ты прав,там неровность точно 60% на 40%....  Получается так и да ,на...л Буран Ув.Бориса.<_<  Может тогда уже для полноты расскажешь например про соотношение меди в обмотках под несколько нагрузок. А Никита Сергеевич посчитает насколько у ББ потерялась мощность в "косых" обмотках... Очень интересно.
 Никаких там 60% на 40% нет!!!!!
 В них 70% на 30%.
 А если точно то 71,65% первичка  28,35%вторичка.
71,65/28,35=2,53!
В расчёте выше 39,55% вторички от 100% первички.
1 час назад, Дим Димыч сказал:
Димыч, что это у тебя за альтернативная математика?  Как бы, если более чем в два уже больше чем на 100%
 Тоесть в 2,53 раза объём меди вторички меньше объёма меди первички.
14 часов назад, александр шумилов сказал:
Вот же хитрован, а тут всем трёт что 2500 витков достаточно, ну что за народ.:Fufu:
Это называется перехитрил самого себя.  :D
   С уважением hydr.
17 минут назад, Дим Димыч сказал:
 В них 70% на 30%.
71,65/28,35=2,53!
Т.е я мотал ,и я не знаю сколько там меди. А Димыч четко вычеслил !:LOL:. Это Аншлаг!
 Лучше бы 3000 вит, индуктивность 35Гн.
   Ну и заместо 653 вит первички домотать пару слоёв вторички.
 Тогда бы примерно и было бы 60% на 40%.
 С индукцией всё будет нормально, Борис вроде всёравно  их обозначил на 3Вт.
 Это следствие запредельной минимизации сердечника.   Для себя делаю обратный перекос и альфу по верхней границе.  Это позволяет усилитель делать более универсальным по отношению к акустике.  Да и выжимать из лампы все соки ни какого, кроме рекламного, смысла нет.
     С уважением hydr.
Только что, Buran81 сказал:
 А что там вычислять? Простая математика.
106 Ом, 0,4 Ом, Ктр=26.
Димыч никогда в цифрах не ошибается.
Внимательно перечитал весь пост 2 раза ,   не понял ни фига . Поясни тугодуму :   "объем меди  вторички" не менее   70% от чего ? От объема меди первички ?  Если так , то приведенные выше цифры соотношений - вообще не пляшут друг с другом:( .
19 минут назад, Victorsound сказал:
Да! 70% вторички от 100% первички.
Ну тоесть 1,0 первичка, вторичка 0,7 от первички.
 Это так должно быть! А лучше поровну.
 Всё в расчёте пляшет очень правильно.
 Можно даже вторичку превысить на первичкой, но это зависит от многих факторов. От типоразмера железа,  применяемой лампы, акустики и т.д.
    В трансе Романовом 30% вторички и 70% первички.
 Общий объём 100%.
11 минут назад, Дим Димыч сказал:
А в голову придти не может что там например не 0.4ом,а скажем 0.3ом?
Ты уверен что Борис точно изменил 0.4ом?
Вот Буран когда измерял при 31градусе цельсия,видел там 0.3 и 104. (Приборчик бытовой Тенма).
Чё дальше?
 Борис дал 0,4 Ом.
 Я посчитал.
Какие претензии?
Если Борис неправильно померил, то и расчёт конечно другим будет.
   Всё.
 При 0,3 Ом будет пр....201 Ом.
 Вот тогда объёмы меди будут 35% втор, 65% пер.
   Но даже и так не 40 на 60.
В принципе нормально, но только не нужно
 опровергать математику 4-го класса.
 Это уже не смешно.
 Ты математик,сначала мощность с размерами научись соотносить,а потом уже до запятой колличество меди считать будем .:mellow:
Знаешь сколько стоят точные - прецизионные приборы для измерения сопротивления в проводниках?
Мой MS5308 измеряет с точностью до сотых.
Например 0,15 Ом. Понятно что большая точность и не нужна.
Но никак не даёт повода гадать 0,1 или 0,2.:D
Есть ещё старинный мостовой омметр, но я им не пользуюсь...пылится на шкафу. Тоже точность до сотых.
 А вообще какие проблемы теоритически посчитать?
Средняя длина витка и дешёвенький калькулятор.
 Точность тоже будет до сотых.
  • Нравится 4
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
 Общий объём 100%.
