Перейти к содержанию
Добро пожаловать на форум Soundex.ru!
Чтобы быть в курсе всех событий на форуме, участвовать в переписке, размещать объявления о покупке/продаже аудио-компонентов, регистрируйтесь по ссылке.
Желаем приятного пребывания на форуме!
Рекомендуемые сообщения
9 минут назад, Олег 61 сказал:
Ростовка подходит, в эту цену отдают с педалями, простеньким компом, вело туфлями 45-го (не подходят),с  новой запасной цепью, но осбой нужды действительно нет.
Циклокросс оставлять однозначно. На него можно ставить полноразмерные крылья для осени, багажник для туристических длительных поездок, резину большой ширины для бездорожья. А сейчас он стоит в станке Такс бустер, при имитации разделки 15 км последние 30 сек раскручиваю стоя до 75 км/ч  передача 50-11 на сопротивлении двойка, над карбоновой рамой жалко будет так издеваться.
Подумайте.
Станок - хорошо.
Эксплуатируете сурово))
75 км/ч на компакте? Могуч))
  • Нравится 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, Sergei T. сказал:
Подумайте.
Станок - хорошо.
Да 75 км/ч пока только на станке на компакте,  реальный спуск разгонял  только 65,  но тогда ещё не знал как правильно педали вкручивать. Вообще когда участвовал в марофоне, обратил внимание, что в горку я отставал от группы, а с горки легко догонял. Причина думаю мой избыточный вес пока и недостаток техники педалирования в гору. Да и катался поначалу специфически, просто наваливал на спусках для удовольствия, а в горку заезжал как получится, в будущем сезоне будем всё менять.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Сегодня неожиданно первый раз   участвовал в груповой тренировке клуба, дистанция была около 60 км + 18 км до старта и 12 после,, обещали быстро не ехать, снял велосипед со станка и не поменял заднюю 35-ую тяжёлую покрышку,  о чём позже пожалел. Что будет тренировка в субботу, узнал в пятницу  в 10 вечера, когда слез со станка, основательно нагрузившись, сегодня передняя поверхность бедра на  тренировке то горела, то как будто отслаивалась от кости. С погодой повезло, +3, ветер 5м/с,  дорога сухая. Даже не думал зимой на улице покататься.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
И разделки и шосеры вата. вот тру вел не сравненной красоты.
Ссылка на сообщение
В 29.11.2017 в 15:53, Олег 61 сказал:
Стоя??? 75 км/ч???
Скорости после 50 стоя раскрутить невозможно! Да и 50 нереально.Да еще и на такой передаче,нога под весом будет просто проваливаться.Это делается только выкручиванием,частотой педаляжа.
Ссылка на сообщение
В 08.12.2017 в 00:06, zenon63 сказал:
Стоя??? 75 км/ч???
Да, стоя. Условия при котрых развил такую скорость в станке бустер такс - нагрузка 2. На 3 попробывал, станок стал раскачиваться  из стороны в сторону отрываясь от пола. Пришлось остановиться, велокомп зафиксировал скорость 62. Сегодня хоршая погода хочу покататься по трассе Азов - Ростов, среди недели попрубую снять видео если интересно, может укажите на ошибки.
Ссылка на сообщение
На велосипеде всё навесное 105 и цепь шимано 600. При смене цепи если смысл поменять на шимано 900 ? Вычитал вроде бы 900-ая на 250 гр. легче. И касета с завода стоит 105 шимано 5800 11-32, большой звездой сзади не пользуюсь, первые полторы тысячи до ТО тросик был не отрегулирован ,на неё цепь вообще не заходила. Сейчас в раздумьях какую касету взять 11-28 или 11-25 ?  Есть ли сиысл брать касету ультегра ?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Олег 61 сказал:
Цепь смело берите Дуру. Стоит не сильно дороже, но работает заметно....чётче и одновременно мягче.
Компакт? Учитывая, что силушка у Вас явно присутствует, то 11-32 избыточен. Я бы смотрел в сторону 11-25.
Кассету ультегру брать имеет смысл. Легче, как минимум.
Если сможете взять и кассету, и цепь Dura-Ace, то даже оставив все остальное 105, будете сильно удивлены четкостью и мягкостью работы при переключении сзади. У меня был опыт с такой комбинацией.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Глобальный Предиктор сказал:
дюрэйс крутое оборудование, очень рекомендую!
Это оборудование чисто гоночное.Цепь легкая и ...тонкая.Дорогая.Тянется втрое быстрее 105 и ультегры.
