Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 2 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
А как надо? Накатить по полной Линукс, поставить MPD и их пропатчить.
не совсем так, процесс называется "сборка ядра":
качаются исходники, патчи на эту версию (они правят исходники), затем компиляция ядра/пакета. Позже отпишу на примере.
  • Ответы 10.5k
  • Administrators
Хорошо, попробуем и так и эдак, если хватит мозгов и помогут гуру линукса :)
  • Administrators
Отличный корпус для цифрового источника, обсуждаемого в данной ветке. - Wesena ITX4 Всего 78$. Думаю, с доставкой будет не сильно дороже :)
А вот этот корпус - Streacom FS5WS Evo, так и вовсе идеален для подобного источника.
Внутри легко разместится начинка для компа и блоки питания для материнской платы и SOTM-USB.
Подробное описание.
И ценник достаточно вменяемый.
Собственно, те готовые решения, что предлагают гринкомпьютерс и другие продавцы как раз в таких корпусах и делаются ;)
OEM от Streacom - HD-Plex. Есть доставка в Россию.
Через посредника придется его покупать, ибо доставка только по США. А корпус и вправду отличный.
We're sorry. This item can't be shipped to your selected destination. You may either change the shipping address or delete the item from your order.
Прочитал тут статейку, интересный факт: на лето 2012 ядро linux 3.2 содержало 15 млн (!) строк кода и темп прироста 1 млн строк в год.
Неудивительно, что у меня ядро компилируется уже 2 часа.
Компиляция ядра
нужна для того, чтобы включить режим "реального времени", отключить все ненужные функции и драйверы
создаем временную папку
mkdir temp
cd /root/temp
скачиваем исходники ядра, патча нужной версии, конфиг voyage для начальных настроек.
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.4.19.tar.bz2
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/3.4/patch-3.4.19-rt30.patch.bz2
wget http://mirror.voyage.hk/download/kernel_config/config-3.0.0-voyage_10.0-1
Распаковываем, патчим
tar xjf linux-3.4.19.tar.bz2
cd linux-3.4.19
cp ../config-3.0.0-voyage_10.0-1 ./.config
bzcat ../patch-3.4.19-rt30.patch.bz2 | patch -p1
Открываем настройки, меняем по списку указанному по ссылке
make menuconfig
И запускаем компиляцию, ждем 1-2часа
make-kpkg clean
make-kpkg --inird --revision=3.4.19 kernel_image kernel_headers
устанавливаем, перезагружаемся
cd ..
dpkg -i *.deb
reboot
удаляем временные файлы
rmdir /root/temp/linux-3.4.19
прогнал, версия mpd в voyage mpd 0.9rc1 последняя 0.18.
узнать версию можно командой:
mpd --version[/CODE]
  • Administrators
Вчера купил плату Intel DN2800MT и 30гиговый SSD mSATA. Сначала хотел промышленную CF хотел купить, но на 4-8 гигов, те что поприличнее, дороже SSD. Да и переходника мSATA->CF так и не нашел. В итоге пока получилось 2Gb оперативки 400рублей, материнка - 3200рублей, mSATA 30Gb - 1500, блок питания FSP внешний 120вт - 1200рублей.
Останется корпус Wesena ITX4 - 107$ или Streacom FC5-Black - 368$.
И собственно плату - SOtM tX-USB PCIe - 415$.
Кстати, эти ценники уже с доставкой в Москву.
Поставить Voyage MPD.
И аудиокомп готов :)
Надо сказать, не так и дорого для качественного транспорта.
Еще желательно сделать линейное питание для SOtM. Но для старта проекта можно пока обойтись и вышеперечисленным.
А дальше можно даже и линейное питание на материнку сделать :)
В общем, начало положено. Теперь будем учиться инсталлировать и компилировать :))))
  • Administrators
В поисках железа для этого проекта нашел немало интересного.
Например, mini-ITX корпус Morex Cubid 2757B. Доп. информация.
Понятно, что это не Wesena. Но вполне адекватный вид и конфигурация под поставленную задачу.
Собранное ядро linux-3.4.19rt30 (настройки для интел атом)
http://a-mne-idz.nar...3.4.19_i386.deb
для установки копируем 2 этих файла во временную папку, выполняем команду
dpkg -i *.deb
перезагружаемся Собранный MPD с патчами 0.17.2 с RT http://a-mne-idz.nar...age/mpd17.2/mpd 0.18 стандарт http://a-mne-idz.nar...oyage/mpd18/mpd 0.18 с RT http://a-mne-idz.nar...age/mpd18rt/mpd для установки завершаем процесс mpd.
pkill mpd[/code]
копируем нужную версию mpd в /usr/local/bin
добавляем секцию realtime в mpd.conf
[code]realtime_option { memlock "yes" stack_reserve "1024" heap_reserve "0" main_priority "OTHER:0" player_priority "FIFO:49" decoder_priority "FIFO:48" update_priority "OTHER:0" }[/code]
запускаем сервис MPD
[CODE]/etc/init.d/mpd start[/code]
если ошибки, правим конфиг.
