чувствительность акустики - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1) чувствительность AC влияет на что-то кроме громкости?
2) высокая чувствительность для тихого прослушивания - миф или реальность?
3) оптимальная чувствительность акустики для лампового двухтакта с мощностью 45вт на канал (при 8омах) ?
4) чувствительность - чем больше тем лучше?
существуют ли противопоказания к высокой чувствительности?
5) каков коэффициент мощности в зависимости от сопротивления?
если усилитель выдаёт 45вт при 8ми то сколько он выдаст на 4 и 6 омах соответственно?
6) как понять оптимальный импеданс акустики 8 если на графике идут завалы до 68ом?
7) какие свойства требуются от усилителя в областях повышенного импеданса? (технически)
8) как определить чувствительность акустики по графику если 50% графика находится в области ~10ом и 50% ~50ом? (средне арифметически?) 8 )
заранее огромное спасибо за помощь нубу : )
просто очень странно видеть в списке рекомендованной акустики для лампы AC с чувствительностью 86дб и сопротивлением 8ом (яля спендор) % )
или почему Klipsch Heresy III называют "чувствительной акустикой" когда у них такие завалы на высоких частотах (до 60+ ом)
  • Ответы 30
1) на громкость тоже не влияет. Влияет на подводимую мощность для получения необходимой громкости.
2) см. п. 1).
3) для какого помещения и для каких жанров? Для 20 кв.м. 86 дБ вполне хватает. В большинстве случаев.
4) чувствительные АС часто не имеют запаса по тепловой мощности. И мощным усилителем вполне можно спалить.
5) зависит от выходного сопротивления ламповика.
Корректно мощность на 4 и на 6 Омах должен выдать изготовитель.
6) 68 Ом - вероятно подъёмы. Завалы - это вниз от 8 Ом. На них и надо ориентироваться при выборе усилителя.
7) неизменность выходного напряжения. Иначе в зоне высоких сопротивлений могут оказаться подъемы громкости.
8) никак. Смотрите график чувствительности. У хороших АС чувствительность в полосе воспроизводимых частот более - менее ровная.
Вообще более чувствительная акустика предпочтительнее, обычно она дает более активный звук.
У малочувствительной АС или очень маленький магнит, или очень тяжелая подвижная система, и то, и другое - плохо.
Правда, у динамиков с маленьким диффузором чувствительность мала из-за именно величины диффузора.
Если у вас небольшая комната и вы слушаете на небольшой громкости, то низкочувствительный динамик с маленьким диффузором может успешно использоваться - за счет малой массы подвижной системы усилителю будет с ним комфортно.
4) Cуществуют. Сугубо мой опыт использования ШП, в том числе и авторских. Не проблема добиться 103дб ... в районе 1кГЦ. Как ни старайся, у таких динамиков плохо с низом из-за роста импеданса в районе основного резонанса. Оптимум для ШП - 92 - 94.
А вопрос у Вас в чем?
Политподготовка? Лучше по учебникам.
Если что-то хотите -так и спросите.
хочу Klipsch Heresy III
но не могу определится с усилителем (Troide TRV-A88SE или Troide TRV-88SER)
кто пишет что не раскачивают однтакты данную акустику кто наоборот рекомендует только прямонакалы 300B и тд
С такой чувствительностью проблем быть не должно.
Однотакты раскачивают. И на 300В - тоже.
"Стилистически" к Клипшам не подходят однотакты. Двухтакты им "понятнее". Второй аппарат в Вашем выборе - двухтактник. Но, 45 ватт (так, во всяком случае про него написано) - многовато для Хереши. Им 10-12 ватт вполне достаточно.
Мощи мало не бывает.
Достаточно - где? В какой комнате? На какой музыке?
