Mac (mini, в частности) как источник - Страница 230 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
55 минут назад, E320 Sportline сказал:
Не знаю, как это связано с сетевым доступом.
Винды, что нативно установленные, что в BootCamp ничем не отличаются, пользуюсь этим каждый день.
Вот если в "рельсах", то надо сетевой адаптер бриджем делать.
Лично я вообще не пользуюсь и не пользовался этим.
А это отдельная тема для разговора вообще.
Тут помогает NFS.
P.S.
Вы мешаете в одну кучу вопросы, которые между собой связанны косвенно.
Это мешает дать чёткий ответ, даже если он известен.
На мои вопросы дилетанта не может ответить даже мой младшенький братишка программист с 40 летним стажем, так что не обижайтесь.
Но у меня вызывает КРАЙНЕЕ удивление, почему НИКТО не может ответить на вопрос: что за сетевой ID и сетевой пароль Мак от меня требует плеер линукс, чтобы войти в этот вражий Мас
П.С. Для меня фраза "Вот если в "рельсах", то надо сетевой адаптер бриджем делать" совсем не понятна. Во первых мой роутер мостом не работает. А во вторых что такое "рельсы"?
П.П.С. Я уже как могу подсказываю Вам ситуацию и у нас никак. То что Вы приравняли Буткамп к обычному виндокомпу вселяет определённый оптимизм. Осталось узнать какую службу мне надо запустить, чтобы начать дружить с остальными виндокомпами
  • Ответы 6.7k
Потому что надо гуглить/спрашивать в сторону "медиаплеер "такой-то" требует "то-то" при "таком-то" действии. "
Или "подключить медиаплеер "такой-то" к "шаре" на такой-то ОС".
Без этого никакая Ванга не сможет ответить...
Это Paralells.
https://www.parallels.com/
По умолчанию сетевой адаптер оказывается в другой подсети, поэтому недоступен из основной сети, если его не соединить в Bridge с основным адаптером ОС-"хозяина".
Да абсолютно тоже самое.
Идёте в свойства нужной папки, вкладка Sharing -> Share, выбираете нужного пользователя и всё в общем-то.
Или через Advanced Sharing ниже, в открывшейся вкладке дополнительно в Permissions прописывая разрешения этому же пользователю.
1 hour ago, Victor K said:
Что-то Вы меня совсем смутили этой ссылкой. Там же в Мас автоматом выставляется разрешение винде дружить с конкретным (а я один!) пользователем Мас. Т.е. эта инструкция для домохозяек...
Автоматом ничего там не выставляется.
На нужную папку это должны сделать лично Вы, о чём и гласит данная ссылка с картинками. :)
53 минуты назад, E320 Sportline сказал:
Н да... Когда я работал преподавателем в институте, то у меня были группы заочников. Они кое чему меня научили. По аналогии я как те мои ученики из далёких 70-ых попытаюсь научить Вас как заставить дружить винду с виндой без "домашней группы".
Проверьте выполнение следующих условий:
  • У всех компьютеров в вашей локальной сети используются уникальные имена и IP адреса.
  • В качестве типа сети указана Частная (Private) сеть.
  • В том случае, если в вашей сети есть старые версии Windows (XP, Vista), для их корректной работы на Windows 10 вам придется включить поддержку протокола SMBv1, а также разрешить сетевой доступ под гостевой учётной записью (смотри статью).
  • Переведите службы «Публикация ресурсов обнаружения функции» (Function Discovery Resource Publication) и «Хост поставщика функции обнаружения» (Function Discovery Provider Host) в автоматический запуск. Иначе при доступе к сетевым ресурсам вы можете получить ошибку 0x80070035.
Те же самые настройки нужно сделать на другом компьютере Windows 10, который будет использоваться в качестве клиента и получать доступ к общим ресурсам по сети.
Перевёл указанные службы с Ручного в Автоматический режим и всё заработало. А МакОС легко и просто через VNC сервер управляется виндой или через "общий экран" если между макмини и макмини... Не понял почему Вам это не понравилось...
П.С. Но мой плеер под линуксом хочет дом. группу и продолжает требовать: Логин Сети, где я должен ввести "Сетевой ID пользователя" и "Сетевой пароль". Может быть кто-то что-то подскажет?  ЧТО ЭТО? Сначала для Винды... В качестве подсказке к рассуждениям ранее для сетевой связи требовалась одна группа и с ОДИНАКОВЫМ названием. Или нет?
