Naim FAQ - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
Это FAQ по аппаратуре Naim. Вспоминаем, постим в стиле вопрос-ответ, я буду собирать в один пост. Для затравки.
Q. В мануале на Stageline написано, что я могу запитать его блоком питания NAPSC. Как это сделать?
A. Никак. В мануале ошибка, которую Naim обещает исправить вот уже 10 лет. NAPSC не может питать Stageline, поскольку тот требует минимум 21 вольт для работы, а NAPSC выдает только 18,5.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Несколько ответов на частораспространенные бытовые вопросы наймовода.
– шатающиеся разъемы у аппаратуры NAIM – это нормально.
– Длина акустического кабеля (также как и тип) у современных аппаратов NAIM не лимитирована и важна только для старых версий, где требуется от 3,5 минимум метров.
– в комплектоном описании много чего полезного - в частности как перегрузить логику в случае глюка (например после грозы вдруг ), как переключить выходы/входы и т.д.
– защелки разъемов на Hi-line часто ломаются – и это тоже «нормально» - частая история
– крышечка на центральном шпинделе в дископриемнике нередко слетает – и это опять тоже частая история – лечится каплей суперглуя на этот самый шпиндель.
– как паять Наку – http://soundex.ru/in...ndpost&p=373750
– альтернативные межблочники: в принципе можно пробовать любые (у Андрея Богатова вообще потрясный «самопал»), но как бы изначально стоило бы попробовать Chord (многие подозревают, что комплектные межблоки именно эта контора делает) – в целом по звуку укладываются в философию.
– да, в DIN разъемах есть смысл – там какая-то история с землей
– комплектные сетевые кабеля играют хорошо: хотя вся история там судя-по-всему в том, что в них используются жилы сечением 1 мм, а во всех похожих компутерных, которые видел – только 0,75. Кстати в оригинальных с английской вилкой вообще очень похоже, что 1,5 по внешнему виду – и это слышно очень сильно. Еще раз – скорее всего от этого пошла вся история об «особых» комплектных сетевиках.
– питание для NAIM очень важно. Проблемы в сети могут «убить» звук, а кроме всего прочего служат причиной гудежа аппаратуры (и это тоже "нормально"). Стабилизаторы напряжений в сети усилителя (по крайне мере) тоже подубивают звук (главным образом динамику)
– небольшой фон в акустике – это тоже нормально
– новый NAIM греется ОЧЕНЬ долго. После длительного отключения (уже на месяц) – надо опять греть пару недель. После обычного выключения выходит в прежний режим в течение часа.
– для апгрейда по питанию NAITa XS потребуется докупить SNAIC 4DIN (или любой альтернативный, но отличия на слух будут)
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Вот такая фигня сегодня у меня приключилась: решил сравнить между собой следующие компоненты- superunity with cec  в качестве источника against  nite xs ( only power amp ) with dac v1 with cec. Думаю мысль понятна :)  И тут засада возникла неожиданно. Во втором случае звук был с помехами сильными. Что это может быть ? Подключил вроде все правильно. RCA  выход у dac - а к крайнему гнезду на xs. В случае подключения этого же кабеля на вход cd  источник на xs все приходило в норму со звуком.  Чешу репу :(
Ссылка на сообщение
Крайнее RCA-гнездо у NAIT XS - это Subwoofer OUT. NAIT XS не предназначен для подключения предов не по DIN.
Ссылка на сообщение
Юра я же и написал  - по RCA  подключал.  И в то  самое гнездо где вход с преда в верхнем ряду. То же  RCA раъем. Кабель  Atlas использовал.
Ссылка на сообщение
Так и я ж написал. Вход на мощник у NAIT XS только по DIN.
Ссылка на сообщение
Спасибо Юр, понял свое заблуждение. Просто вначале ввело в заблуждение, что диновский кабель идущей в комплекте с даком не подошел, ну и начал мудрить, забыл, что нужен в этом случае другой кабель. Завтра отцеплю от кепки и спытаю.
Ссылка на сообщение
Нужен SNAIC 4-4 (таким комплектуются мощники).
Всегда пожалуйста. :)
Ссылка на сообщение
Cережа, там докупать надо еще кабелек, так как питаются отдельно пред и пауэр, что я и сделал в свое время, а тут забыл однако. Да еще и надписи на задней панели сделаны не ахти как информативно,  читать мануалы мы не научены :lol:
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток, Вам, форумчане. У меня вопрос по подключению внешнего питания TeddyCap (или HiCap или Flatcap) к nait XS.
1) как в каждом отдельном случае это правильно реализовать?какими проводами?
2) какой апгрейд предпочтительней?
3) что в этом случае происходит с внутренним трансом? что в этом случае запитыват он?
Вот собственно все мои вопросы.
