Skyline-диффузор своими руками - Страница 4 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
sorbus
Диффузность повысить =) Именно такой дизайн имеют коммерческие изделия некоторых производителей. Также более интерьерно смотрится.
Просто столбики - некошерно :D
А для такого нет калькулятора, чтоб расчитать, а для просто столбиков есть.
Так берется просто обычный по калькулятору и углом "от балды" срезаются. Или есть какая-то документация, как это по науке делается?
Подозреваю, что математического подхода в этой идее нет, поскольку сам по себе скайлайн и есть диффузное рассеивающее поле. Возможно, для приличного размера ячейки производителями это эмпирически получено - резать под углом..
Вот и не знаю даже. <_<
  • 2 месяца спустя...
Занятная штуковина. Интересно, как скайлайн на потолке с 1D-шредерами на стенах будет работать? Думаю, весьма недурно?! Помещение увеличится и вширь, и ввысь на прослушивании музыки. Довольно интересный сайт по подобным материалам: http://www.rpginc.com/index.cfm - там разработчики зашли еще дальше в своих исследованиях. По их методикам, используя макиту и шуруповёрт, КдП можно по миллиметру выстроить... Шредер в сравнении с работами этих ребят выглядит сущей безделицей.
  • 8 месяцев спустя...
Чем закончилось то ?
Закончил, повесил.Жена увидела и выкинула...обоих :D
  • 4 недели спустя...
С этого сайта брал инфу для омнифузора, в прошлом году делал, хотел на телевизор вешать во время прослушивания, но на тыловой стене прижился лучше
Экран телевизора ВЧ отражает. Какой-нибудь плотной ткани может оказаться достаточно.
ткань не слишком хорошо, пробовал всякие материалы, буду делать новую рассеивающую конструкцию из фанеры, но другую
Если не нравится ткань, то нужно другие решения искать. А если натянуть на рамку какой-нибудь бархат плотный, да еще и не плотно к экрану поставить, а с воздушной прослойкой, то должно быть неплохо.
будет резонатор
будет резонатор
Уверен?
будет резонатор
Нет - будет просто тонкий пористый абсорбер на относе   ;). Но на относе лучше, чем вплотную  :).
Пробовал разные тряпки, овечью шкуру и гладкой стороной и ворсом, поглощения вообще не хочется в этой части комнаты-подача музыки становится менее свободной, хотя небольшие улучшения в среднем диапазоне есть. Решетку из тонких реек что то не хочется.
По идее, если в зонах первичных отражений размещены рассеиватели, то экран, если расстановка АС классическая, а экран позади между АС, принимает на себя вторичные отражения на ВЧ от стен, в первую очередь от противоположной экрану и акустике стены. У ВЧ-излучателей диаграмма направленности узкая. Если за спиной установлен рассеиватель, то ткани поглощающей ВЧ перед экраном должно хватить. Однако, если проблема с СЧ, то надо смотреть более детально. Но всё равно, если рассеиватель установлен сзади, фронтальная стена должна выполнять роль поглотителя. Я так думаю.
Проблем с серединой сейчас нет, но все равно панель ЖК не помогает, просто хочу исключить ее влияние
А если вообще без шторок продумать конструкцию неотражающего экрана? Например, когда экран выключен наклонять его немного вверх или вниз, чтобы отражения уходили вниз или вверх от слушателя, а там уже их глушить ковриком (если на полу), либо акустическим поглотителем на потолке. В рабочем положении экран направить на слушателя, но по бокам установить небольшие акустические шторки, чтобы не закрывали зону обзора экрана со зрительских мест, а за спиной слушателей рассеиватели. По возможности еще и организовать непараллельность плоскостей между экраном и противоположной стеной.
Угол наклона не так велик, на пол не удасться переотразить, для этого наклон должен быть градусов 45 от вертикали, на потолок таже история (место прослушивания не так далеко). Как раз для отражения на боковые стены буду делать закругленную быстросъемную конструкцию, возможно и на потолке что нибудь будет
Я уже видел такое где-то.
Смотрю, что при правильной компоновке контрольной комнаты никаких переотражений на окно нету. А большой плоский экран телевизора это по сути тоже самое окно в контрольной комнате:
Neve_VR-72_with_FF_at_Studio_1_Control_R
У меня так сделано, при наклоне до 15 градусов изменения звука практически нет.Соответственно не наклоняю.
Уверен?
смотря как крепить
смотря как крепить
Ну, если сказал "а", то говори и "б": как крепить правильно, а как неправильно, объясни?
Какая основа рекомендуется под рассеиватели ?
