Перейти к содержанию
Федя
Замена ламп
Рекомендуемые сообщения
Будучи 2,5 года назад в командировке в поднебесной приобрёл ламповый усел Melody H88S. Фирма австралийская, собирают в Китае и не скрывают этого. Усь на 10 лампах: 12AX7 - 2 шт., 6SN7 - 4 шт., KT88 - 4 шт. На днях озадачился поменять лампы. Производитель родных неясен - всё смыто и стоит лого Melody. Приобрёл саратовский новодел KT88 Genalex, 12AX7 Tung-Sol (любители NOS, NIB ламп не пинайте ногами - побоялся нарваться на б/у, да и дороговато). Поменял KT88 и 12AX7. Две недели слушал. Звук явно изменился в лучшую сторону. Вчера пришли заказанные 6SN7GTB Tung-Sol. Поменял, включил и из правого канала раздался громий гул. Установил назад старые 6SN7 - гул пропал, полная тишина в канале. Путём долгих перестановок ламп выяснил, что гул появляется только при установке одной новой 6SN7GTB в один крайний левый разъём. Замена остальных 6SN7, а так же перестановка всех остальных ламп местами на появление гула не влияет. Может кто знает в чём может быть причина? На старых маркировка 6SN7, а на новых 6SN7GTB. Это одна и таже лампа или могут быть отличия?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это одна и та же лампа. Вы все правильно меняете. Собственно, скорее всего, Вы уже нашли причину. Что-то не то с одной из приобретенных ламп. Попробуйте заменить ее на другую такую же. Пока можно обратно поставить старую. Такое бывает. 6sn7 достаточно "микрофонная" лампа. Или что-то еще с ней нехорошее приключилось. Как вариант можете попробовать не очень сильно постучать лампой вертикатьно по столу. Ессно, не колбой, а ключом цоколя. Иногда помогает. Может, мусор попал между сеткой и анодом во время транспортировки, внутри колбы чего только не валяется, принимая во внимание, что продавец приличный и тестил их перед отправкой на основные параметры. Хотя на микрофонку их обычно никто из продавцов не тестит.
Ссылка на сообщение
Не похоже на то, что одна лампа неисправна.
1. Если я устанавливаю 3 старых лампы 6SN7, а в крайний левый разъём одну новую - гул есть. При этом я переставляю в этот разъём все новые 4 лампы, то гул идёт одинаковый при установке любой новой лампы.
2. Если я ставлю 3 новые лампы, а в крайний левый разъём старую (причём любую из 4-х старых) - гула нет. При этом я переставлял в 3 разъёма (кроме крайнего левого) все 4 шт. новые лампы - они все работают.
Т.е. гул даёт установка только в один - крайний левый разъём любой новой лампы. Все 4 новые лампы, установленные в любые разъёмы, кроме крайнего левого, работают корректно. Кстати, я заметил, что если поставить все новые лампы, включить и дотронуться рукой до лампы, установленной в этот разъём - гул пропадает.
Прямо шаманские пляски с бубном. Не силён я в схемотехнике, мистика какая-то.
Ссылка на сообщение
у меня было что-то подобное. прошло само. дело, возможно, в панельке для лампы либо в окисленных ножках новых ламп. убедитесь, что панелька надежно закреплена, контакты не разболтаны и т.д. аккуратно почистите контакты новых ламп.
Ссылка на сообщение
Ну впринципе-то да....,а с другой стороны "разогнаная" версия....
Ссылка на сообщение
Федя. Схемотехника, конечно, здесь непричем и шаманства наверняка тоже никакого.
Очень вероятно, что дело в панельке или пайке на ней. Я думаю 10 минут внутреннего осмотра со вставленными в панельки лампами и минимальные меры предосторожности против поражения током (с выдернутой вилкой из розетки и контролем отсутсвия напряжения на контактах панельки) нашли бы причину такого горя.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
ДД
Нуждаюсь в консультации.
У меня в системе есть ламповый пред, больше ламп нет. По каналам идет сильный фон, причем разного уровня. При выключении мощника в колонках щелчки, тоже разного уровня. Вроде как пора менять лампы. В спецификации написано следующее:
Vacuum Tubes: 2 x 5751, 2 x 6414 (Mil Spec)
Approved substitutions for 5751 12AX7A (or 6072 with less gain)
Approved substitutions for 6414 12BH7 (or 12AT7 in a pinch)
Lamp type 1/4 X 1 1/4, 12 volt, .15 amp.
Вместо пары 5751 вроде стоят ECC83 Телефункен, другая пара непонятно.
В опчем, что лучше заказывать, не обращая внимания на стоимость. Или искать родные 5751, 6414?
Ссылка на сообщение
ИМХО 5751, 6414, если "родные"- очень хороши.