Ссылка на сообщение
В любом случае реализуется это однозначным и одинаковым образом: снимается заглушка с NAIT XS. Разъем 5-штырьковый соединяется с 5-штырьковым разъемом на внешнем БП, разъем 4-штырьковый соединяется с 4-штырьковым разъемом на БП. Таких 4-штырьковых разъемов на БП может быть несколько (в случае родных БП), годен любой, обычно выбирают ближайший к 5-штырьковому разъему. Соответственно, нужны 2 кабеля: DIN 4-4 (SNAIC4 называется) и DIN5-5 270 градусов (называется SNAIC5).
У Flatcap XS две равноценных группы входов-выходов, может быть использована любая.
Какой вам больше нравится.
Внутренний транс запитывает усилитель мощности и всё управление. Внешний БП запитывает каскады предварительного усиления.
Ссылка на сообщение
Да, соблюдайте направление подключения проводов. Сигнал идет по маршруту: от преда (5-шт. разъемы) до БП, далее от БП к секции УМ (4-шт. разъемы).
Ссылка на сообщение
Кстати, в инструкции все написано и даже картинки есть. ;)
Ссылка на сообщение
Спасибо за подробный ответ по всем пунктам!
Картинкм в инструкции видел, но смутило, что от HI-CAP только один кабель, а не два, как в Flatcap. Поэтому и был вопрос по поводу подвода внешнего питания и какова организация внутренного. Если идет питание только на пред, то зачем два кабеля?
Ссылка на сообщение
Юрий Вам правильно ответил, нужно два кабеля, один на питание преда, другой на пауэр усилитель. Если Вы достаете заглушку, то при подключении только одного кабеля, звука не будет. 4 DIN кабель надо покупать отдельно.
Ссылка на сообщение
Ну как же один, на картинке показано подключение с NAP200, и кабель от Hi-Cap идет на этот УМ. В вашем случае УМ - это УМ самого же NAIT XS, поэтому второй кабель подключается к его входу на УМ.
Ну а сигнал-то вы как обратно на УМ передавать собираетесь? :)
Ссылка на сообщение
Спасибо Всем за все разьяснения. Теперь дошло полностью.
Ссылка на сообщение
Вопрос по Naim Audio NAIT XS2.
В мануале сказано, что режим Байпасс работает при установке переключателя на задней стенке в нужное положение(on) и выборе входа AV.
Вопрос можно ли постоянно держать этот выключатель в положении Байпасс(jn), а процессор будет постоянно подключен к AV?
Т.е. при постоянном положении выключателя -Байпасс остальные входа работают как обычно?
Вопрос задаю, т.к. в мануале так же сказано:
Примечание: На задней
панели усилителя Nait
XS 2 имеется обходной
переключатель аудио-
видео AV Bypass. Этот
переключатель должен
быть установлен
в положение «On»
(Вкл.) только в случае
использования
усилителя вместе
с AV-процессором
системы домашнего
кинотеатра. Во
всех остальных
случаях обходной
переключатель AV
Bypass должен быть
установлен в положение
«Off» (Выкл.). Перед
подачей сигнала на
av-вход усилителя Nait
XS 2 следует убедиться
в том, что обходной
переключатель AV
Bypass не установлен
в положение
«On». В противном
случае усилитель и
динамики могут быть
повреждены
Т.е. немного непонятно...что страшного, если он будет всегда в ON, а процессор всегда включен во вход AV?
Что, остальные входа не будут функционировать или будут все в режиме Байпасс?
Ссылка на сообщение
Можно.
Да.
Если к этому входу подключен процессор (то есть, по сути, пред), то ничего. В мануале именно это и написано.
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Вполне возможно, что я все-таки стану в течении года обладателем связки Neat Ultimatum-Naim :)
Ссылка на сообщение
NAC A5
так а сколько метров его брать-то?.. ибо ходят слухи, что надо не менее 4 метра на канал.
Ссылка на сообщение
Посмотрел мануал к NAC 202 и не понял как  к нему подключать  не наймовские источники, там же не DIN только вход фоно? ..или я чего-то путаю?
Тем более, что DIN там разные , т.е. стандартные переходники http://www.allcables.ru/catalog-102-170.html  не подойдут или как?
Ссылка на сообщение
Ну это логично, если разъем Phono, то он не DIN, а если он DIN, то его нельзя назвать Phono. :) Не совсем понял, что же мешает подключить? :)
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Новая линейка Monitor Audio Gold 5G - видеоинтервью с представителем компании
      Новая линейка Monitor Audio Gold 5 - видеоинтервью с представителем компании
      • 9 ответов
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 ответов
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
      • 248 ответов
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
      • 52 ответа
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 2 ответа
      Читать далее
        • Спасибо!
      • 1120 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
