РОМАН_B Опубликовано: 10 января 2014 Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 to РОМАН_В А на каком "столе" у Вас "SME"-шный тонарм? Как я помню, вертушки у нас одинаковые - "HR-X" У меня еще трансротор апполон с тремя базами есть. Собственно про плохую конструкцию крепления тонарма к базе я примениельно к трансротору и описал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 10 января 2014 Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 У меня еще трансротор апполон с тремя базами есть. Собственно про плохую конструкцию крепления тонарма к базе я примениельно к трансротору и описал. Ну тогда ясно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 del Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Существует ли подробное описание настройки SME V ? Желательно на русском. А то что-то закопался я с ним совсем. Ничего не получается. Дальше баланса продвинуться не могу 1.Колесики VTF и антискейтинга - на 0 2. Освободите блокировку грузика и уравновесьте тонарм так, чтобы игла была на грани касания с пластинкой (которую надо положить на платтер, естественно ). Заблокируйте грузик и снова проверьте положение тонарма над пластинкой (иногда уходит). 3. Выставьте VTF в соответствии с рекомендациями производителя картриджа (если указана только область - выставить среднее значение). SME V довольно точен, поэтому на данном этапе достаточно ориентироваться на шкалу колесика VTF. 4. Уберите пластинку, - вверните винт для регулировки VTA, - вставьте в основание тонарма (в отверстие между контрящими винтами - два блестящих винта сбоку) прилагаемый ключ в форме изогнутого стержня с шестеренкой на конце, - выведите тонарм из фиксатора - ослабьте контрящие винты прилагаемой отверткой. 5. Наденьте на шпиндель прилагаемую втулку (короткая трубочка с бортиком) бортиком книзу, наденьте на нее прилагаемый протрактор для регулировки overhead и поверните тонарм так, чтобы был над шаблоном. Теперь, поворачивая шаблон вокруг шпинделя и слегка сдвигая тонарм, добейтесь такого их взаимного положения, при котором игла, при опускании тонарма, попадет точно в ямку шаблона. БУДьТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТь ИГЛУ!!! 6. С помощью небольших поворотов вставленного ключа, добейтесь такого положения тонарма по отношению к протрактору, при котором линии протрактора будут параллельны трубке тонарма (смотреть надо сверху). При вращении ключа тонарм должен быть поднят - иначе сломаете иглу!!!! 7.Снимите протрактор с втулкой и поставьте пластинку, которую не жалко испортить (не возвращайте при этом тонарм в фиксатор - вы развернете тонарм, т.к. он не законтрен). Поставьте тонарм примерно на середину пластинки, и с помощью винта для регулировки VTA установите тонарм параллельно пластинке (измеряйте расстояние между пластинкой и белой линией тонарма в двух точках - рядом с headshell и рядом с основанием тонарма. БУДьТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТь ИГЛУ!!! 8. Снимите пластинку, аккуратно верните тонарм в фиксатор, наденьте на шпиндель втулку и mounting template (прилагается). Поверните template так, чтобы был перпендикулярен тонарму, и убедитесь, что трубка тонарма находится посередине между линиями template. Если нет - аккуратно разверните тонарм и законтрите его. 9. Теперь понадобится протрактор для установки картриджа - удобнее зеркальный, например, такой: http://www.analogueseduction.net/alignment-tools/analogue-studio-mirrored-cartridge-alignment-protractor.html Ослабьте слегка затяжку кардриджа - так, чтобы было можно его разворачивать с небольшим усилием (в SME V можно разворачивать кардридж на небольшие углы) и выставьте его так, чтобы в обеих нулевых точках грани кардриджа были параллельны линиям протрактора. По окончании регулировки, не затягивайте кардридж!! 10. Вернитесь к пункту 5 и проверьте, что регулировка overhead не сбилась. 11. Выставьте антискейтинг на то же значение, что и VTF. Теперь - тонкие настройки "в первом приближении" (без них нормальный звук не получить). Понадобится пластинка для регулировки (надо брать пластинку начала 70-х - это средняя толщина пластинок) с достачно хорошим качеством записи, которую не жалко "запилить". Понадобится ОООООООчень много терпения (но оно того стоит ). 1. VTA. Приклейте на головку винта для регулировки VTA маленькую полоску бумаги - чтобы легче было ориентироваться. Поставьте пластинку, выведите тонарм из фиксатора и ослабьте контрящие винты. выверните винт VTA примерно на четыре оборота и утопите тонарм аккуратным нажатием на "крышу домика" над его основанием. Проигрывайте одно и то же место пластинки, каждый раз поворачивая винт на небольшой угол. В какой-то момент звук станет более прозрачным, обьемным - запомните положение приклеенной полоски бумаги и продолжайте изменять VTA, пока звук не начнет ухудшаться (и снова запомните положение приклеенной полоски бумаги). Теперь верните винт в первое положение, которое Вы запомнили, утопите тонарм и начинайте снова изменять VTA буквально микроскопическими касаниями - при правильном положении звук улучшится скачком. Скорее всего, придется вернутся к описанной процедуре несколько раз. Не забудьте в конце затянуть тонарм. После регулировки рекомендую вывернуть винт для регулировки VTA - он портит звук. 2. Антискейтинг. Уменьшите значение антискейтинга примерно на полтора деления. В процессе проигрывания пластинки увеличивайте антискейтинг легкими касаниями - процедура последовательных итераций, как в пункте 1. Если все до этого момента сделали првильно - поверьте, что правильную точку Вы не пропустите . 3. Затяжка картриджа ( он еще не затянут, помните?). Все та же процедура - симметрично затягиваете оба винта легкими касаниями и слушаете. 