Перейти к содержанию
Александр Полищук
Проблема с высокими частотами, сибилянты?
Рекомендуемые сообщения
Ощущается переизбыток высокой частоты (гитара+тарелки) аж режет слух, звуки щипящих в вокале певца на системе( кстати она rotel rcd-1072+Nordost bluehaven+rotel ra-1062 и на ae aelite three через Nordost solar wind. Грешил на усилок взял на пробу напольники System Audio звук немного как из бочки погрязнее что ли, но зато нет никакого переизбытка высоких, слушать гораздо проще, даже в тех местах песен где я отчетливо слышал переизбыток на ае, нет и малейшего упоминания на System Audio! Люди добрые, подскажите как с этим жить? Что делать???)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Моё ИМХО, грешить тут можно на всю систему, но.., всё таки АС очень сильно определяет характер звука. У меня на предыдущих АС были некоторые проблемы с шипящими, но после покупки Спендоров, проблема не только ушла, я сейчас просто кайфую от высоких, всё на месте и при этом никаких вопросов, всё как бы на грани, ждёшь вроде порой, вот вот должно зашипеть-засвистеть, но этого не происходит.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Все эти компоненты, мягко говоря, неровные.
Или "гармонь-изировать" (по моему, только от безысходности так можно), или заменять понемногу компоненты системы.
Но вначале чётко определиться - не комната ли это звенит-жужжит?
Ссылка на сообщение
Да уж комната то причём, вроде на высокие ну никак не должна реагировать, разве что в обратную сторону.. :blush:
Ссылка на сообщение
Скорей всего проблема в АС. Либо искать другие, не подчёркивающие сибилянты, либо обращаться к тому, кто может настроить нормально кроссоверы в имеющихся. В Москве я знаю двоих людей, кто это может сделать.
Ссылка на сообщение
Неровные, это точно. Менять, однозначно. Менять всё. Понемногу, тщательно подбирая каждый компонент. Торопиться уже некуда.
Ссылка на сообщение
Нордост точно не в тему.... Попробуйте провода другие, даже дешевые, простые.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
я тоже думаю начать с блюхэвэн надо.Сейчас ради интереса его вместо перемычек поставил(лежал все в мешочке без дела) ,вч добавило существенно и гудежа немного. :)
Ссылка на сообщение
Кстати да, про провода сразу подумалось..)
Ссылка на сообщение
Согласен. Но Блюхевен не сибилянты, больше середину выпячивает. Возможно, дело в АС или в их согласовании с усилком.
Ссылка на сообщение
Очень хорошо знаю эти АЕ, неплохо знаю, как звучат с Ротелями. Тут одно из двух - либо от усилка избавляться, либо от АС. Я голосую против Ротелей. Уважаю эти усилки, но просто знаю КАК могут звучать эти колонки. Усилитель от игвина их превратил в натуральный хай-энд! И провода эти стоит убрать. Мы слушали с Анализис Плюс Овал 12 - ОК!
Ссылка на сообщение
какие System Audio? в чем смысл этих ссылок? пищалки расположены на одной высоте у АЕ и SA? (и откуда эти ссылки берутся?)
Ссылка на сообщение
Что я заметил,выделение Ци-Си,в основном зависит от акустики,апаратура в принцепе не может так выделять частотку(что бы аш слух резало),кабели здесь не причём,надо кросоверы вычестять.
Ссылка на сообщение
ничего похожего на Третьей Аэлите не наблюдаю.
Ссылка на сообщение
Запросто может и делает.
А кабели могут подчеркивать.
Ссылка на сообщение
Ссылки появляются автоматом. System Audio вот вроде такие SA1530, акустика не моя покупалась давно, модель точную и не вспомнить(. Сегодня попробовал снял межблочный Nordost заменил его на дешевый luxman, стало получше, но все равно не то. Буду искать усилок, может Игвин поможет.
Ссылка на сообщение
Всё правильно,но это только выделяет(кому то это нравиться),например,горны,или трубы,ну на худой конец ударники(при выделёной верхней сериридины),очень смачно звучит,но когда воспроизводиться вокал,то здесь сразу и получаешь Ти-Си.
Ещё раз,говорю(акустика)!!!!!
Ссылка на сообщение
на третьей Аэлите не слышал ничего подобного.
Ссылка на сообщение
Никто не настраивает акустику с горбами, чтоб она орала.
Может быть надо акустику прогреть - если новая, сначала может орать, месячишко-другой, потом устаканицца.
Опять же - акустика засыпная, можно 7 кг песка засыпать - звук подуспокоицца с песком тоже.
