акустический провод. неравное расстояние от усилителя до АС - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Добрый день. расположение техники таково, что от клемм усилителя необходимо до одной АС 2 метра провода, а до другой - 3,5.
Сейчас провода равные по длине, но "лишний" провод до одной АС свёрнут.
Учитывая законы физики и хайэнда, как будет правильно сделать:
1. оставить везде равную длину, не скручивать "лишнее"
2. оставить везде равную длину, скручивать "лишнее"
3. сделать длины провода разные, не скручивать.
  • Ответы 103
Конечно №1.
а почему?
Насчёт длины думаю писать не стоит, а скручивание даёт нежелательные эффекты. Хотя многое конечно зависит от системы и слуха.
Если и скручивать, то "змейкой", чтобы не добавилась дополнительная индуктивность.
Она-то небольшая, но токи значительные бывают в акустическом проводе, лучше исключить.
1 или 3, 1- чуть более предпочтителен. Скручивать не надо, лишняя (несимметричная) реактивность ни к чему.
Первый вариант правильный.
мнения разделились - разной длины или можно или нельзя. А в чём проблема? электромагнитному полю разница в 1,5 метра пофигу. Электроны пойдут одновременно.
Не скручивать - уж больно неэстетично. Бивайринг - куча проводов.
Игорь, можете показать что значит "змейкой"?
Кстати есть вот такой диск, к сожалению на мелком фото не видно, там к B&W проложены провода с одинаковыми петлями по середине, диаметром
сантиметров сорок.
http://ru.myalbum.com/Album=JBKWNLWF
Вариант 1. Вам нужен наш совет, или вы поспорить хотите?
Нужен авторитет - почитайте на эту тему общеизвестную High-End Энциклопедию Роберта Харли.
Картинка.
В Вашей ситуации кабели настолько короткие, что я не заморачивался бы этой проблемой вообще.
Гораздо большее значение имеет материал / конструкция кабеля, нежели +- 1.5 метра.
Кабель укорачивать не надо, может ещё когда-нибудь длинный отрезок нужен будет ;)
спасибо всем, примерно понял что делать.
На слух разницы скрутка/не скрутка не нашёл. Но как говориться, "семь раз отмерь, ..." )
Олег, я про найм читал, что они считают провод продолжением фильтров усилительного тракта и неотъемлемой частью усилителя. Так то найм, а у меня то Экспож... ))
да дело в том, что планирую покупать дорогой (для меня) провод. хотелось бы не ошибиться - после разрезания склеить не получится )
звучит заманчиво )
При увеличении длины кабеля окраска увеличивается/изменяется.
Необязательно, но модель интересная.
А почему именно "змейкой"? Ведь те же образцовые эталонные катушки сопротивления намотаны бифилярной намоткой для уничтожения индуктивности. Это, когда берется средняя точка петли провода и закрепляется к каркасу и мотается обмотка в два провода. Можно намотать излишек и бескаркасно, только изгиб петли провода уж больно тревожит, что нужно всё это.
Константин, мне было проще так объяснить.
Бифиляр ессно тоже годится.
Почему нельзя разной длины провода применять.
Все провода вносят свою окраску.
При разной длине кабеля получится дисбаланс по окрасу звука, что неприятно и ненужно.
теоретически наверное, только вот услышать это на практике...
Зачем изначально закладывать в систему явный косяк? Лучше сделать правильно.
Правильно. Один незначительный косячек,которого якобы не слышно,другой такой же и в результате систему слушать желания не возникает.
Сделать провода разной длинны - верх легкомыслия.
Да? у меня вот 2 и 4 метра акустические, низзя так слушать? ))
Вам же написали - верх легкомыслия ))))
Мать честная!!!! а я то думаю чего же это мне слушать то не хочется систему?!?!?!?!?!
Решено - седня приеду домой - отчекрыжу топором лишнее и точка!
пусть не хватает провода до акустики - зато електроны не будуть путатсо ))
Да, можно! Не всем же рассчитывать длину кабеля по формулам и отмерять лазерной рулеткой. И колонки не обязательно выставлять по акустическому калькулятору. Можно по совету жён. Уж они в дизайне разбираются.