  • Administrators
выкладываю собранное ядро 3.4.19rt30 (настройки для интел атом)
Дима, спасибо за подробные инструкции и проделанную работу :)
  • Administrators
Частота cpu слишком высокая... Я лично не вижу смысла в таких платах. Как по мне, лучше i3 понизить частоту. Будет по сути тоже самое, но на более качественной плате, которая расчитана на высокие частоты. Питание реализовано на платах i3 лучше.
Alix, конечно, интересный вариант, но хочется SOtM USB в PCIe, поэтому и рассматриваю такие варианты. Зато, в отличие от i3, у вышеприведенной платы потребление энергии еще меньше чем у Атома. Но согласен, варианты с i3-2100T тоже рассматриваю, просто пока отдельно плата и проц сильно выбиваются из бюджета. Требуется более громоздкое пассивное охлаждение. В дальнейшем, вместе с корпусом типа Streacom FC5 с его пассивным охлаждением, возможно попробую создать систему на i3, если к тому времени что-то еще интереснее не появится. А пока буду экспериментировать с "атомным" вариантом :)
Записал на диск Voyage MPD загрузился с лайв сд ввёл логин пароль появилась строка как в терминале что далее как запустить её какими командами.Просветите кто сведущ в этой теме.
А как заставить работать Adnaco? она поприличнее будет SOTM.
Dimas.sky
Благодарю за пояснения.Но всё же как запустить с загрузочного диска это чудо.
И послушать музыку которая есть на диске компьютера.
на этом же компьютере?
Все изменения после перезагрузки c CD будут утеряны.
Для новичков есть хороший Live-дистрибутив PuppyMPD, там все через графический мастер настраивается.
http://murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?p=662902
Dimas.sky
Ну да на этом же или же она не предназначена для этого?
И ещё вопрос как задать высокий приоритет приложению в убунту 12.10 через системный монитор не получается пишет при смене не удалось задать и.т.д
Хм, а простенький цифровой стереоаудиоисточник ещё в 10 штук не вписываются?
Ну просто корпус+мать+ssd и чтобы выплёвывало Spidif.
И всё это управлялось с пульта и монитор\клавиатуру\мыль по желанию подключать можно было.
http://linux.voyage.hk/voyage-mpd
итить на этой странице ниже картинок написано как запустить live.
Пролистайте до Mini setup recipe
Растолкуйте сирому на кой городить этот огород что кардинально изменится в звуке или удобстве её прослушивания в домашних условиях.И для чего усложнять и без того простые вещи.
Есть некая вероятность, что под линухом все звучать будет совсем неплохо. Ну и комп можно совсем дохленький собрать с пассивным охлаждением, компактный и недорогой. Ну и, естественно, спортивный интерес потра*аться с линухом, получить интересный практический опыт, новые сакральные знания итп.... Я с линухом в свое время по-работе.... того-самого, так что уже не сильно охота. Да и комп отдельный под музыку есть, а кроме музыки есть еще кино, фото, домашнее видео. Так что такая узкозаточенная балалайка мне лично не сильно интересна. Еще неизвестно насколько линух+sotm лучше винды+sotm с точки зрения звука. По удобству пользования уверен, что тот-же JRiver на моем медиаПК намного удобственнее будет. Вот такое ИМХО.
Так все ради звука. Ошибочно думать, что это единственно верный путь.
Чистить реестр cmp2 еще сложнее. Самый хардкор это sdtrans384, удобства ноль.
А тут некий компромисс между железом и софтом.
  • Administrators
А разве она с Linux не работает? И почему поприличнее SOtM?
Пока никто вроде не сравнил. Хотя, это "слегка" разные устройства.
Одно, SOtM, сделано с учетом особенностей применения,
Аднака же, к аудио имеет отношение постольку-поскольку.
И чего-то охи и ахи по ее поводу поутихли, видать не все так круто как
все ожидали ;) Правда, как показывает практика,
аудиофильские разницы вещь такая порой неуловимая,
что некоторых ожидателей ждут неоправданные ожидания :)))))
По идее, это владельцам Аднаки надо задуматься над тем чтобы в нее
запихнуть SOtM ;)
Тут тема не про "совсем простенький" компик с которого можно цифру дергать.
Мы все больше про узкоспециализированный девайс со специализированным софтом.
Простота здесь другая - в том что он только музыку и играет, больше ничего делать не может.
А такое решение с соответствующими железками и питанием уже чуть в другом бюджете...но всеже тоже в разумном ;)
  • Administrators
Недолго мучился....купил и корпус. Нет, не Wesena. Этот заказывать надо, закажу обязательно чуть позже :)
Взял Morex Cubid 2757B. Хорошо выглядит живьем. Лучше чем на картинках.
запихнуть SOtM ;)
По поводу последнего так никуда пока не пихал да и смысла не вижу, подозреваю будет хуже.
У меня Adnaco s3b, так вот Аднаку и СОТМ имел и сравнивал.
Разница есть и она ощутимая.
Скажем так, если в простой комп запихнуть сотм то эффект будет на уровне нюансов, которые не все сразу можно уловить, а вот аднака с линейным БП дает ощутимый результат почти с первых секунд.
И не только у меня такое сложившиеся мнение, на некоторых зарубежных форумах такие же рузльаты сравнения.
