Четырехблочный однотактный усилитель на ГМ-70 - Anashkin Audio Lab - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Евгений А
Рекомендуемые сообщения
Четырехблочный однотактный High-End усилитель на лампах ГМ-70 (2 шт. в параллель) без ОООС на выходных трансформаторах из АММС 5БДСР.
Каждый канал состоит из блока питания и усилителя.
Блок питания (1 канал):
ТТП – 700 Вт (анодный трансформатор ГМ-70)
ТТП – 400 Вт (анодный трансформатор предварительного усиления)
ТТП – 400 Вт (накальный трансформатор)
В фильтре анодного питания ГМ-70 применены пленочные конденсаторы К78-42 2000,0 мкФ х 1 кВ 2 шт., соединенные последовательно (1000,0 х 2 кВ). Анодное напряжение +1050v ГМ-70 стабилизировано ламповым стабилизатором на лампах: 6С33С (2 шт.), ЕСС-83 – 2 шт., СГ-13П – 5 шт., и имеет очень низкое выходное сопротивление, что очень хорошо сказывается на воспроизведении баса.
Анодное напряжение драйвера +620v стабилизировано ламповым стабилизатором на лампах 6С41С, ЕСС-83, 6Н2П, СГ-13П – 2 шт. Анодное напряжение первого каскада +320v стабилизировано ламповым на лампах EL-34, ЕСС-83 – 2 шт., СГ-13П. Накалы ГМ-70, 300В, 6С15П стабилизированы малошумящими транзисторными стабилизаторами. На выходе стабилизатора стоят BG.
Усилитель (один канал)
Усилитель 3-х каскадный. 1-й каскад 6С15П, драйвер 300В с переходным трансформатором, ГМ-70 – оконечный каскад. Гальваническая связь между первым каскадом и драйвером на 300В. Переходной трансформатор выполнен на тороидальном магнитопроводе из 5БДСР (125х70х60) мм, Sчистое=11,5 кв. см и имеет немагнитный зазор 0,4 мм.
ПТ секционированная намотана проводом ПЭЛШО, диаметром 0,335мм. W1=W2=3000 витков. Полоса на выходе драйвера 15Гц – 200 кГц (0/-3 dB) при RMS = 100v, 25 Гц – 200 кГц (0/ -3dB) при RMS = 200v. Кг=0,16% при 100v и 2% при 200v (1000 Гц) Применяемые детали: танталовые резисторы AN , резисторы Kiwame, AB, регулятор громкости DACT 10km, электролиты BG 2200,0х10в NX,220,0х35вVK,пленочные конденсаторы Mcap 200,0mkf х 400в,на выходе анодных стабилизаторов пленочные конденсаторы Silver/oil 2,2mkf х 1200в. Акустические разъемы FURUTECH FP-800(G), входные разъемы WBT.
Выходной трансформатор выполнен на тороидальном магнитопроводе из сплава 5БДСР размером 185х100х95, Sчистое=27,5 кв. см и имеет немагнитный зазор 1,8 мм. W1=4200 витков, провод ПЭЛШО диаметром 0,49 мм. W2=116 витков, проводом литцендрат ЛЭШО (50 х 0,071 мм)х18. n=0,0276, L1=54 Гн.
Корпус усилителя фрезерован из дюралюминия. Фурнитура ручки, втулки под лампы, фальшпанель под ГМ-70 сделаны из латуни и покрыты гальваническим золотом (24 карата).
Применение стабилизаторов уменьшает влияние на качество звука деталей, применяемых в усилителе. Усилитель сохраняет все параметры при изменении напряжения сети от ~200 до ~245в.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гармонические искажения: (1 кГц, 8 Ом, -3 dB) -1,0%
Частотный диапазон: (35 Вт, 8 Ом, ± 0,5 dB) 20 Гц – 20 кГц
Сигнал – шум: 96 dB (относительно выхода)
Чувствительность на входе: 0,6 В
Оптимальное сопротивление нагрузки: 8 Ом
Максимальная выходная мощность: 40 Вт
Демпинг фактор, 8 Ом: ~11
Размеры, мм (один канал):
- блок питания: 360 (W) x 430 (H) x 540 (D), вес – 60 кг.
- усилитель: 360 (W) x 245 (H) x 540 (D), вес – 39 кг.
Максимальная потребляемая мощность: 750 Вт + 750 Вт
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Помнится хорошо этот усилитель сыгрался с нашими АС на последнем Росхайенде!
Сильный аппарат
Ссылка на сообщение
Евгений, а есть возможность привезти в клуб? Подключить, например, с Dynaudio Consequence?
Ссылка на сообщение
С акустикой "типа Tannoy" (помнится, кабинеты собственного изготовления, а динамик шотландский), на втором этаже, играло очень хорошо. Хотя условия для прослушивания были не самые лучшие. Однако, если сравнивать с остальным этажом, то этот комплект играл лучше всех. Повторюсь - на этаже.
Интересно, как бы этот комплект играл внизу, в КДП ?
С акустикой К. Мусатова на слушал, жаль.
Ссылка на сообщение
Вот здесь дизайн удался!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Новая линейка Monitor Audio Gold 5G - видеоинтервью с представителем компании
      Новая линейка Monitor Audio Gold 5 - видеоинтервью с представителем компании
      • 9 ответов
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 ответов
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 0 ответов
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 248 ответов
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
        • Нравится
      • 52 ответа
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 2 ответа
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1120 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
