Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 4 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
А я раньше пробовал что то не смог осилить этот плеер ,может ещё попробовать ,
  • Ответы 10.5k
Пролистал ветку на Vegalab, ощущение, что про оптимизацию linux не слышали.
Подключение сетевых папок (взято из тырнета)
Открываем /etc/fstab:
//MEDIASERVER-1/Music /mnt/sharemusic cifs defaults,noexec,noauto,file_mode=0640,dir_mode=0750,iocharset=utf8,rsize=130048,wsize=4096,credentials=/root/passwords
Папку /mnt/sharemusic/ создаем вручную, подключаем шару
mount -a
заходим в папку sharemusic и проверяем что сетевая папка подключилась
Папка /music у нас уже есть, в командной строке пишем
ln -s /mnt/sharemusic /music/mus
В этой строке после /sharemusic можно указать путь дальше до какой-нибудь папки внутри шары.
Создается ссылка на папку с музыкой. Сейчас не помню, из каких побуждений делается именно так, а не
напрямую, я подключаю диск USB, а линкую уже отдельные папки на нем.
Создаем файл /root/passwords:
username=myusername
password=mypassword
Это логин и пароль для доступа на сервер, если его нет, то из fstab параметр убираем.
запускаем рескан музыки
mpc update
Созерцатель же использует MPaD (Apple-store).
минимально необходимый функционал есть, нет избранного, рейтингов, но я и не пользуюсь этим.
для ALAC надо собрать MPD под него.
  • Administrators
Продукт коммерческий, но не дорогой. Есть шансы, что его создатель будет его допиливать до вменяемой кондиции.
Хотя и уже все неплохо.
  • Administrators
mount -a
username=myusername
password=mypassword
mpc update
Спасибо огромное. Постараюсь настроить.
Заодно и попробую оптимизацию сделать с вашими готовыми компиляциями.
Запустил Putty, да это удобнее чем держать еще один подключенный к монитору комп с клавиатурой :)
Страничка Mpad — http://www.katoemba.net/makesnosenseatall/mpad/comment-page-16/#comments (скринкаст в действии — http://www.katoemba.net/makesnosenseatall/2011/01/04/mpad-screencast/ )
Не хочу ничего собирать. Вроде можно поставить все на Seagate GoFlex Net (+диск). Сложно это сделать? Надо взламывать? И как вообще можно без экрана?
Или преимущество именно во втыкании sotm внутри блока?
"Linux-based music severs have incredible potential as they can be customized to do nothing more than play audio. However, Linux is extremely difficult for the average user to install and use, so people unfamiliar with Linux who want to use it as the basis for a music server should seek out a commercially available turn-key Linux based music server. Most popular versions of Linux work very well with USB audio components." dCS
http://www.linkwitzlab.com/dCS_Guide_to_Computer_Audio(2).pdf
  • Administrators
Страничка Mpad — http://www.katoemba....ge-16/#comments (скринкаст в действии — http://www.katoemba....pad-screencast/ )
Можно поставить на любой совместимый девайс. Без экрана врядли, если нет готовой сборки на флешке или CF, которая подхватит твой девайс, а потом уже можно управлять через Putty.
Со штатного USB уже неплохо, но SOtM еще лучше. Только надо понимать, что любое аудиофильское ЛУЧШЕ это не всегда то ОХ Ё, как сильно все поменялось, как при сравнении радиоточки и музцентра с большими колонками :))))
  • Administrators
http://www.linkwitzl...omputer_Audio(2).pdf
Все верно...если не готов к некоторой дополнительной тренировке мозга и терпения при наборе консольных команд, то может и нестоит.
Макмини+Amarra уже супер. Тем более у тебя нет идеосинкрази к макам. И больше никаких танцев с бубном ;)
  • Administrators
Есть готовые сборки Voyage MPD + Alix
Они уже в коробочке. На попробовать без гимора по сборке и установке - хороший вариант.
  • Administrators
на alix оперативки маловато и проц тормоз.
Тем не менее это работает. Но согласен что платформа помощнее не помешает :)
Дима, извиняюсь за глупый вопрос, как скопировать скомпиллированный файлы в /temp и /etc/bin/local
Попытался через авариную дебиановскую загрузку. Вроде копируются (там графический файловый менеджер),
но потом при просмотре через ms их нет в соответствующих папках.
