Перемычки. - Страница 3 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Перемычки.
loyola
  • Ответы 169
эй мама-джан!!!! разводка выполнена кабелем за триста рублей метр.... да еще и в полиэтилене :(:( :(
Тоже думаю стоит ли менять родные перемычки на своей акустике Totem Hawk. В ней стоят разные перемычки: на "+" из многожильного провода, а на "-" из одножильного. Есть какой-то смысл в таком варианте пермычек ?
А кто порекомендовал? Или это штатные перемычки?
Смысл есть, одна из полос включена через дополнительное сопротивление, очень малое конечно если это нормальный проводник, а не именно сопротивление для коррекции АЧХ. (а чем еще могут отличатся две разных перемычки?) Но это странно. А что говорит мануал?
Да, это похоже родные. Нашел упоминание на форуме: ...and noticed these bizarre jumpers on the binding posts, one looks like a straightened paper clip and the other like a chunk of tinned wire with a piece of black tape around it, what's up with that?
Попробую ознакомится...
Думаю, что раз производитель предусмотрел джамперы из кабеля, а не из непонятно чего, то менять смыла нет. Ну разве поиграть в легкий твик, поподбирая пафосные перемычки от известных кабельных контор. Например, чтобы добавить баса или чего хочется еще поменять в звуке.
...раз производитель предусмотрел джамперы из кабеля, а не из непонятно чего, то менять смыла нет.
Вчера пытался найти на западных сайтах и форумах инфу по штатным перемычкам Totem Hawk , но кроме недоумения пользователей об их "экстерьере" и "интерьере" ничего путного не обнаружил. Нашел несколько объявлений о продаже АС, но в 2-х упоминались прилагаемые перемычки Кардас за $150, в 2-х других вот такие:
post-71433-0-80133700-1334979280_thumb.j
post-71433-0-48559400-1334980277_thumb.j
Кстати, на сайте Totem предлагается при однопроводном подключении присоединять основной кабель к АС по диагонали (для более ровного баланса).
Да, спасибо, я тоже видел эти объявления с такими перемычками. Просто по звуку мне пока еще трудно будет определить разницу в подключении , Тотемы у меня всего 2 недели - пока греются. Но звук уже меняется в лучшую сторону, меньше колкости на ВЧ и бас приобретает фактурность при сохранении разборчивости. А как понять какие перемычки как повлияют на звук. И насколько это влияние повторяется на разной акустике. Только опытным путем ?
http://rpghero27.xan.../a4bd2145925708 похоже на фото родных перемычек, на первый взгляд "+" в двойной изоляции, а в минусе шестигранный ключ "в транспортировочном положении" ? но разрешение низкое.
а вот описание:
"The Hawk comes with those simple but effective "jumpers" to link the binding posts. It uses a bent paper clip for the negative terminals, and a twisted multi-strand silver link for the positive terminals. After some burn-in, these links work well. You'd need quite a high-caliber speaker cable, in order to out-perform these stock links. They're at least as good as, say, Kimber 4TC."
т.е одна перемычка явно не дешевая, а вторая "разогнутая скрепка" ?
Послушайте что есть сейчас,дальше видно будет в какую сторону двигаться.Не повторяйте ошибки тех,кто не успев прогреть новое железо начинают твиками заниматься.
http://rpghero27.xan.../a4bd2145925708 т.е одна перемычка явно не дешевая, а вторая "разогнутая скрепка" ?
Я выше подобное же описание цитировал (с форума). Выглядит как распрямленная скрепка...
Может подобным образом они выравнивают тональный баланс, учитывая, что рекомендованное фирмой подключение - диагональное.
Да, это точно родные перемычки. Именно такие у меня и стоят. Насчет "недешевая" не знаю, выглядит как обычный отрезок 4-5 см многожильного провода в изоляции, ну может быть из посеребренных жил.
Насчет " загоняться" согласен полностью. К сожалению, пока не видел отзывов на наших форумах по связкам с Totem Hawk, а было бы интересно.
ML AUDIO предупреждение, согласовывайте с администрацией, заводите раздел в отечественных производителях и пиарьтесь на здоровье
Модератор
сколхозил из старого http://www.allcables.ru/inakustik_Premium_Cuprum_Transparent_4.0.htm от такого, толстоват конечно, ну да для сравнения пойдет.
Ну что есть отличия?
зы медь окисляется, придется укорачивать со временем
различия послушать не дали, подожду выходных.
эт вообще временный вариант,
  • 3 недели спустя...
не удержался..
Миниатюры
Штуки классные, пробовал на разной акустике, от Танной Меркюри до Легаси Классик, эффект есть везде - колонки становятся как бы выше классом, сцена расширяется, бас структурируется, верха становятся более хрустальными, середина, на мой взгляд, чуть выходит вперед.
Считаю очень хорошим апгрейдом за достаточно "смешные" деньги, особенно в сравнении с акустической Вальгалой.
Вот интересное предложение http://app.audiogon.com/listings/argento-audio-smr-jumpers--2
Вот интересное предложение http://app.audiogon....-smr-jumpers--2
Это совсем другой класс перемычек. Трудно объяснить, что они необходимы (за такие деньги), но для знающих предложение действительно выгодное.
Нордост слушал, не впечатлили...
