Перейти к содержанию
Александр Полищук
Проблема с высокими частотами, сибилянты?
Рекомендуемые сообщения
Толстая медная моножила на НЧ и СЧ отличной пойдёт, а на ВЧ на малых уровнях громкости будет нехватка ВЧ, а возможно даже сигнал будет искажен, неестественен. У меня на НЧ и СЧ 6 квадратов медная моножила сейчас, на ВЧ D=1мм медная моножила в толстой полиэтиленовой изоляции в плотном алюминиевом медненном экране - сам удивлен как хорошо звучит, но слушаю только первый день. "Вскрытие покажет" ;)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С размещением акустики.
провода межблоки и сетевики.Акустику не трогал. :)
Ссылка на сообщение
Можно попытаться погасить резонансные явления в АС на верхах добавив сопротивление 0.5 - 2 Ом между фильтром ВЧ головки и усилителем. Сам так делал на Wharfedale. Как правило на ВЧ головки ставят простой фильтр 2 порядка, состоящий из последовательного конденсатора и параллельного дросселя. При низком выходном сопротивлении усилителя данная цепь работает как резонатор на некоторых частотах, вызывая неприятные звуки.
при четырех динамиках клеммы для бивайринга могут быть подключены по разному. Я уже не помню как в АЕ 3 сделано, но по-моему непросто (я хотел отключить один НЧ простым методом, не получилось)
Ссылка на сообщение
Моножила разная бывает,не стоит делать правило из частного.
Заметил еще одну закономерность: большое сечение хорошо себя показывает на больших мощноcтях, а на малых толстый кабель уступает более тонкому по звучанию, особенно ВЧ страдают. На ВЧ требования к кабелю уже ближе к радиочастотным, чем к звуковым. А врубишь на полную катушку - кабель большого сечения переигрывает тоненький влет, тоненький просто не слышно на его фоне. Есть куча подобных нюансов, из-за которых идеальный акустический кабель невозможен в принципе, как вечный двигатель, что и создаёт предпосылки для кабельного бизнеса. Идеальный широкополосный кабель невозможен, кабель, одинаково превосходно работающий на любой громкости тоже. В результате имеем десятки и сотни марок кабелей, с ценой от $5метр и до очень дорого - все звучат по-разному.
Ссылка на сообщение
А кто на полную катушку слушает тооо?
толстая моножила не во всех случаях лучше по звучанию!
я ещё в девяностых эксперементировал с медными трубками разного диаметра в место акустического кабеля всё это можно использовать как начальный уровень!Да и моножилу надо подбирать из винтажных медных кабелей желательно довоенных времён прошлого века.
Ссылка на сообщение
Расставил недавно АС по-другому и стало не хватать 2-метровых ВАН ДЕН ХУЛ Магнум Гибрид. Взял у знакомых в салоне на прослушку пару более дешёвых ECOSSE CS 2.3
Звучание стало настолько более агрессивное, особенно по верху, как будто ещё один твитер подключили (дрим-трек где высокие акцентированы, но слушать с ВДХ можно было - то с этим Экоссом стало невозможно даже на средней громкости - как визг циркулярки), к тому же бас стал сухим и чисто формальным - я в тот же день побежал отдавать его. Забрал у брата более длинную пару Магнумов.
В вашем случае я бы первым делом избавился от акустического кабеля и сидюка.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Влияние кабелей от громкости не зависит,просто с более тонкой моножилой были лучше слышны недостатки системы.Хороший широкополосный кабель возможен,но у большинства кабелей есть недостатки с определенным диапазоном.
Ссылка на сообщение
Есть в сравнении с более лучшими.
Если я не слышу недостатков, значит их нет. Специально отыскивать их я не буду. Инфа - 100%
Ссылка на сообщение
Если вы не слышите недостатков это не значит что их нет.Разницы между кабелями может не быть если аппаратура не позволяет ее услышать.Инфа 100%
Ссылка на сообщение
Вы нашли оптимальный кабель под ваши условия прослушивания, автор топика еще ищет. Измените условия прослушивания, и другой кабель, более подходящий под новые условия, переиграет ваш. Инфа 100% :D
Ссылка на сообщение
Аппаратура, которая не позволяет услышать разницу, либо идеальная, либо полный отстой. Все остальное позволяет. Даже на комплексе панасоник за 600 доларов слышно смену акустических проводов на норм. кабели. Инфа - 100%
Ссылка на сообщение
Как бывший обладатель такой же связки ротелей посоветую, поскорее избавится от этих усилителей, замена проводов ничего кардинально не изменит, акустика здесь тоже не причем ,резкий противный звук их почерк ,в свое время купил их без прослушки ,повелся на скидку ,больше таких ошибок не совершаю
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Ошибаетесь.
