Влияние вилок для сетевых кабелей на звук. Оправдана ли цена на Furutech FI-E50® Carbon? - Страница 4 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сeргей
http://www.allcables.../C-029_Set.html Либо вот эту тоже подойдёт, и подешевле. http://www.allcables...ch_FI-E38�.html
Да, я тоже склоняюсь к одному их этих вариантов.
Я извиняюсь, вы про этот кабель пишите http://www.allcables...Cable_5.0m.html, или какой-то китайский клон.
Да, этот.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответы 1.4k
Середина там выпуклее, яснее, детальнее.
1. Хотелось бы возобновить обсуждение, т.к. выбор между P-046 P-079 так и не сделан.
На зарубежных сайтах (аудиогон например) пишут что наоборот - середина и теплота на золотых более представлена, а на палладии - чуть светлее верх.
2. Кстати, открыл вилку Ояд, там круглая прозрачная вставка, через которую жилы проходят к винтам. Так вот. Вырезы в ней таковы, что зажимаемая жила будет давить на край этой вставки, а уж потом на плошадку из металла. Или я чего-то не понял?
Площадка из металла должна быть выпуклая, поэтому зажимаемый провод будет несколько искривляться. Или я тоже чего-то не понял?
Даже если на площадке жила лежит горбиком, то ее вход предполагается на уровне переднего края площадки, а это-то и не позволяет сделать проставка.
post-1539-0-00353700-1295532000_thumb.jp
Вопрос. Как в этом IEC разъеме от KOPP крепятся жилы к клеммам? Винтом во втулке или прижимаются винтом к плоской поверхости?
Кто нибудь еще может посоветовать аналогичные недорогие но качественные IEC разъёмы (цена этого около 180 рублей)?
Прижимаются винтом к плоской поверхности. Разъем полное г…..
Разъем полное г…..
Доколе?! По кругу ходите. Чудес ждете, на грош пятаков накупить <_< .Смотрите мой пост №42.
Спасибо, Артур. Но всё-же спрошу у вас. Вы уверены, что говорите именно о нём?
Дело в том, что на этом фото он очень смахивает на двадцатирублёвые разъёмы, которые продают в хозмагах и рынках. Те действительно Гэ. Прикрутить жилу под винт невозможно.
Этот же КОРР при более детальном рассмотрении мне показался заслуживающим внимания. Цена для "неаудиофильского дейвайса" в общем-то не низкая. Я покупал для насоса :rolleyes: очень качественные вилки по 100-120 рублей. А у этого разъёма мелкооптовая цена 173 рубля! Впрочем, у меня нет основания не доверять вам. Еще раз спасибо.
№42
По восходящей ценового маразма:
1.Вилка ABL SURSUM+ коннектор Schneider;
2.Вилка+ коннектор от Musical Wire или от Чернова.
Где продают эти ABL SURSUM+ коннектор Schneider ?
Полковник, извините, мой мозг отказывает понять фразу : "По восходящей ценового маразма". Если не сложно, чего там к чему? Спасибо.
post-12063-0-60211900-1295632750_thumb.j
post-12063-0-03585700-1295632755_thumb.j
post-12063-0-15729700-1295632761_thumb.j
post-12063-0-04402200-1295632768_thumb.j
post-12063-0-55274500-1295632776_thumb.j
post-12063-0-37784100-1295632784_thumb.j
post-12063-0-73289600-1295632788_thumb.j
№42
Это ответ на вопрос Юрия Лиховола, он процитирован. Разъемы общетехнического назначения, продаются в магазинах электротехники.
Две группы я назвал по восходящей цене.
Кстати разъем Kopp, о котором сейчас идет речь, сделан очень добротно, но как по звуку не знаю.
Kopp, по звуку ни ка кой, у меня есть только в угловом исполнении. Я пару лет всю эту бытовую продукцию перелопачивал, затратил уйму времени, и денег тоже не мало. Хотел себя перехитрить но, к сожалению нет! Для нашей цели все это Г….. не подходит. Уж если совсем напряг с деньгами, возьмите шнурок от компа отрежьте от него разъем оставив небольшие концы подпаяйтесь, сверху термоусадку, и все.
Корр - тот что последний на снимке. Нормальный разъем - ни чего лишнего. Латунные клеммы. Что еще надо? Тут некоторые вообще кабели ваяют с отрезанными от комповых силовиков розетками. Пользую такие КОРР вместе с вилками РСЕ (Австрия). Никаких аномалий в звуке не заметил, да и не искал...Последние (РСЕ) при цене в 110 рублей сделаны ничем не хуже Siltech(синих) при многократной разнице в цене.
Перебирание вилок теплыми летними вечерами - занятие сугубо индивидуальное и интимное , на грани маразма и легкого помешательства( но не запрещенное законом аудиофила) - потому верить ни кому не надо - аппаратура у всех разная , как и звуковые предпочтения с возрастными изменениями слуха и кровооснабжения головного мозга.
Ну, это когда слаще репы ничего не ели. Прошу прощения, что из текста одну фразу вытащил.
+1
saelin, спасибо за фото. Всё очень наглядно. Действительно очень качественный разъём. Артур, по всей видимости, имел дело с разъёмом другого производителя. Кто производитель левого разъёма на третьем фото? Российский NoName?
Да, наверное, покупалось все это уже давно в Буром медведе,(левые разъёмы на третьем фото), но так в дело и не пошли. Правые, вполне нормальные, применялись на работе, да и дома, как удлинители для компов, и не только. Провод заводил в них квадрата четыре, при доп. обработке надфилем отверстия, плюс, можно дополнительно припаять.
Корр сейчас можно легко в столице купить. 4мм2 при хорошем скручивании жил и скелетной пайке легко в разъем ставятся. А если есть сверлильный станочек - то и 6 мм войдет.
Может они и качественные, для подключения компа, утюга и еще чего ни будь куда влезут. Но для звука они н е п р и г о д н ы!!!
Что совсем напрочь убивают звук?
И всё-же согласитесь, что прикрутить хороший качественный разъём много безопаснее, да и рациональнее, чем использовать отрезанный от компьютерного шнура, как-вы советуете? Скрутить, спаять, заизолировать друг от друга жилы разного сечения тот ещё гемор. Навык нужен. Неопытного пользователя может до цугундера довести. Вредный совет, я считаю. Странно, что Mamix поддержал эту идею :)
Я написал это ни как руководство к действию. А как вариант малоэффективный, но без затрат.
Что бытовые, что компьютерные вилки, это путь в никуда, это многими проверенно. Вы хотите на собственно опыте убедиться в этом, пожалуйста, дерзайте.
З.Ы. Если пользователь настолько неопытен, что не может скрутить залудить и заизолировать три провода. То пускай покупает готовые кабели и не париться.
Артур, всё понятно. :)
Вообще, читая тему, обратил внимание на то, что участники обсуждают в основном "главные" вилки. IEC разъёмы так-то мало. Их даже как бы никто и не тестировал...
Было малость http://soundex.ru/index.php?showtopic=26514&view=findpost&p=241416&hl=%2B%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC&fromsearch=1 ну и так по разным темам раскидано.
Котяра, Спасибо. Действительно информации очень немного.
Странным мне показалось, что этим разъёмам меньше внимания уделяют, чем "основным" вилкам.
Вот поясняющее фото. Вообще-то у меня есть сомнения в подлинности этой вилки - исполнение хуже фуры, грамматическая ошибка на том же пластике - вместо "WIRE" написано "WRIE". Может кто-нибудь в своем посмотреть?
post-71918-0-49669200-1295855281_thumb.j