Работает весь шимано отлично.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
11 минут назад, zenon63 сказал:
цепь - ходит 5000 км. в лёгкую..
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
В 17.10.2017 в 11:23, Олег 61 сказал:
Может порекомендуете на какие недорогие станки обратить внимание. Официальное закрытие сезона ростовского шосейного клуба должно пройти марафоном 200 км 21. 10. 2017.. Будет хорошая погода будем кататься ещё.
У меня Elite Qubo Power Mag. Ни разу не жалею, что купил, т.к. нагрузка регулируется в довольно широких пределах, а потому на "тяжелых" передачах и максимальных уровнях сопротивления нагрузка просто физически не получается слишком ровной - попробуйте ровно и долго крутить педали с большим моментом сопротивления ;). Велосипед в станке установлен на лоджии, так что со свежим воздухом проблем нет. В принципе, доволен - на зимний период весьма полезная штука. Еще один плюс в том, что гораздо легче менять и настраивать компоненты трансмиссии, переключатели и т.д., не выезжая на улицу.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Глобальный Предиктор сказал:
Боюсь,что нет,если делать  по науке. :)Цепь дюрейс ходит 2000-2500 км. Иначе идет большая выработка звезд.Механики сборной меняют через 2000,насколько помню.
А,в смысле, том,что крутится и можно ездить,то да,наверное,и больше чем  5000.
Есть специальный ключ для замеров длины звена. :)
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
9 часов назад, zenon63 сказал:
Специального шаблона для цепи пока нет, мерял штангелем двадцать звеньев по центрам пинов 254 мм, износ вроде бы вообще отсутствет, но перключения уже не чёткие,  с запаздыванием. Цепь смазывал велосипедной смазкой графитовой, сейчас перешёл на тефлоновую. Имеет ли смысл пробовать смазку для цепи на основе парафина ?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Sergei T. сказал:
Спасибо за подробный ответ-совет. В понедельник поеду покупать запчасти. Всё больше задумываюсь  о втором велике с карбоновой рамой на ультегре.
А пока к сезону  поставлю 23 резину хатчинсон фьюжен 3 лайт, цепь 900 и касету ультегра 11-25, примерно минус один кг с вращающихся частей.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
..... Цепь смазывал велосипедной смазкой графитовой, сейчас перешёл на тефлоновую. Имеет ли смысл пробовать смазку для цепи на основе парафина ?
Зачем? Некоторые ещё и варят в парафине))
Возьмите Шимановскую же смазку для сухой погоды - для лета. Если под сильный дождь попали, то по приезду высушите и смажьте принудительно, не дожидаясь очереди. К такой смазке меньше липнет грязь.
Если катаем зимой или часто в дождь, то возьмите ещё и для "влажных" условий.
https://www.provelo.ru/p-ptfe_lube/
https://www.provelo.ru/p-wet_lube/
Для очистки советую купить дегидризер или что-то типа этого
https://www.provelo.ru/p-bike_wash_125_ml/
Расход у всего копеечный, поэтому хватает на долго.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, zenon63 сказал:
согласен, после каждой тренировки - беру ветошь и тщательно старюсь протерь цепь, затем смазываю маслом (машинка для стрижки волос)
т.е. нужен систематический уход за цепью, тогда она будет служить дольше..
  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
Пока не сезон и на вело запчасти скидки собрался купить покрышки continental gp 4000 s2 через Велоолимп, оплатить картой и получить через  тк ПЭК. Не подскажите, магазин нормальный?  Проблем не будет?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Олег 61 сказал:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышки-шоссейные-continental-grand-prix-4000s-ii-пара/rp-prod162873
тут дешевле..
а вот №1
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-шоссейная-камерная-continental-competition/rp-prod30230
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Трубку мне пока нельзя наверное, у меня велосипед пока учебный циклокросс с шириной обода внутри 17 мм, в идеале брать 25 ширину, попрубую 23, континенталь ультра спорт 2 ставивил, вроде бы нормально. 2816 руб.минус 100 руб. За регистрацию дешевле чем 70 евро.
https://veloolimp.com/pokryshka-continental-grand-prix-4000-s-ii-zco00937.html
Ссылка на сообщение
1 час назад, Олег 61 сказал:
Конечно трубку нельзя. Колёса у Вас под клинчера))
Если ширина обода внутри 17 мм, то быстрее всего минимальная ширина покрышки для них 25 мм!!! Будьте внимательны. Не стоит проводить такой эксперимент, как установка 23 мм.
На Чейни цена за пару покрышек. Правда ещё за доставку возьмут. Или добивать ещё до бесплатной.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
