Наводка на акустику от усилителя мощности - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Всем добрый день!
Обращаюсь к Вам за помощью.
Есть проблема-наводка на акустику от усилителя мощности(выяснено опытным путём). Выражается в том, что высокочастотный динамик при включеном усилителе издаёт попискивание, не очень громко (попискивание неравномерное, то тише то громче), но меня оно раздражает, т.к. я на него вынужден отвлекаться.
Расстояние между усилителем и колонкой примерно 80 см. Наводка исчезает если расстояние увеличивается до 150 см.
Так же наводка исчезает полностью если я встаю между усилителем и акустикой. Видимо я выступаю в качестве экрана.
К сожалению, увеличить расстояние между усилителем и акустикой нет возможности.
Подскажите, пжл, какие существуют способы устранения данной наводки на акустику.
  • Ответы 42
Это у Вас не наводка. Это возбуждается усилитель от близости к нему АС и выходных и кабелей к ним. Насчет замены кабеля - правильно. Но дело не в его длине, а в конструкции.
А вообще, это недоработка в конструкции усилителя.
Акустический кабель, который сейчас в системе, изготовлен Андреем Крыловым. Я его приобрёл у Полковника Кубанского. Раньше он его в своей стстеме использовал. Звучание с этим кабелем очень нравится. Конструкция, если не ошибаюсь, медная моножила, экранированная фольгой.
Видимо, это действительно недоработав в конструкции усилителя. Это как то "лечится"-ремонтируестся?
Источником всех звуков, которые вы слышите (или не слышите, например они переходят в ультразвуковой диапазон), является усилитель.
Соответственно, он имеет дефект, который не лечится заменой кабеля или т.п. приемами.
Несите в мастерскую, объясните ситуацию, вполне вероятны вспышки генерации.
Чревато сгоранием ВЧ-динамика, само не пройдет.
А что за усилитель стоит?
Не может ли источник сигнала для усилителя такое создавать?
Источник точно не влияет. Только усилитель. Quad QSP.
Видимо буду обращаться в мастерскую.
Всем спасибо за ответы!
Экранированный кабель имеет емкость раз в 50 больше, чем неэкранированный. Тот, кто разрабатывал усилитель ни сном ни духом не ведал о существовании таких кабелей. Так что менять кабель.
Наводка (если это наводка) должна остаться если колонки отключить или подключить к другому усилителю. Как вариант это наводка от импульсного блока питания ( такая неисправность в мастерской с другой акустикой может и не проявиться) для проверки переключите акустические провода к колонкам со стороны усилителя больше ничего не меняя если помеха останется в той же колонке то помеха возникает из за взаимного расположения усилителе и акустики (а пищит только одна колонка?)
Спасибо всем за советы.
Вынужден признать, что мои категоричные предположения о влиянии усилителя были ошибочными.
Воспользовался советом Владлена, переключил акустические провода (решение простое и элегантное) и пищание в колонке прекратилось.
Всё вернул на свои места, но акустический кабель разнёс на максимальное расстояние от сетевых кабелей и усилителя, и пищание свелось практически на ноль. Кабель длинный и я убирал/прятал лишнее за стойкой, что бы не бросался в глаза.
Диагноз поставлен, противоядие найдено:)
Ещё раз всем спасибо за помощь!
А телевизор в дежурном режиме, там рядышком не стоит?
К сожалению, стоит
Диагноз поставлен, противоядие найдено :)
Если дефект проявляется в одной колонке, то переключится на другую для проверки, хороший совет, Владлен совершенно прав.
Но если возникают такие эффекты, советовал бы показать усилитель мастеру, только такому, чтобы реально занимался. А не сказал - работает, что вам ещё надо?
Полностью исправный грамотно сделанный усилитель таких наводок давать не должен, хоть собери в один пучок входной, сетевой и акустический кабели.
Или земля где-то оторвана, или сам усилитель подсвистывает.
В общем смотреть надо.
Да, или просто выдернуть телевизор из сети, и послушать - всё прошло?
Если да, то усилитель конечно исправен, хотя входные цепи у него сделаны не ахти...
К сожалению, стоит
Попробуйте выдернуть штудок телевизора. :)
Можно попробовать , если сеть совсем некуда , сетевой фильтр или встречал спец. блокирующие пистоны , которые просто вставляют посредством сетевого штекера в сеть.
Был случай , у человека глючил Аудиолаб 8000 с тором в БП . Тор гудел , в колонках постоянно что-то шкворчало , иногда тор переставал гудеть , но когда перевезли усилитель в другое место города , выяснилось , что предыдущая сеть просто жесть -рядом с крупным заводом и сеть была в итоге .....
Нечто подобное было у зятя, когда сидели и по семейному разговаривали, слушали музуку и тут в колонках какойто писк. Все перевернули. А рядом с АС была база радио телефона. Так вот от него эта вонь и была. Имейте ввиду и этот гаджет. И еще мобилы зычат во время приема.
Пообщался с человеком, который хорошо знает данный аппарат. С его слов данный усилитель очень чувствителен к внешним подключаемым кабелям, тем более к аккустическим и то, что имеет быть такой эффект это скорее норма, чем нечто необычное.
Но мастеру всё равно надо будет показать...
Приветсвтую.
Если позволит ТС, обозначу здесь подобную проблему у себя.
Только у меня шум в СЧ/НЧ динамике, ВЧ всё чисто. Уровень шума не зависит от крутилки громкости, хоть на минимуме, хоть на максимуме, одинаково в обеих колонках. С места прослушивания его не слышно, только если подойти к колонкам вплотную.
Из подозреваемых на первом месте пред. Юнисон Ресерч С5Р. Если его убраю из тракта, подключаю мощник Экспоуж 3010s2 к ЦАПу Блэкнот ДАК 30, шум уменьшается. Если мощник подключить напрямую к проигрывателю оппо-95, шума вообще нет.
В чём может быть загвоздка? Стало меньше аппаратов/проводов и потому меньше помех? Или это связано с лампами в ЦАПе и преде? Или просто качество итальянцев такое?
Всё питается от ПСАудиоППП.
а какого рода шум в сч\нч? если речь о 50/100 Гц, то где-то земляная петля, надо ее искать и устранять.
Не могу точно сказать о частоте, но шум напоминает то, что слышно на ТВ канале, когда он отключается. Напоминает розовый шум на тестовом диске Аудиодоктор 2. Проверю все кабельные подключения. Сетевики все штатные, межблочные Акролинк 8N-A2080III Evolution, акустические Аудионот Лексус.
Приветсвтую.
Проблема форумных советов в том, что нельзя реально помочь, можно только предполагать.
Один взгляд на осциллограмму шума, в разных точках системы, даст многократно больше информации, что любое ваше самое подробнейшее объяснение.
Поскольку спасение утопающих дело рук самих утопающих (с)Ильф/Петров, то нарисуйте для себя блок-схему системы и вычисляйте путем замены шумящий блок.
Или путем исключения, что несколько сложнее для понимания, но проще, т.к. не нужны подменные аппараты.
Предположительно шумит пред.
Выяснил, что шумит пред. и немного ЦАП. Вопрос: может так себя проявлять микрофонный эффект ламп?
Если характер шума монотонный (а скорее всего так и есть), то причина этого - некачественный источник питания. Фон пролазит в лампы.
Но некоторый фон в ламповых системах многие (и в том числе изготовители) считают вполне допустимым.
Если шумит не при воспроизведении музыки, то это не микрофонный эффект.
Да и постоянно-монотонно он проявляться не будет.