Ссылка на сообщение
Судя по всему , колонки криминально сбалансированны ; видно разработчики оппились виски и уши позакладовало... :)
Тем не менее решить эту проблему можно , перенастроив Ваши АС под конкретный баланс Вашей же системы . Делать должен спец .
Вкратце я делаю так :
1 . меняю проводку в АС на приемлемую - в идеале довоенный литц. или литц Аудионот АN-L .
2. анализирую кроссовер и если возможно -перевожу ВЧ его опцию на 1 порядок , с применением бумагомаслянного конденсатора -типа Дженсен , Дюраленд. Полипропилен - в топку ( имхо) .
3. Если выясняется , что твиттер - фуфло , меняю на более высокого уровня качества , но того , которое изначально сшивается тембрально с основным динамиком . Чаще -это дорогие серии Сканспик или Морел .
После этих санкций и выведения АС в тональный баланс , проблем с верхом не бывает никогда .
Ссылка на сообщение
Акустика совсем не новая( я ее раньше слушал, в силу обстоятельств не слушал около года, в низ колонки засыпана дробь!
Ссылка на сообщение
Начните с кабелей.В фильтр этих ас я бы не рекомендовал лезть и вообще не особо они на твик реагируют,затраты себя не окупят.
Попробуйте кабели Акротек/Акролинк послушать в своей системе.
Ссылка на сообщение
немного про усилитель: http://market.yandex...29430&hid=90554
http://thenextbestso...el-ra-1062.html
а год назад какие были ощущения от системы?
Ссылка на сообщение
Эти колонки сбалансированы нормально. Дело в чём-то другом.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Как-то давно я уже тестировал комбайн от Fostex, но это была младшая модель, которая в силу своего ценового диапазона не претендовала на покорение высот персонального аудио, хотя, тем не менее, смотрелась неплохо. Сегодня у меня в гостях их более высококлассный аппарат HPA-8, который даже внешне выглядит намного солиднее и дороже, что дает определенную надежду.
      Это действительно универсальный комбайн, наверно, самый универсальный аппарат, которые мне встречались. Помимо классической функции комбайна – совмещенного ЦАПа с усилителем для наушников, HPA-8 может быть также отдельным усилителем для наушников, отдельным ЦАПом, ЦАПом-предусилителем, отдельным предусилителем, USB-конвертером, а также проигрывать файлы с SD-карты, причем DSD (в виде файлов DSF). По-моему, больше функций для аппарата придумать невозможно. Читать далее..
      • 5 ответов
    • Интервью берет Мария Казанцева, для русского языка включите субтитры.
      Интервью длинное, но интересное, ИМХО. Алан рассказывает, на что стоит обращать внимание при производстве/выборе АС.
      • 30 ответов
    • И так напомню предысторию, в теме Вадима мы начали обсуждать преимущества и недостатки брендовых и авторских и не перейдя к общему мнению   решили коллегиально послушать и высказать тут свои мнения. Речь шла о преимуществах и недостатках систем на базе АС Estelon, Натурал и Кристалвокс, но последние ввиду их низкого качества решили не рассматривать совсем. В итоге участники теста:
      - АС Estelon Extreme, пред Gryphon Pandora, мощник Gryphon Mephisto, ЦАП CH Precision C1, CD C.E.C TL-0
      - АС, интегральник, ЦАП все авторское Натурал, CD C.E.C TL-0
      Обе системы стоят в специально подготовленных помещениях, Estelon в комнате 50 м2, совмещенной с домашним кинотеатром, Натурал в комнате 20 м2 , сделанной специально для музыки.
      В теста участвовали 5 человек: @shd911, @Mr.Zero, @Corelovod, я и наш товарищ, не с форума.
      Как владелец обеих систем, я просил участников теста высказываться объективно и непредвзято. Своё личное мнение выскажу позже.
      Так же велась запись систем на рекордер, надеюсь Алексей в ближайшее время выложит ролики.
        • Нравится
      • 1882 ответа
    • Обсуждаем выставку High End 2018 в Мюнхене
      • 860 ответов
    • Форуму исполнилось 13 лет! Поздравляем всех участников!
      УРА! Форуму сегодня исполнилось 13 лет!
      Поздравляем всех участников, и особо –  основателей и первых участников форума:  @Big Kahuna @Петр Ластиков @просто Моргот @Владислав Ананьин @Станислав из Таллинна@Олег Туркович @LeForte @KTM @Пронин и всех, всех, всех, без кого бы Soundex.ru не состоялся.
      Всех наших авторов, которые пишут интересные и познавательные статьи!
      Всех модераторов и администраторов форума, которые помогают содержать его в порядке!
      Всех участников форума, за то что выбрали нас!
      А также всех рекламодателей, которые многие годы нас поддерживают!
      ПОЗДРАВЛЯЮ!
      • 21 ответ
