Перейти к содержанию
Патрик Миллер рассказывает об юбилейном усилителе ANV-50 и новых отделках усилителей компании Sugden
Обсуждение здесь
olegm olegm
Алан Шоу, глава компании Harbeth, рассказывает, на что стоит обращать внимание при производстве/выборе АС. Очень интересное и полезное получилось интервью. Посмотреть можно здесь.
olegm olegm
PXC 450
Регенератор для аудиосистемы
Рекомендуемые сообщения
Доброго времени суток.
После покупки новой системы столкнулся с проблемой в сети. Звук часто меняется (независимо от времени суток, дней, количества работающих дома потребителей). В итоге система звучит то жестко и стерильно, то мягко и музыкально.
Напряжение в сети всегда стабильно.
В итоге мне уже не один человек посоветовал купить регенератор - в моем случае оптимальным вариантом будет PS Audio.
Но вот какую модель из трех взять? Присматриваюсь к самой доступной - Power Plant P3: http://www.moon-audio.com/ps-audio-perfect-wave-p3-power-plant.html
Потребление у моих компонентов в сумме не превышает 300 Вт (ориентировался на надписи рядом с сетевыми разъемами устройств в "W": у каждой из активных колонок 110 Вт, у источника 22 Вт, возможно еще будет DVD - около 30 Вт).
Младшая модель PS Audio P3 имеет одну розетку для высокомощных устройств и три для тех, что "послабее". При этом он по характеристикам обеспечивает постоянную мощность до 750 Вт в час.
Я планирую "разветвить" "мощную" розетку на две и подключить к ней обе активных АС.
Подскажите, не пострадает ли в таком случае динамика звука или же появятся какие еще недостатки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Способ вполне нормальный. Если удлинитель будет качественный с сечением жил от 2,5 кв.мм., то динамику не испортить. А вот с 0,75, что часто встречаются в продаже, пострадать может все.
Да, еще есть хорошие регенераторы у Дассана.
Ссылка на сообщение
А как узнали, что это связано с сетью, может другая причина?
А какое напряжение у Вас в сети? Иностранные изделия любят 230 в и говорят, что очень есть чувствительные к уровню напряжения.
Имеет смысл попробовать активную акустику включить в сеть напрямую, а остальное через регенератор, отвяжете мощную нагрузку от маломощной и чувствительной.
Ссылка на сообщение
У кого, простите?
Ссылка на сообщение
У кого, простите?
У китайцев таких http://www.dussun.com/english/products.html
Здесь на форуме их уже "слушали"
Ссылка на сообщение
Сначала стоило бы позвать электрика и попросить переключить на другую фазу, может, и регенератор не нужен будет.
Ссылка на сообщение
У китайцев таких http://www.dussun.co...h/products.html
Хмм.. Спасибо Костя! Интересно.
Если честно, то на мой взгляд регенератор является самым разумным решением, если говорить про улучшение качества питания.
Все эти фильты, шнурки, оптимизаторы с гармонизаторами, аудио афрозодиаки и происки вуду - все на уровне призвуков и кажущийся эффект неоднозначен и неосязаем..
В регенераторе все более менее объяснимо с физической точки зрения.
Вопросы есть только по конкретной реализации, проникновению помех в питающую сеть, скоростям при импульсной нагрузке...
Платить аудиофильские бабки за бп вроде жалко, выбирать особо не из чего - буквально 4-5 брендов... Уже смотрел на полупромышленные (ЕАТОН) но не нашел инфы по реализации преобразования и мало отзывов о применении в аудио практике...
Почитаю про данный девайс. Если есть отзывы - скажу спасибо!
ПыСы. А стоимость ориентировочно какая?
Ссылка на сообщение
Х1600 получается 2650$
Ссылка на сообщение
Нифигасе, полупромышленные... :wacko:
EATON это новое название для MGE UPS Systems (Merlin Gerin, France), это полностью они и есть.
