Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 415 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 час назад, sega e сказал:
Да тем, что есть мамы музыкальнее и не дорогие в том числе.
А можете подсказать модели? Или хотя бы по каким характеристикам искать?
  • Ответы 10.5k
А вы полистайте последние 5-10 страниц, там процы и модели проверенные  даже указанны .
Созерцатель: ( Наверняка мир не заканчивается пределами вашего региона. Не стоит брать ни то ни другое. Найдите возможность заказать Asrock J3160TM-ITX и подключите к ней линейное питание. )
  • 3 недели спустя...
On 1/23/2017 at 10:15 PM, Созерцатель said:
В биосе опция есть, но по факту не работает. Но есть кастомный биос в котором все работает.
Как понять работает опция или нет? Я понимаю это это:
ACPI HPET Table
Enable the High Precision Event Timer for better performance and to pass WHQL
tests
Просто есть возможность взять ASRock Q1900TM-ITX  по хорошей цене, а она очень похожа на J3160TM-ITX. Боюсь как бы на грабли не наступить.
Здравствуйте!
Наличествует материнка ASUS P8Z68-M PRO и процессор Intel® Core™ i7-2600K.
Кто нибудь делал муз. плеер на этой материнке? Как она "звучит"?
Нужны ли какие ещё напряжения, кроме 12 и 5 В., чтобы её "завести"? Надо делать линейный источник.
Ни когда не имел дело с Линуксом.:huh:
Иммется цап Д. Андронникова Lynx D78 с модернизированным по моему музыкальному вкусу "выхлопом", совмещён с мультиформатным флешь плеером от SergVKSПридётся купить DSD Болеро.
Меня данная конструкция почти устраивает, но хотелось бы слышать звучание DSD, ну и дисплей поинформативнее.
Спасибо!
ACPI HPET Table
tests
Какой смысл брать устаревшую модель, можете объяснить? Цена? А так, чего бояться? Захотите, включите HPET, не захотите - не включите.
11 hours ago, Воффка said:
Здравствуйте!
Спасибо!
Нормально должна звучать, если обеспечите пассивное охлаждение. Это первые шаг. Дальше, линейное питание - а вот ждесь все не просто и не дешево. Есть ли смысл заморачиваться, решать вам.
Да, цена почти в 3 раза дешевле. И кроме как номенклатуры "новая модель" я между ними разницы не вижу. Как я её включу, если оно не работает? Те опция в биосе есть, а по факту не работает. Вот вы как включили? А без HPET таймера тини звучит скучно. Была под рукой Intel® Server Board S1200BTL с xeon-м, звука никакого. А у этой асрок ТМ серии похоже уши из серверной продукции растут. lvds обычно не ставят на обычные платы.
3 часа назад, BAMF сказал:
 По идее да, нормально, АСУС ставит хорошие конденсаторы на питания.
Заморачиваться? В смысле питания + 5 и + 12 мало? Для начала с импульсником можно запустить.
Процессор слишком мощный, но можно и множитель сбавить и чуть опустить напряжение его питания, даже отключить лишние ядра (если это что-то даст в плане нагрева). Биос очень гибкий.
Установил одно рабочее ядро у Intel® Core™ i7-2600K, сбавил множитель до 35 (меньше нельзя). Кулер без вентилятора и совсем холодный.
Установил TinyCore, загрузил. Ну, тёмный лес для меня! Досовские команды не понимает:lol: Бум изучать...
Есть прошивка, которая позволяет задействовать эту опцию. Ну, если, в три раз дешевле, то берите, конечно.
А вообще, серверно-промышленные платы рулят - необходимый минимум, при гарантированно стабильной работе. Это вам не бытовые поделки для офино-домашнего применения. У меня как раз ТМ-ка - замечательный звук.
Вы зря отеоситесь к Тини, как к досу. Вам достаточно успешно загрузиться с флешки, а дальше удобная веб-морда и никакого мошенничетва. ;)
  • Administrators
В 21.04.2017 at 06:09, Павел Северный сказал:
ACPI HPET Table
tests
У Q1900tm hpet работает в стоковом биосе.
Не работает Hpet у j3160tm.
Если не дорого, то берите 1900-ю плату. Тоже хороший вариант.
В 22.04.2017 at 18:40, BAMF сказал:
Разобрался, надо было набрать команду sim.
У меня старая версия 22-10_new, более новой нет. Написал Dimas.sky, он даже не читал моего письма.
On 22/04/2017 at 3:46 PM, BAMF said:
А если честно, нужен ли  HPET? Мож, все-таки TCS?
Нужно слушать и сравнивать на своей системе, разница может быть драматической. У себя с TCS я не могу слушать БСО - падает разрешение источника и система это честно доносит до ушей.
В 02.02.2017 at 13:49, Созерцатель сказал:
А на какие показатели смотреть при выборе питания для J3160TM-ITX. Офф сайт говорит о 19V, но на сколько Watt инфу не заметил :( Цены на Ибее сильно разнятся по этому показателю.
Заранее спасибо.
15 hours ago, BAMF said:
BigBoris, на БСО не сравнивал, на джазе не заметил. Завтра повторю сравнение с БСО.
Напишите пожалуйста здесь о своих результатах. У меня изначально HPET был включен, а на днях я попробовал это отключить. Сразу бросилось в глаза, в смысле в уши, смазывание оркестра в кашу. И так несколько раз подряд, чтобы убедиться. Но конечно все это происходило на уровне нюансов, вполне возможно что в других жанрах и не заметил бы, т.е. термин "каша" достаточно условен, это конечно не каша бумбокса. Но дальше я экспериментировать не стал, все и так понятно. Поэтому интересно наблюдался ли у кого противоположный эффект от отключения и на каких системах.
Xam3322
В мануале
* Please use a 19V power adapter for the DC jack. This jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of 5.1 mm and an outer diameter of 7.4 mm, where the inner contact is +19 (±10%) VDC and the shell is GND.
DELTA DELTA-ADP-150TB-150W/19V
HP HP-TBC-BA52-150W/19V
FSP FSP-FSP150-ABAN1-150W/19V
Отпишусь, не вопрос. А вы, в свою очередь, опишите, пожалуйста, ваши условия. Я помню, чтто у вас Lubuntu+MPD. Вы Lubuntu сами собирали или официальный дистрибутив? GRUB и FSTAB правили? Звук по ALSA выводите?
  • Administrators
5 часов назад, Xam3322 сказал:
Заранее спасибо.
Если не планируете питать от материнской платы пару hdd и плату вывода, то хватит трансформатора на пару ампер. И то это в рассчете на пусковой ток. Реальное потребление при работе еще меньше.
Если же будете питать пару hdd от материнки, то лучше трансформатор от 4А.
Попробовал HPET. Не знаю, к сожалению или к радости, этот таймер оказывает просто ужасающее влияние на звук в моей системе. Просто получается рыхлое нечто, как под вендой.
Это на значениях по умолчанию. Возможно, надо выставить на 3072, как рекомедуют. Сейчас попробую.
Официальный дистрибутив, но с low-latency ядром. А далее была кастомизация, довольно муторная, подробностей уже не помню, сделал и забыл. MPD работает поверх ALSA.