1 час назад, E320 Sportline сказал:
Ничего там не гласит, т.к. там можно только поставить или убрать "птицу" возле имени пользователя на МАК
Не "не понравилось", а я до сих пор не вижу связи между сетевым доступом к общему ресурсу и удалённым управлением.
На всякий случай, ну вдруг, этим Вы либо разрешаете доступ к выбранной папке данному пользователю либо запрещаете его, в том числе по определённому протоколу.
Только что, E320 Sportline сказал:
На всякий случай, ну вдруг, этим Вы либо разрешаете доступ к выбранной папке данному пользователю либо запрещаете его.
Ну Вы уж совсем меня до уровня пиндосской домохозяйки низводите....
Не поленился, посмотрел указанные две службы, они у меня в manual.
И всё у меня работает.
И почему Вы игнорируете стандартный функционал предоставления сетевого доступа к произвольной папке... я даже скриншот сделал ведь.
А домашняя группа — это как раз "костыль" для домохозяек. ;)
MS даже инструкцию написала:
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4092694/windows-10-changes-to-file-sharing-over-a-network
При чём здесь слепая бабушка? Если я хочу знать что такое "Сетевой ИД пользователя"...
При том, что это знают только разработчики софта Вашего медиаплеера...
А никакая "слепая бабушка" не сможет и не захочет играть в угадайки насчёт названия и модели его.
2 минуты назад, E320 Sportline сказал:
За скриншот спасибо, но ДАЖЕ я это знаю уже лет 15 или больше...
Только вот почему-то...
Теперь дело за малым - надо начинать эти знания использовать. :)
1 минуту назад, E320 Sportline сказал:
А никакая "слепая бабушка" не сможет и не захочет играть в угадайки.
Наверное Вы правы, т.к. не все сетевые администраторы могут запустить этот долбанный "Iconbit". Но у меня к нему какая-то трогательная привязанность, хотя на него давно уже нет обновлений и фирма по моему перешла на производство самокатов или кастрюль
2 минуты назад, John Smith сказал:
Так я поделился открытым текстом, что решило мои виндячие проблемы...
Энтузиасты вроде сторонние прошивки делают.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=278112&st=7560
43 минуты назад, E320 Sportline сказал:
Та не, энтузиасты которые энтузиазили мой Айконбит уже давно по клавишам не попадают. А это всё новьё и очередные пятикласники осваивают матчасть... Я свой лет десять назад купил для вывода аудио по СПДИФ. Неплохо, кстати, получалось. По крайней мере НЕ ХУЖЕ чем выводить с макмини по СПДИФ.
Для справки Мак мини конца 14 г. выводит по СПДИФ звук лучше всех своих предшественников. Так что "Шарик" в чём то прав... И если что, то обращайтесь в личку.
Нет, спасибо.
Лучше FireWire никто ещё для этого ничего не придумал.
2 часа назад, E320 Sportline сказал:
Нет, спасибо.
Правда, есть и другие мнения, но этого я ещё не пробовал... Какой у Вас шнур и что там дальше за шнуром?
AQ Diamond FW (9 Pin—6 Pin) —> Weiss INT202/203...
В 15.01.2019 в 00:16, Serger сказал:
Так будет сильно проще для начинающих
Интересно было бы узнать в каком году вы "начали" без учёта школьного курса "информатики"...
В 15.01.2019 в 17:56, E320 Sportline сказал:
У меня на других виндокомпах тоже  в "ручном", но они были установлены сильно раньше этой новой 10-про. Уверен, что и Ваша десятка давно стоит, а не с 19 года. Короче по видимому пиндосы перемудрили с безопасностью в новой 10-ке. У меня всегда все системы Вин, Мак линукс видели сетевое хранилище под линухом, а эта новая 10 НИКАК!
П.С. Вы заставили меня грустно улыбнуться Вашему замечанию: "И почему Вы игнорируете стандартный функционал предоставления сетевого доступа к произвольной папке... я даже скриншот сделал ведь." И ещё, домашняя группа позволяет собрать в одну кучку все устройства типа плееров, утюгов и т.д. А в новой версии 1809 я должен гоняться за каждой приблудой под линуксом со своей методикой. Стандартные методы здесь НИКАК... Если до конца месяца миник не продастся, то буду переустанавливать10-ку на из старых запасов. Кстати Вы не подскажете как 10-ку Ентерпрайс воткнуть на Буткамп? Не хотелось бы заморачиваться разными Винклонами...
