Усилитель на 1610, мощный однотактный - Страница 2 - Next-Sound - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
nextsound
То есть у вас есть выходной трансформатор с нужной электрической прочностью и малыми паразитными параметрами для такого однотакта?
И рабочей полосой на мощности 100 Вт 20 - 20000?
Анатолий, в чем проблема-то?
Я работал с импульсными трансформаторами с напряжением до 250 кВ и мощностями в 10 кВт, ну, в масле, естественно, вакуумированные, сложные, дорогие, но их делали, живые люди, и получалось.
А до 5 кВ - можно и без масла обойтись, еще проще.
  • Ответы 71
В широкополосности. Точнее, в соблюдении всех необходимых требований при условии этой самой широкополосности.
А однотакт ещё усугубляет эту ситуацию.
Извините, что вмешиваюсь, но однотакты в АВ - это нонсенс.
А 55 - 60 Вт с 833-ей - это моветон. :).
Да, ошибся А2... ;) я ж говорю, что не спец в этом.
вот тех данные:
2 х 50 ватт на 4/8 ом
уровень фона -86дб
Потребляемая мощность 700 Вт
вес блока питания 50 кг
вес усилителя 40 кг
до 20 ватт в классе А, на пиковых мощностях переход в класс А2
без ООС
Выходные трансы на железе Wassner (M6)
А2 - Уже ближе к правде. Чтобы получить чистый класс А с этой лампы, нужно под 3500 вольт анодного и совершенно другая схемотехника, ну и общая себестоимость проекта раза в 3 будет выше, а при тех габаритах готового усилителя что продают , дай бог там будет вольт 800-900 и глухой А2 с токами стеки и катодным повторителем в роли драйвера (!!!) <_<.
Все можно посмотреть на ВАХ ;)
У нас скоро будет проект на 833 лампах, с медным шасси, выносными трансформаторами на М4 и породистой драйверной лампой, выпрямление - газотроны.
В классе А2 моноблоки будут стоить под 9000$, в чистом классе А - около 15 000$ ....
В аноде 1650 вольт
вот тех данные:
уровень фона -86дб
вес усилителя 40 кг
без ООС
А в чем прикол - то?
Какое из свойств можно считать положительным?
(Про звук - очень сомнительно: триод с пентодными характеристиками без ООС не звучит).
Мы М6 для силовиков используем :ph34r:
А что с моим вопросом про выходные?
Никакого прикола.
Лучшего звука я не слышал....
ну и выше я написал с чем сравнивали и в каком сетапе слушали.
Никакого прикола.
Нет вопросов.
вот тех данные:
уровень фона -86дб
вес усилителя 40 кг
без ООС
По очень скромным меркам,но не опускаясь из ниши хи-фи, выходной трансформатор под ГУ-48 без ООС задача практически не реализуемая. Электрическая мощность такого трансформатора при 1.6Тл должна быть минимум 10 кВт!!! Остальное все только на лохА.
P.S. Кстати для той же Т1610 при более суровом подходе к выходнику можно спокойно уместиться в габарит 1.5 кВт. ;)
А как посчитано это?
Костя,всё только эмпирика, но ты же не будешь спорить что под 300В нужен не менее 400 вт, вот и это от туда же.
У товарищей из НЭМа ещё суровей подход, но они Боги им простительно требовать по максимуму.
Вот их думки 150 *Ri * Io * Io
Понятно. Вообще-то есть технический расчет. Габаритная мощность трансформатора приводится для частоты 50 Гц и индукции 1,7 Тл, которая раскачивается от +1,7 Тл до -1,7 Тл, т.е. итого 3,4 Тл размаха.
Берем 300В SE. 8Вт и размах индукции с сохранение линейности примерно от 0,2 до 1,6 Тл, т.е. итого 1,4 Тл. Легко считается, что полоса снизу обратно пропорциональна мощности. Пусть нам нужно 10 Гц без искажений. Итого имеем 8 * (3,4 / 1,4) * (50 / 20) = 100 Вт. Т.е. на 100 Вт конструктиве можно сделать нужный трансформатор. Однако его КПД будет предельно низким и допустим только для радиолы. Следующий повышающий коэффициент связан с повышением КПД и примерно равен 2. Т.е. уже получили 200 Вт. Но это не все. Дальше вспоминаем, что чем больше напряжение, тем больше трансформатор содержит изоляции. Можно сказать, что коэффициент будет от 1 для маловольтовых 6С16П и до 2 для напряжений порядка 1 кВ. Для 300В получаем порядка 1,5. Итого 300 Вт. Так же можно посчитать и для ГУ48
Понятно. Вообще-то есть технический расчет. Для 300В получаем 300 Вт. Так же можно посчитать и для ГУ48
Костя, ну я же сказал,не ниже ХИ-ФИ. Что такое 300вт это 16-17кв см. У Аудио Нот нормальные начинаются от двадцати квадратов. А когда ты услышишь трансы с КПД 98% то поймешь что и АН не предел.
Если хотите разобраться в принципах рационального расчета трансформаторов, читайте мою статью, опубликованную в РадиоХобби.
Это вы Константину о рациональных принципах расскАжите,заодно вместе и проверите как можно получить 8вт на 10 гц при сто ваттном трансформаторе ^_^ На КПД,если так удобней, в расчетах можете забить.
КПД применительно к звуковому трансформатору вообще имеет крайне мало смысла :)
Кроме того, полная мощность на частоте даже 20Гц никому не нужна. На какой частоте нормировать? По стандарту - на 1кГц.
По уму - в диапазоне 50Гц - 1кГц.
Зря сомневаетесь. Я сделал для себя таблицу в Экселе, где провожу точный расчет, по аналогичным формулам что и в означенной статье. Но надо заметить, что далеко не каждый сердечник подойдет для трансформатора. Есть еще конструктивные параметры сердечника, выражающиеся в соотншениях между сечением магнитопровода, длиной магнитной линии и сечением меди в окне. Можно подобрать сердечник, на котором удастся сделать оптимальный SE трансформатор для 300В габаритной мощности 100-150 Вт. Однако, оптимальный трансформатор не означает оптимальный по звуку. То, что мы делали для 300В было 19 кв.см.
Вам нет, а я обожаю Yello и каша с тормозами мне не нужна.
А попробуйте применять Качественное железо, а, не как любите - от сварочника, найденного на свалке. Многое для себя откроете :)
:P :P :P
А я дурак делаю 20Гц - 60кГц по полной мощности! :D.
Все равно она будет минимальной на 20Гц, и расти с повышением частоты.
До каких пор?
