Мощные однотакты - Страница 6 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мощные однотакты
Serega
А смысла понижать внутреннее сопротивления, в отрыве от всего остального, вообще нет.
Индуктивность первичной обмотки выходного транса в однотактнике рассчитывается исходя из внутреннего сопротивления выходной лампы в выбранном режиме. И при прочих равных, прямо пропорциональна ему.
Поскольку в вых. трансе однотактника индуктивность пропорциональна числу витков, внутреннее сопротивление выходной лампы тут и играет такую важную роль.
Таким образом, в левом режиме (без сеточных токов) на ГУ-48 надо будет намотать раз в 5 больше витков (и в первичку и во вторичку) чем например у ГУ-81.
Или в 5 раз увеличить сечение сердечника транса .
Или проститься с НЧ .
Вот почему с ГУ-48 (833) и залезают в А2.
На Аудиопортале все это пережевано уже стопятьсот раз.
Но мне интересна практика. Стоит ли эта лампа по звуку дополнительного геморроя по сравнению с ГМ-70 и ГУ-81 или нет ?
Вот в чем вопрос ...
  • Ответы 18.1k
Здесь ты не прав Александр,однотактный усилитель на 300в 2шт. в параллель
Ну дык две не одна.
А к чему вся эта борьба за снижение искажений у однотактов? У них ведь вся фишка именно в искажениях.
А если сделать однотакт без искажений, то звучать он будет известно как - как хороший АБ-усилитель с ООС, вроде того же Халкро.
Вот в чем штука-то..
Дело в том, что "обычный" однотактник красиво играет только в узком динамическом диапазоне громкостей (ниже - откровенно тихо, выше - слышны искажения). Смысл повышения мощности - смещение этой "зоны красивости" в более "громкую" область (или получение возможности использовать менее чувствительные АС). А "снижение искажений" - это побочный результат.
...,однотактный усилитель на 300в 2шт. в параллель (моноблоки) сделаные мной по принципу УПТ с ламповыми стабилизаторами и с выходными трансформаторами из аморфного сплава.
Если УПТ -это "усилитель постоянного тока", то тогда не должно быть трансформатора.
Транс же по определению никогда не будет работать от 0 Гц.
То есть или OTL и УПТ либо выходной транс, одно из двух ...
А какой аморфный сплав в выходниках ?
Вот Серега не дорого : http://www.hi-fi.ru/auction/detail/855363
Однотакты вялые до безобразия , слушать можно только малые составы ... в количестве одной скрипки :)
А какая у Вас система? Хотя бы усилитель и ас.
Нет. Иначе бы на пентодах было вообще невозможно делать однотактники :) Индуктивность расчитывается исходя из нагрузки и нижней граничной частоты.
Да, и нижней граничной частоты .
К чему эти уточнения ?
Можно сказать: нижняя частота при прочих равных обратнопропорциональна индуктивности первички, можно наоборот.
нижняя граничная = внутреннее сопротивление лампы делить на индуктивность. (без постоянных коэффициентов).
Вы бы еще уточнили "на планете Земля".
Для остальных участников обсуждения поясню суть диалога :
мой оппонент пишет : ну зачем нужно увеличивать мощность мотора у автомобиля ?! (типа незачем)
Я отвечаю : затем, что при прочих равных, интенсивность разгона авто прямопропорциональна мощности мотора.
А он на это возражает : А интенсивность разгона зависит от массы автомобиля . (на планете Земля).
Вы по сути вопроса про звук ГУ-48 можете что нибудь сказать ?
Основанное на практике прослушивания удачных образцов , есс-но.
Называйте усилитель как хотите,на западе DC.Применяю аморфный сплав 5БДСР зазор 1,1мм.ток подмагничивания 180мА сечение 12,5кв.см. чистого сечения.Намотан W1=3000витков пэлшо 0,41мм,W2=108витков пэлшо 0,55мм.16 в параллель.Полоса частот 17-85000гц.0-2dB.на 12вт.Преимущество применение аморфа перед обычной эл.сталью заметно на слух в лучшую сторону.Быстрое перемагничивание сердечника вых.тр. улучшает качество звука -уменьшает тэмбральные искажения,лучше микродинамика.Кому поставил такие вых.тр., к старым возвращаться не хотят.
Я живу ближе- на Сапсане от Москвы ок.2 часов плюс 40 мин. на машине - приезжайте!
В Москве 805-е можно, наверное, и сейчас послушать в AV кафе на Мичуринском.
Спасибо за приглашение, буду в Ваших краях - с удовольствием заеду.
Может быть проще использовать более чуствительную акустику, чем создавать мощный однотактник, тем более качественных реализаций однотактных УМ с мощностью до 12 Вт хватает.
А.
А.
Хорошо реализованный однотакт на 100Вт в классе А - это серьёзно. Как выяснилось, слышали единицы.
И в транзистором варианте реально только с принудительным охлаждением, или в габаритах типа ML.
Да и ламповый - очень непросто. Но более реально, просто сложности другие...
Серёга,смирись с тем что больше 50 Вт в однотакте хорошего усилителя не сделать,прислушайся к мнению Евгения,А.
Саш, тебе самому придётся смириться с тем, что однотакт 100Вт в классе А прекрасно играет, советую послушать, если найдёшь.
К тому, что внутреннее сопротивление выходной лампы там не учитывается вообще никак.
Когда был помоложе и слух был получше :) я это чудо слушал,но на тот момент в фаворе были другие усилители.
Ну да, мало кто может сделать. Но реально никаких серьёзных ограничений нет.
То таких не сделать, то это чудо слушал когда слух был получше, Саш ты уже определись и заканчивай флудить.
А я и не флудю,все что есть мощное однотактное я слушал,исключение усь Пейна.Список выглядит так:Шушурин,Евгений,А.и далее всей толпой,вот таков мой рейтинг.Сто ваттных кракозябр в первой пятёрке нет.
2х100 ватт это киловатт потребления
и на столько же примерно греется?
2х300 Вт аноды + накал ещё ватт по 200. Да киловатт выходит.
У вас при 260 Вольтах на первичке индукция получается 0,93 Тл.
(17 гц, 12,5 кв.см., 3000 витков)
Это никуда не годится (очень много)...
Даже для обычной электротехнической стали, тем более для 5БДСР .
Он кстати не аморфный, а нанокристаллический.
Аморфный это когда нет кристаллической решетки.
И на западе DC и на востоке значит -постоянный ток.
Транс тут не при делах. нужна схемотехника OTL.
Да собственно вы же сами пишете : я сделал усилитель постоянного тока работающий от 17 герц. (это нонсенс).
А на ГУ-48 что нибудь путнее слышал ?
В общем, какую лампу до 700 Вольт рекаешь ?
Предлагают PX25 и пентоды 4650.
ту что до 350В
  • Сейчас на странице   1 пользователь