Коллега !  В предыдущем   посту Вы смешали в кучу совершенно не сопоставимые параметры (количество витков , сопротивления обмоток , Ктр. и т.д.) . Какое отношение эти показатели имеют к  объему ВСЕЙ меди , находящейся на катушке сердечника выходника ?  Да невозможно с категорической точностью прогнозировать звук , в зависимости от соотношений объемов меди в  обмотках транса . В идеале  корифеи ( Цыкин , Войшвилло, Терещук , Малинин и др.) говорят о  примерном равенстве объемов , но это никоим образом не истина в последней инстанции.   Каждый , кто занимался намоткой выходников серьезно , может привести из своего личного опыта примеры , когда ЗВУК трансформатора получался отличным , вопреки всем рекомендуемым канонам соотношений объемов меди в обмотках .  Поэтому , категорически утверждать , что , мол , трансформатор с соотношением объемов  меди 30/70  будет гарантированно лучше его собрата с соотношением 40/60 или  50/50  ( на одном и том же сердечнике) - просто бессмысленно.  У каждого существует своя методика , которая  по мнению изготовителя , имеет определенные высокие показатели .  В результате этого ,  вполне возможно получение очень добротного ЗВУКА , при совершенно не сопоставимых  процентных  соотношениях объемов меди в обмотках , с точки зрения того  , как  это рекомендуют корифеи  и различные  формулы всевозможных справочников . Разумеется , это лишь мое ИМХО.
 Виктор! Я просто посчитал по факту изделия.
Количество витков, сопротивления обмоток,Ктр..
всё это и нужно как раз чтобы посчитать приведённое вторички к первичке. Отсюда и объёмы.
Про истину в звуке я ничего не утверждал, только рекомендации от тех же авторов перечисленных вами и частично своё наработанное имхо.
  Всё, пожалуй больше нечего по этим расчётам обсуждать.
  P.S.  Виктор меня удивляет как Вы свободно размышляете что лучше по звуку  30на 70 или 50 на50.
    А есть ли такой выбор для ТВЗ на ГУ-48 ?
    Мотая при этом их!
       Даже пусть и при всего 50Вт выходной мощности.
 Боюсь как бы нет такого выбора.:)
 Уж Вы то должны понимать почему.
Роман, "точный прецизионный" мостик, с помощью которого величины порядка 0,1...1 Ом измеряются  совершенно точно для наших целей - стоит копейки. Например, знаменитый классический мостик ММВ - от примерно 500 руб б-у с рук и аж до 3 тыщ руб "новый в упаковке" не б-у. Думаю, и аналогичные ему импортные приборы весьма недороги.
Но и цена сложного и навороченного МС5308 - ненамного больше, вообще говоря. Тем более, что с его помощью можно измерить в наших делах ОЧЕНЬ много чего, если конечно иметь некоторые навыки и представлять физич. суть измеряемого ^_^
23 минуты назад, Никита Сергеевич сказал:
Ну хороший прибор , ну на основании которого можно более менее  утверждать , что кто то кого то нае.....л, стоит пару тысяч долларов,не меньше. Да и то его периодически надо сдавать в специальную лабораторию для проверки  и калибровки,что тоже стоит денег (и не 20ть копеек).
А за совет вообще спасибо .
22 минуты назад, Дим Димыч сказал:
По факту своего изделия ?
23 минуты назад, Дим Димыч сказал:
 P.S.  Виктор меня удивляет как Вы свободно размышляете что лучше по звуку  30на 70 или 50 на50.  А есть ли такой выбор для ТВЗ на ГУ-48 ?  Боюсь как бы нет такого выбора.:) Уж Вы то должны понимать почему.
Разумеется , выбор есть . Все зависит от  типа АС с которыми планируется длительная эксплуатация тандема АС+УМ на 833-х .  Именно потому , что понимаю , то и "свободно размышляю":D .
Роман, еще раз - хороший прибор - например уже названный МС5308 - стоит 100-150 долл. Новый, с поверкой на определенный срок (как минимум-на гарантийный).  Так что насчет "пары тыщ долл" - ....., мягко говоря. Кроме того, "метод вольтметра - амперметра", запросто реализуемый с помощью обычнейшего тестера ( который "всё равно всегда есть") и, например, обычнейшей батарейки (тип элемента  - по вкусу или его отсутствию) - никто пока не отменял, как и закон Ома.;) Возможно, потребуется также пара-тройка более-менее точных резисторов, можно даже китайских.
Во, сейчас только картинка открылась - Димыч как раз ММВ(он же "Pontavi") и запостил на фото, правильно! Выпускался лет 40 не менее, может, и все 50.Проверяю по такому все остальные, в т.ч. и МС5308 :).
18 минут назад, Никита Сергеевич сказал:
Более 50лет,  точность 2%.
   С уважением hydr.