4. Демпфирующая ванночка - сразу предупреждаю: если не будет крайнего везения, убьете кучу времени (несколько дней), т.к. в отличие от остальных регулировок, мгновенный "откат" здесь не работает - надо ждать, пока остатки силикона не стекут со сержня (а это занимает часы). Выкручиваете стержень, пока его конец не поднимется над ванночкой и выдавливаете примерно 3-4 риски шприца. Аккуратно вкручиваете стержень, пока не коснется (только коснется!) силикона. Далее - как в предыдущих пунктах: микроскопические повороты стержня - слушаете одно и то же место пластинки. Проскочили - чуть-чуть выкручиваете винт и ждете несколько часов. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Устанавливаю рекомендованные два грамма. В течении минуты колесико возвращается на ноль. Может быть есть фиксатор ? На газах прямо ... Такой вот монстр .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Дефектный тонарм.... Но на снимке я вообще не вижу SME V. N.B. Разглядел ... Темная фотография, в смартфоне плохо видно. Красивый монстр . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Дефектный тонарм.... Но на снимке я вообще не вижу SME V. N.B. Разглядел ... Темная фотография, в смартфоне плохо видно. Красивый монстр . Починить то можно интересно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fridrih Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Починить то можно интересно ? А рычажок позади колёсика, не фиксатор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Устанавливаю рекомендованные два грамма. В течении минуты колесико возвращается на ноль. Так будет даже лучше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 А рычажок позади колёсика, не фиксатор? Около колесика VTF нет рычажка .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Починить то можно интересно ? Вы имеете в виду противовес или барабан VTF? Если барабан, то cамому лучше не лезть. Если противовес, то, как сказал fridrih, есть фиксатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Так будет даже лучше! Что лучше ? 0 гр ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 <double> Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Имею ввиду барабан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fridrih Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Около колесика VTF нет рычажка .. Над противовесом рычажок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 То есть можно оставить барабан в покое и по весам колесиком выставить два грамма и зафиксировать ? А барабан пускай себе стоит на нуле ... ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 То есть можно оставить барабан в покое и по весам колесиком выставить два грамма и зафиксировать ? А барабан пускай себе стоит на нуле ... ? Ну конечно,так и динамические характеристики вырастают,груз то теперь ближе к центру масс!!! Можете завтра не приезжать,чек на бутылку пива вышлю в следующий раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 То есть можно оставить барабан в покое и по весам колесиком выставить два грамма и зафиксировать ? А барабан пускай себе стоит на нуле ... ? Только если нет выбора - теряете гибкость и точность настроек (вряд ли противовесом сможете точно выставить). Покупали со вторых рук? Если в России есть импортер SME, так может за плату можно отремонтировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Ну конечно,так и динамические характеристики вырастают,груз то теперь ближе к центру масс!!! Что за... Во-первых - если уж говорить об этом - то важна близость не к центру масс, а к оси вращения. Во-вторых, при фиксации противовеса настройка всегда немного уходит, так что точно попасть в оптимальный VTF очень сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Что за... Во-первых - если уж говорить об этом - то важна близость не к центру масс, а к оси вращения. Во-вторых, при фиксации противовеса настройка всегда немного уходит, так что точно попасть в оптимальный VTF очень сложно. Три раза за 15 минут проверял стоит 2 грамма. Все равно осадок остался. Хоть деньги заплатил и не большие. А человек с виду вполне такой приличный продавал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Ну конечно,так и динамические характеристики вырастают,груз то теперь ближе к центру масс!!! Можете завтра не приезжать,чек на бутылку пива вышлю в следующий раз. А все равно лучше ко мне Завтра картридж для него новый приедет, а через неделю кабель .. вот тогда и с пивом решим и со всем остальным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Три раза за 15 минут проверял стоит 2 грамма. Все равно осадок остался. 2 грамма, которые выставили барабаном или противовесом? Если противовесом, то у Вас есть потенциальная проблема: в точных настройках я не упомянул подгонку VTF - это отдельная история (где-то на форуме уже писал о ней). То, что Вы выставили - это только отправная точка, оптимальный для конкретной конфигурации VTF надо подбирать; с противовесом далеко не продвинитесь. Хоть деньги заплатил и не большие. А человек с виду вполне такой приличный продавал Товарища Пушкина в детстве читали? "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" . Когда дорогую вещь пытаются продать задешево, это всегда настораживает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djubei Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 у кого был куплен тонарм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Я не знаю его. Живет на Большой Черкизовской. Покупал для знакомого а он по итогу отказался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Только если нет выбора - теряете гибкость и точность настроек (вряд ли противовесом сможете точно выставить). Да не для точной настройки, а для ленивых это всё придумано, как в начальных Дюалях,когда на весы уже нет денег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
