Что такое предварительный усилитель? - Страница 39 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
от 1  до 30 мГц сейчас помех нет, почти все АМ передатчики выключили или сильно убавили мощность.
Вот только диммеры вокруг так срут в сеть, что и принимать оставшиеся СВ и ДВ станции стало возможно только на магнитные антенны.
Да! Хотел видео выложить, со сканированием диапазона. В городе, вообще невозможно уже DX услышать на нч диапазонах. С каждым годом всё хуже и хуже.
 Берём ферритовое кольцо 30мм. Изолируем, а то поубивает. Берём одножильный МГШВ 1,0 кв.мм, мотаем несколько витков. Через него должна проходить ФАЗА, а не земля от сети. Мотаем вторую обмотку МГШВ 0.12 витков 10-20 и подключаем к ГССу Г4-102, Г4-158 любому где есть амплитудная модуляция и нужные частоты. Лучше найдите ГОСТ на ЭМС, там всё расписано. Наилучшие трансформаторы, как силовые, так и выходные для двухтактных схем получаются на ПЛ, не Ш и не ТОР. Достигается хорошая симметрия и как следствие подавление всякой гадости.
Не, это не то. Весь кайф именно в отказе от выпрямления переменки, сглаживания  и активной стабилизации с обратным регулированием.
 ИБП просто подчистит грязь сети.
Для лампаря акк питание не оправдано, слишком много их надо, слишком большой получится импеданс и т.т.
Т.К. мы выпускаем аппаратуру не для себя, мы обязаны выполнять требования ГОСТов по электробезопасности и это правильно. Жена, дети, кошки...  Вы правы ламповик от аккумуляторов - глупость, но от одного в качестве буфера - надо попробовать.
Угу и получаем вялость звука.
  • 2 года спустя...
Подскажите, коим образом их совокупить так чтобы межблочники не тыкать. Или в этом случае придется выбирать?
Плеер слушать и через интегральник и через ресивер? Кокс от плеер сразу в ресивер, аналог плеера в пред AR, из преда в BYPASS INPUT интергральника.
Нет, хотелось бы  плеер через пред и рес с кучей разного (ps4, Humax, tv и т.д) через пред на bypass input. В преде получается tape сквозной (регулятор громкости преда не задействован), плеер подключаем к преду и main выход преда на bypass. Получается выбор плеер или рес. СД плеер подключая через рес, я так думаю последний будет вносить нежелательные изменения в звук.
  • 3 месяца спустя...
В 23.05.2013 в 14:56, Михаил SM сказал:
Предусилители я создаю довольно часто и заметил некоторые важные закономерности в их влияние на звук системы в целом .
Первое , важное . Предусилитель просто должен ни на йоту не умалять музыкальное и тембральное разрешение . Призвание предусилителя -  подыграть (как-бы) в системе так , чтобы были достигнуты все необходимые критерии звучания , исходя из возможностей раскрытия потенциала тандема : оконечный усилитель - АС .
Задача же любого предусилителя - недопустить девальвации музыкальности системы в целом . Иначе это не предусилитель , а просто - барьер, тормоз .
Продал мощник ..Ламповый пред -остался ..Простой .Играет для лампы -жестковато ..Но  приносит звуку аналоговость \ с компа через цап  Над51 включал \  Искажает не особо и не фонит -этим он меня и привлекает ..Скажите -возможен ли апгрейд его? ...Я так понял -транс -уже не заменить? Или транс новый нужен уже и с новой платой?  ....Лампы 2 шт 6Н23П    и 1 шт 6Н6П
  • 1 месяц спустя...
А сформулировать технически чётко и кратко предназначение преда так никто и не может? Пред - загадочный объект.:)
Ничего загадочного ))
Аппарат, позволяющий согласовывать различные источники в системе и правильно регулировать уровень сигнала с каскадом усиления, достаточным для среднерыночного мощника-оконечника.
  • 4 месяца спустя...
Ну, не скажите.
Техническое определение написано верно.
Но из всей цепочки компонентов, аудиосигнал больше всего "идёт"  по предусилителю. И это очень важный компонент.
(Согласовать компоненты можно и любым проводом с парой конденсаторов и регулятором от радиоточки.)
И кроме стандартного мнения, что пред не должен "красить"  сигнал - ничего серьёзного это определение о требовании к предварительным усилителям, не говорит.
Горы, кучи страниц исписаны о том, каким должны быть АС, УМ, Источник, провода, подставки, ножки, полки, мрамор, песок и пр. пр. пр. хрень.
Но каким должен быть пред. - каждый решает сам. И главное, у всех с ним то, как раз "меньше всего проблем."  Ну судя по тому, что тут (да и на других форумах) две, три темы о предварительных усилителях.
(и то одна что такое предварительный усилитель, вторая нужен он или нет).
Нет, действительно, забавное наблюдение -  почему народ не волнует тема предварительных усилителей.
Вот, смотрю, ну обо всех аудиожелезках сто раз перетерли, а о предах серьёзных тем нет.
8 часов назад, Apostal сказал:
Ну, не скажите.
 Меня волновала эта тема. В моей системе был electrocompaniet eci8 , avm pa8.2, Vincent sa t8, krell kct , их всех убил haclro dm10. Самый прозрачный из всех.  После Тема перестала интересовать. По своему опыту, хороший пред лучше любых встроенных регуляторов , странно что некоторые это не поняли.
  • 1 год спустя...
Так я и не понял зачем нужен пред, кроме РГ и сокомутации различных ветвей тракта..
Если например, в ЦАПе присутствует РГ и сокомутация не нужна, возможна ли какая-нибудь надобность в преде?
49 минут назад, levod сказал:
зачем нужен пред
дык-для разгона всей этой канители и придания ей колорита:Surprise:пу =сердце тракта
7 часов назад, zorby сказал:
Сорри, я имел ввиду, конечно, отдельный пред. Ведь он есть в любом практически (а может и абсолютно) компоненте, где есть аналоговый выход..
Вопрос именно в месте отдельного ПУ в тракте, если не нужны ни РГ ни сокомутация на мощники.