Один из немногих Он-лайн регенераторов, которые я рекомендовал (и ставил) аудиофилам для питания аудио-систем ещё с начала 2000-х...при правильном выборе цена получалась в несколько раз ниже якобы "заточенных" под аудио, а эффективность для системы часто выше, особенно у моделей от 3 кВА и более.
Я работал именно с ИБП MGE около 20 лет, инсталляции, сервис и ремонт систем бесперебойного электропитания, от единиц кВА до 1 МВА...
Ссылка на сообщение
Я имел в виду не всю линейку, а 9130 серию... (так кажется).
Раз Вы хорошо их знаете - как организована генерация? Хотя скорее всего - инвертор. Для целей создания, когда важнее всего кпд - это оптимально.
Ссылка на сообщение
До определенного уровня Dussun X1600 является благом для системы, есть опыт.
Типа - "правильное питание, до определённого уровня, является благом для организма". Да, уровень есть, он ограничен 1600ВА. Если больше - нужен второй Dussun. И т.д.
Ссылка на сообщение
Юрий, а разве EATON - это не бывшие Powerware?
Ссылка на сообщение
А вообще интересно было бы сравнить в хорошей системе PS Audio > PurePower > ЕАТОН Powerware > Dussun
Ссылка на сообщение
Просьба уточнить уровень.
Я отключил из системы при переходе на Lavardin IT, он официально капризный и не любит фильтры. С Meridian G57 дуссун был лучше. У дуссуна отвратительные розетки, надо бы их обойти и попробовать еще раз.
Ссылка на сообщение
Так точно. Удлиняем хорошим сетевиком ( лучше двумя от разных блоков), выводим на колодку (две) с хорошими "американскими" розетками (R-1, например), чуем разницу.
Ссылка на сообщение
Спасибо. В этом случае я планирую купить "фирменный" удлинитель и отдельный сетевой шнур (например Cardas Golden Reference).
Дело в том, что никаких перемещений и переключений в системе уже месяц не делал, даже розетки всегда одинаково втыкаю, а звук день ото дня меняется...
Напряжение в сети у меня всегда в районе 235-237 вольт. Если приобрету регенератор - попробую разные конфигурации.
Нашел фазу в розетках. Прозвонил все провода - сейчас все сетевики воткнуты "правильно". Так же приобрел хороший сетевой кабель на источник - пока звук радует. Такое ощущение, будто этот кабель работает как фильтр. Попробовал заменить его опять на родной - звук стал резкий и сухой.
Ссылка на сообщение
Правильно! Регенератор же просто фазу меняет...
Ссылка на сообщение
Ага. А так же бывшие Exide Electronics.
Ссылка на сообщение
А на что меняет? :lol:
Ссылка на сообщение
На противофазу.
Ссылка на сообщение
На то, на что бы электрик поменял. И нормальный синус наколдовал бы в довесок.
Ссылка на сообщение
Серия 91ХХ это Powerware, а я говорил об этих http://allups.ru/obo....php?news_id=35, у них даже на борту по-прежнему MGE написано...
Впрочем, сначала в последние годы MGE был куплен и объединён с APC, затем всё это поглотил Шнайдер...потом все они стали EATONами...не суть. Многие младшие модели он-лайнов и раньше использовали платы с одного завода и схемные решения MGE.
Просто замечу, никаких типа "бытовых" или "полу- или полно- профессиональных" ИБП нет, есть он-лайн (регенератор с двойным преобразованием AC-DC-AC) и не он-лайн (для аудио не годится).
КНИ выходного синуса на реальной нагрузке должен быть не более 2%, я много лет использовал старый ИБП MGE 4 кВА с КНИ менее 0.5% и без байпасса (именно он в течении всей выставки использовался и на 10-й РХЭ, в зале прослушивания МТУСИ, и люди были в восторге). Такие теперь не делают, а тот помер, жаль...
Сейчас я использую электромеханический стабилизатор 10 кВА (это принципиально конструктивно) и затем после него НЧ инвертор 3 кВт (без ВЧ преобразования, он сделан на огромном торе).