Запуск команды ни к чему не приводит, говорит нет *.deb
Я так понимаю через ms, но пока туплю как им пользоваться. Уже подзабыл времена Командера :)))
Если копировать с USB флешки, то
1. fdisk -l смотрим как называется sdb1,sdc1
2. mkdir /mnt/usb
3. mount /dev/sdb1 /mnt/usb
4. mc
все, заходим в /mnt/usb и копируем куда надо.
клавиши в MC
tab - переключение панелей
f5 - копировать
f4 - редактировать
f3 - просмотр
f7 - создать каталог
f8 - удалить каталог
f10 - выход
через Putty можно мышкой тыркать.
ps. свои временные каталоги создаем в /root/
  • Administrators
2. mkdir /mnt/usb
4. mc
клавиши в MC
f5 - копировать
f4 - редактировать
f3 - просмотр
f10 - выход
Спасибо за ликбез :)
Добавил USB.
Т.е. делаем свою папку /temp в /root ?
Вот я же бестолкловый, а я запихнул файлы в /temp что уже был на диске
да, желательно файлы пользователя сохранять в каталоге пользователя. А он у нас root,
когда запускаем dpkg из командной строки, надо смотреть в какой мы папке, скорее всего в root,
тогда пишем cd temp.
еще полезная команда
ls - показывает список файлов в текущем каталоге.
  • Administrators
Получилооооооооось....только команду пришлось запускать root@voyage:~/temp# dpkg -i *.deb
По другому не запускалось. Теперь призагрузке пишет такуюже версию как у файлов :)
  • Administrators
Теперь хочется разобраться с RT
"для установки завершаем процесс mpd.
pkill mpd
копируем нужную версию mpd в /usr/local/bin
добавляем секцию realtime в mpd.conf
realtime_option {
memlock "yes"
stack_reserve "1024"
heap_reserve "0"
main_priority "OTHER:0"
player_priority "FIFO:49"
decoder_priority "FIFO:48"
update_priority "OTHER:0"
запускаем сервис MPD
/etc/init.d/mpd start
если ошибки, правим конфиг. "
То что выделено непонятно. Где искать MPD.conf?
  • Administrators
в /etc
nano /etc/mpd.conf
Понял, нашел. Спасибо.
Курсор до конца и там вписываем:
realtime_option {
memlock "yes"
heap_reserve "0"
Или как то иначе?
Не, наоборот, пытаемся по проторенной дорожке пойти, и даже с улучшениями ;)
Раз SOtM у вас была, так чего не попробовали в паре с Аднакой....просто решили что будет хуже?
А SOtM тоже линейным питанием подключали?
еще раз посмотрите на adnaco s3b. там некуда пихать платы.
сравнивал аднаку с импульсником и сотм. А потом сделал еще и линейный бп для аднаки.
хуже может получится спайка аднаки и сотма, потомучто масло маслянное получается. питание и так чистое и линейное, а мы его будем еще полировать сотмом с его кучей компонентов которые вносят чтото свое. Нет логической понятной причины зачем туда пихать сотм.
Или как то иначе?
Все правильно, вписываем в конец файла
Для любителей DSD можно добавить строки.
decoder {
	plugin "dsdiff"
	enabled "yes"
Тут надо сказать, что ЦАП должен поддерживать DSD over USB.
и в секцию audio_output строку
audio_output {
dsd_usb "yes"
  • Administrators
decoder {
plugin "dsdiff"
enabled "yes"
}[/CODE]
[color=#666666]audio_output {
dsd_usb "yes"
}[/color]
СПАСИБО за терпение и ответы на мои вопросы :)
А расстояние от последнего абзаца не имеет значение?
Подключение поддержки DSD на тех цапах что его не поддерживаю не повлияет?
нет и нет.
  • Administrators
нет и нет.
Понятно.
А строки секции realtime должны выглядеть как ЗДЕСЬ, с такими же пробелами и расположением?
пробела достаточно одного, кривой копипаст.
И плюююшки...
http://soundex.ru/in...5&showentry=151
на сегодня всё.
Можно сделать образ диска для бэкапа, с загрузочной флешки Acronis, займет где-то 1,5Гб.