желательна относительная жанровая всеядность
основные жанры по убыванию:
Электронная музыка
Рок
Латиноамериканская музыка
Европейская классическая музыка
Индийская классическая музыка
Блюз
пустая комната 18м2 "квадрат" (буду делать акустическую подготовку)
сет в наличии
AC - klipsch heresy III (едут)
усил - Triode TRV-88SER (лампы пока родные)
интерконнекторы - TchernovAudio Reference
источник - Triode TRV-CD4SE
те вопрос стоит оставлять TRV-88SER или махнуть на TRV-А88SE или TRV-A300SE
(или пока оставить TRV-88SER и копить на TRV-845SE)
в TRV-88SER имеются
- усил для наушников
- фонокорректор
- возможность управления с пульта
- вход для преда
в TRV-А88SE и TRV-A300SE только три линейных входа :"(
Жанровая всеядность ~= большей мощности усиления и большему контролю и отклику.
+1 к "мощи мало не бывает". А вот "много" определяется на вкус. Причём эта величина постоянно растёт по мере наслушанности.
1) получается мощность усилителя не играет никакой роли?
(для громкости 70дб на акустике с чувствительностью 70дб\вт\м хватает и 1го вт на канал - что логично) : ))
2) а что играет? выходные трансы усилителя? если да то сколько нужно 250вт 300вт 500вт?
(для обслуживания AC с большой неравномерностью импеданса)
3) какие на ваш взгляд стоят на TRV-88SER TRV-А88SE TRV-A300SE TRV-845SE ?
(по внешнему виду самые маленькие коробы у TRV-88SER и самые большие у TRV-845SE) : )
Не получается.
Критерии для выбора мощности усилителя довольно просты: минимально необходимая мощность определяется той громкостью, которую мы желаем обеспечить в нашем помещении при имеющейся чувствительности колонок; максимальная мощность (для страховки, чтобы не сжечь АС) - не более максимальной долговременной мощности АС.
Электронная музыка
Рок
Блюз
сет в наличии
у кого это вы так впечатлились ? Кто сей маг и чародей, заставивший поверить в сказку, о всеядности Хереси?
На мой взгляд, крайне специфичная акустика, часто попадающая в раздел "продам" , сразу после покупки.
согласен - одни из самых неоднозначных AC "до 100 000" : ))
а про всеядность никто не говорил - желательна относительная
И продается влёт еще одному любителю высокой чувствительности.
Конечно продается, есть жанры которая она исполняет исключительно.
Армстронг и прочие дудки? : ))
А что, я давно смотрю в сторону этой акустики для ДК в качестве фронтов, а заодно и как подставки для Джаблей. :)
они кстати на табуретках лучше играют. как подставки не подойдут. потому что наклон будет мешать/
надо будет дощечки убирать, которые снизу их подпирают под наклон
Не на всех Клипшах есть дощечки, на моих точно не будет. :)post-73257-0-33555600-1348218807_thumb.j
А как подставки под акустику самое то, и не дорого.
Без разницы, какая чувствительность у колонки если звучание колонки на любимых произведениях нравится. Большая чувствительность желательна для маломощных, но очень музыкальных классических ламповиков, по идее. В про - для озвучивания больших площадей меньшей мощью. Если материалы диффузоров/диафрагм динамиков, которые являются излучающими поверхностями, корпусов колонок - одинаковые, то на звучание чувствительность прямо не влияет. А вот тип акустического оформления, источник, усилитель, коммутация, акустические свойства помещения влияют.
У нас был заказ на усилитель, ламповый. Сделали однотактник, класс А На двойном триоде 6Н13С. Выходная мощность была где то на 1% 2х 7Вт. Привезли и Heresy 3. Стыковка была нормальной. Заказчик такой системой пользовался несколько лет. Мы сами в КБ слушали, нам понравилось, что у них очень хороший звуковой баланс, да и давление будь здоров. Глубого низа на них нет, габариты не позволяют. А с мид басом все в порядке.
осталось окончательно решить по AC
http://soundex.ru/in...t=0#entry565834
усил уже методом прямого сравнения
А что выбор ограничен двумя системами? Другие варианты не?
другие давно отпали : )
(спендоры кстати уже отпали тоже)
ищу полную противоположность мониторному звучанию
при этом ширики не рассматриваю (не моё)
