DeActiV Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 High quality Burr Brown PCM1791A DAC А в ЦАПе такие же или другие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 Naim DAC ( BB PCM1704K ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 Naim ND5 XS крупней фото пока нет. P.S. что-то не совсем понятно как организован байпас по питанию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 Немного по технической стороне Naim Audio Nd5 XS Вносим в поиск http:// google.ru/ строчку указанную ниже и жмем - Перевести эту страницу http://avmentor.gr/r...io_nd5_xs_1.htm. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 Немного по технической стороне Naim Audio NDX Вносим в поиск http:// google.ru/ строчку указанную ниже и жмем - Перевести эту страницу http://www.av.com.pl/odtwarzacze-strumieniowe/515-odtwarzacz-strumieniowy-naim-ndx?start=3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 Naim NDX 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 P.S. что-то не совсем понятно как организован байпас по питанию. Видимо следующим образом: к каждому электролитическому конденсатору подходят два провода одинакового цвета. По одному проводу напряжение подаётся на внешний разъём, а по другому обратно с разъёма и далее в схему. Заглушка на разъёме замыкает эти два провода и таким образом напряжение подаётся далее в схему. При снятии заглушки цепь размыкается и напряжение в схему подаётся по второму проводу с внешнего БП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей В. Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 Naim NDX Всегда любовался голографией - подкопотни у Найм - красота!!! Уж в чего чего,а этого у них не отнять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 Это мне понятно, например аналоговая часть красные стрелки, черная это DAC. Синяя похоже для СР- центрального процессора, крайние правые обмотки для «Е» сети. Ноль не рвется. Так что получается при внешнем питании, аппаратное питание полностью не используется и шнур можно вытащить из розетки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 1 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 Naim ND5 XS крупней фото пока нет. P.S. что-то не совсем понятно как организован байпас по питанию. Всегда завидовал людям, которые вот так, по картинке могут доступным языком объяснить (и понимать) как и что работает. Для меня это все красивая...но японская азбука КАН-ЗИ, ну или Катакана...ну на крайняк Хирагана... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 1 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2012 Так что получается при внешнем питании, аппаратное питание полностью не используется и шнур можно вытащить из розетки? Полагаю, что мы оба ошиблись в организации питания NDX (ND5XS). Вряд ли Naim сделал так, что при включении внешнего блока питания, внутренний стал не нужен. К тому же при такой схеме питания общее количество стабилизаторов не увеличивается, а это главное для Naim. Видимо питание сделано несколько иначе, чем я предположил в предыдущем сообщении. Предполагаю, что оно сделано так: (за пример возьмём аналоговую часть) после конденсатора и видимо стабилизатора (его я не разглядел на схеме, так как мелковато) на какой-то элемент схемы питание подаётся напрямую по дорожкам платы. На другой элемент схемы питание подаётся с этого же конденсатора (и стабилизатора), но через два провода и внешнюю заглушку. При снятии заглушки и подключении внешнего БП, этот элемент схемы запитывается уже от него. Таким образом, при подключении внешнего БП увеличивается вдвое количество стабилизаторов, при этом внутренний БП остаётся в работе. Вот такие мысли посетили меня в сей поздний час. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 7 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2012 aged, куда же Вы пропали? Появилась интересная информация о том, как организовано питание в Nac 152XS, а обсудить не с кем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 7 июня 2012 Moderators Поделиться Опубликовано: 7 июня 2012 а обсудить не с кем. А как же мы? Мы, все остальные здесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 7 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2012 Юра, я здесь об этом напишу. В этой теме это будет оффтопом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 17 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2012 Полагаю, что мы оба ошиблись в организации питания NDX (ND5XS). Вряд ли Naim сделал так, что при включении внешнего блока питания, внутренний стал не нужен. ...................................................................... Удивительно, но именно так и организовано внешнее питание NDX (ND5XS) по средствам XP5 XS с исключением внутреннего питающего тора (трансформатора) устройства, косвенное подтверждение в "тестах от Редиски" им же любезно предоставленных. Почему не оставили питать внутренним БП скажем СP (как naim DAC) или e-интерфейс не понятно, видно на то были веские причины чтобы отправить целый тор с сопутствующей обвязкой на отдых, а naim DAC похоже питается 5 –ти канальным БП и смею предположить в случае внешнего БП получается 6-ть каналов питания. P.S. C XPS думаю будет тоже самое, там те же 4-ре канала по питанию. (+/- 22V, +/- 10V, 2x 15V). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 17 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2012 До кучи, старший брат стримеров Naim, NDS, фото нормальных нет. Наглядная блок схема питание Naim NDS по средствам XP5 XS \ XPS и 555PS Соответственно можно условно проследить, где будет поблочное размыкание если использовать 2-внешних блока питания для Naim NDS XP5 XS \ XPS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 17 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2012 555PS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 17 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2012 В случае с предварительными усилителями всё более менее ясно. Чем выше по шкале цен, тем всё больше дополнительных источников питания, которые запитывают отдельно чуть ли не каждый транзистор схемы. Это приводит к улучшению звучания. Здесь не так. Количество источников питания не увеличивается. А что тогда? Только улучшение их качества? Возникает вопрос: а даст ли такой апгрейд заметное улучшение звучания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 19 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2012 Видимо даст так же за счёт ещё и того, что силовой трансформатор самого ND5XS (NDX) в этом случае будет выключен и не будет давать электромагнитных наводок на схему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 19 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2012 я правильно понимаю, что схемотехника ND5XS и NDX не отличается разительно (сама материнская плата)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 20 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2012 я правильно понимаю, что схемотехника ND5XS и NDX не отличается разительно (сама материнская плата)? Ну Вы и вопрос задали да по картинкам , походу функциональная схема отличается не сильно (это судя по изображению), но собака зарыта в мелочах, то есть визуально уже принципиальная схема блоков отличается и в некоторых каскадах уровнем комплектующих в том числе, аналоговая сильно отличается, и мелочей наберется много по всему изделию. Унификация налицо, но все же, это два разных устройства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 21 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2012 В продолжение разговора скажу, что по прошествии почти месяца активного использования, плеер заметно прогрелся. Звук принял узнаваемые благородные черты Naim. Последние два-три дня это осбенно заметно, играет легко и энергично! Из "пичалек" могу отметить вот какой момент: если слушать хай рез 192kHz и при этом с двух ноутбуков сидеть в инете и качать, то буфер плеера периодически опустошается, что вызывает обрывы воспроизведения. При воспроизведении 44,1 kHz такого не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 21 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2012 Из "пичалек" могу отметить вот какой момент: если слушать хай рез 192kHz и при этом с двух ноутбуков сидеть в инете и качать, то буфер плеера периодически опустошается, что вызывает обрывы воспроизведения. При воспроизведении 44,1 kHz такого не бывает. Я тебе,Эд, давно говорил: не ленись, кидай витую пару.... Канал делится на всех потребителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 21 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2012 Сделаю как-нибудь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 10 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2012 Дошли наконец-то руки, притащил с работы кримпер и обжал концы. Поключил витую пару. Все работает прекрасно, хай рез просто летает. Антенку WiFi на задней панели снять не забыл! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