Лучший звук получается, когда я питаюсь прямо от акк.батарей с инвертора в чистую синусоиду (12,8VDC - 233VAC), с разрывом всего питающего ИБП ввода - и фазы И НУЛЯ. Это я писал в своей теме о системе, это признают и все приходяшие на прослушивание ко мне.
Автономное питание полностью оторвано от планеты Земля, и питает аудио-систему строго БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАНУЛЕНИЯ на Землю.
От батареи 200 А/ч я иногда слушаю целый день, и ещё есть большой резерв по заряду аккумов, но чтобы батарею не убить, не разряжаю ниже 11,5-12 В.
Это пока лучшее электропитание для аудио, которое я сделал для своей системы за последние 15 лет.
Ссылка на сообщение
В том который по ссылке - автоматический байпасс. Он не есть гуд!
Ну что Вы тогда ушли от регенератора раз все так чудесно?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Обсуждаем выставку High End 2018 в Мюнхене
      • 859 ответов
    • Форуму исполнилось 13 лет! Поздравляем всех участников!
      УРА! Форуму сегодня исполнилось 13 лет!
      Поздравляем всех участников, и особо –  основателей и первых участников форума:  @Big Kahuna @Петр Ластиков @просто Моргот @Владислав Ананьин @Станислав из Таллинна@Олег Туркович @LeForte @KTM @Пронин и всех, всех, всех, без кого бы Soundex.ru не состоялся.
      Всех наших авторов, которые пишут интересные и познавательные статьи!
      Всех модераторов и администраторов форума, которые помогают содержать его в порядке!
      Всех участников форума, за то что выбрали нас!
      А также всех рекламодателей, которые многие годы нас поддерживают!
      ПОЗДРАВЛЯЮ!
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 21 ответ
    • Весь модельный ряд наушников Audeze уже в продаже в России
      Все модели уникальных американских магнепланарных наушников Audeze уже на складе официального дистрибьютора в России — компании Digital Fruits.
      В наличии не только все актуальные модели аудиофильских, активных, полноразмерных, портативных и беспроводных наушников высочайшего качества, но и аксессуары. А в самом скором времени ожидается поступление новейших геймерских беспроводных магнепланарных наушников Audeze Mobius с поддержкой технологии иммерсивного 3D-звучания.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Звонок на телефон: "Не хотели бы вы послушать и оценить новые продукты в области цифровых технологий, в частности цифровые источники, транспорт и ЦАП". Про себя, конечно, думаю: "О как, прямо в точку!". Спрашиваю: "Какие именно?" В ответ: "MELCO, BRYSTON. В связке с новой акустикой и усилением от канадской фирмы BRYSTON"
      Уговаривать меня долго не нужно, ведь цифра — это мой конёк, заодно будет познавательно узнать и познакомиться поближе, в деталях, так сказать, узнать все тонкости и хитрости звуковоспроизведения от канадского производителя, и стать с ещё одним представителем в области цифрового звука, как говориться, на ты. Еще немного расширить свой кругозор. Принимаю приглашение. Приезжаю в назначенный день. Встречают, чай, кофе предлагают. Разговор переходит ещё в более тёплое русло. До момента непосредственно прослушивания выясняю для себя все подробности и особенности тракта в целом и каждого из девайсов по отдельности. Особые акценты делаю на NAS MELCO, цифровой транспорт BRYSTON BDP-2 и ЦАП BRYSTON BDA-3.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Hi-Fi & High End Show’2018:   производители аудио и видеоаппаратуры покажут высокий класс на выставке
      13 — 15 апреля отель «Аквариум» превратится в масштабную панораму лучших образцов аудио и видеоаппаратуры премиум-класса – здесь в 23 раз пройдет выставка Hi-Fi & High End Show. На три дня дистрибьюторы, инсталляторы и дилеры оборудования, дизайнеры, архитекторы и просто поклонники Hi-Fi и High End техники погрузятся в мир превосходного звука и безупречного изображения. Рассказываем, каких сюрпризов ждать от выставки, на что обратить внимание и как провести время с наибольшей пользой.
      • 236 ответов