Ссылка на сообщение
С чего б там усадка лампы такое давало-фон появился скачкообразно или постпенно рос? Или пробойные явления накал-подогреватель или как бы там конденсаторы непришлось бы менять...
Ссылка на сообщение
Да вроде постепенно все произошло. Чессно говоря меня фон не особо напрягает, больше разница по каналам. При увеличении громкости сначала один работает потом другой включается. При малых уровнях воспроизведения разница ощущается вроде больше, при больших вроде све нормально.
В мануале пишут, что увеличившийся шум может показывать на необходимость замены ламп, вот и решил прикупить.
Лампы в любом случае покупать буду, прозапас. Поэтому вопрос в силе.
Ссылка на сообщение
А в чем вопрос..... :)
Ссылка на сообщение
А в чем вопрос..... :D
Что лучше искать на замену, какого производителя, т.к. родные найти сходу не получается. Аппарат б/у и вместо 5751 уже стояли ТЕЛЕФУНКЕН ECC83, хотя в перечне рекомендуемых замен их нет. А я в этих делах ничего не понимаю.
Ссылка на сообщение
Ну потому,что у ЕСС83(12АХ7) усиление 100,а у 5751 оно равно 70...ну и т.д.
Буду неоригинален.....поиск...
Для начала тема....там Саша-Странник очень популярно http://soundex.ru/index.php?showtopic=6796&hl=5751#
Вот еще для кругозора http://www.audiotubes.com/12ax7.htm
Ссылка на сообщение
12ax7=ECC83
Дополню Олега: американская=европейская маркировка.
Ссылка на сообщение
Не ИМХО: в бывшем моем CD CARY 308T от производителя на выходе стояли 5751, в Manley Stingray я видел 6414.
5751- не аналог 12АХ7. 6414- не аналог 12ВН7. И еще+ повышенный ресурс.
Ссылка на сообщение
Нет конечно..но могут кое-где работать...и микрофонка меньше...Странник писал об этом...
Ссылка на сообщение
Провёл внутренний осмотр и со вставленной в панельку лампой и без. Прозвонил все контакты панельки.
Протёр все контакты спиртом. И ничего не изменилось. Гул при вставленной новой лампе в крайнюю левую панель остаётся. Однако обратил внимание, что рядом с этой панелькой проходит кабель сетевого питания от разъёма на задней панели к выключателю на передней. Может в этом причина, но на старую лампу это, почему-то не влияет. Кстати прилепил фото ламп. Справа старая лампа, слева новая.
http://files.mail.ru/HW4SBM?t=1
Ссылка на сообщение
Уважаемые форумчане, подскажите новичку (в лампах) где в Москве или у кого можно приобрести лампы.Объявлений о продаже ламп достаточно много, но не хотелось-бы попасть на недобросовестных продаваторов.В частности интересуют лампы 5687 и ЕСС 82.Буду благодарен за любую информацию.
Ссылка на сообщение
Рекомендую брать за океаном
http://store.tubedepot.com/
Лично я пару раз покупал там - цены с пересылкой дешевле, нежели покупать у нас, отлично упаковывают, доставляют в течении месяца. Наши карты к оплате принимаются без проблем. Есть отличная функция подбора ламп. В первый и последний раз связался с Кинопанорамой, что на 905 года, заказал подобранный квартет 34-к, так обманули по подбору.....
Ссылка на сообщение
В Москве,России...очень редко...дорого. Берем на ебэе....и http://store.tubedepot.com (ссылку уже давали,првда и тут цены скакнули...мама не горюй :lol: Брал 6L6GC с подбором вроде по 65-70$ весной,а осенью ужо....199.95$ один штука)
Ссылка на сообщение
Михаил, попробуйте обратиться http://tubes4audio.com/, неоднократно приобретал у них лампы, претензий нет.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
я покупал пару раз на vacuumtubes.net - большой выбор, все быстро и аккуратно.
Ссылка на сообщение
Уважаемые господа!Нуждаюсь в совете! Приобрел пред. Audio Research LS7 со встроеннм самодельным корректором.Лампы Б.У.В преде- 4 шт.6922/e88cc.В корректоре-кенотрон 6X4 и лампы 2-е 6SN7 и 2-е 6SL7.Помогите советом, кто имеет представление об этих лампах. На какие обратить внимание в плане звука ( имеется ввиду марка, т.е. фирма ламп из старых,так сказать,выпусков).Сам я в этом ничего не понимаю,т.к. раньше с лампой дела не имел, но почему-то потянуло. Наверное старость пришла.
Ссылка на сообщение
И еще,извините за полнейшую некомпетентность,лампы в преде должны быть-подобранный квартет,а в корректоре- подобранные пары?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 57 ответов
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1117 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 5 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 10 ответов
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