Ссылка на сообщение
Ошибаетесь.
Нет, просто доверяю человеку. Или с чем-то другим не согласны?
Ссылка на сообщение
Долго сравнивал разные кабели,те что были лучшими по многочисленным отзывам,в результате выяснил какие лучшие.Они
были лучшими во всех системах в которых слушали.Аппаратура была совершенно разная,от 80000 до 4500000 рублей.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Долго сравнивал разные кабели, те что были лучшими по многочисленным отзывам, в результате выяснил какие лучшие.
Они были лучшими во всех системах в которых слушали.Аппаратура была совершенно разная, от 80000 до 4500000 рублей.
Полностью с этим согласен.
Кабели есть самостоятельные элементы системы, и сохраняют свойства при переносе из одной системы в другую.
Разумеется, поскольку через кабели компоненты системы взаимодействуют, при разных кабелях это взаимодействие будет несколько менятся. Что не отменяет вышесказанного.
Ссылка на сообщение
Ну да, как же я мог забыть про "волшебные" кабеля, которые на любой мощности переигрывают любые другие, физика тут бессильна: просто подключаешь, и что на 60дБ, что на 110дБ, на любой мощности, с любой акустикой и усилением, этот кабель обыгрывает любой другой :D По другому и быть не может, а то, что ток меняется на порядки и другие физические параметры и процессы протекающие внутри кабеля - это всё банально и никому неинтересно. Как всё просто оказывается :)
Ссылка на сообщение
Я много странных аудио страшилок слышал,но про разное влияние кабелей на разной громкости-впервые :blink:
Ссылка на сообщение
А я не аудио страшилки слушаю и сказки про чудо-физику и чудо-кабеля, а беру и подключаю сам и слушаю. Фирмы, предлагающие чудо-кабеля, как класс - однодневки. Я бы не связывался с такого рода "волшебниками". Что на западных форумах, что на наших (сундук не исключение), ссылки на различные аудиодевайсы и аудиокомпаненты, призванные решить все проблемы одним махом, самые недолговечные - срубил бабло и на море :D Как один упоминавшийся уже тут дантист из Дании, который выпускает кабеля с нулевой индукцией, сопротивлением ... под заказ хоть из серебра, хоть из золота :lol: А люди ведуцца на такое :huh:
Ссылка на сообщение
Андрей,их сравнивали земляки с форума,выводы аналогичные.Разговор не про покупку по совету,каждый лично сравнивал.Нет никакого волшебства,просто кабели правильно сделаны.
Ссылка на сообщение
Ощущается переизбыток высокой частоты (гитара+тарелки) аж режет слух, звуки щипящих в вокале певца на системе( кстати она rotel rcd-1072+Nordost bluehaven+rotel ra-1062 и на ae aelite three через Nordost solar wind. Грешил на усилок взял на пробу напольники System Audio звук немного как из бочки погрязнее что ли, но зато нет никакого переизбытка высоких, слушать гораздо проще, даже в тех местах песен где я отчетливо слышал переизбыток на ае, нет и малейшего упоминания на System Audio! Люди добрые, подскажите как с этим жить? Что делать???)
Массу вариантов кабелей пробовал подключать К Ротелям. Лучший на мой слух вариант Ротели подключать моножилами,грязь на верхах пропадает, именно грязь ,уж не такие Ротели яркие ,как это пишут в на каждом заборе.Если есть возможность взять попробовать (не обязательно дорогие кабеля) межблочный Tara Labs spectrum 1 или spectrum 2 и акустический Tara labs omni 2 bi-wi. Увеличение тока покоя в усилке, без изменения схемы ни к чему хорошему не приведёт,но это уже другая история.Или как писалось выше на вч воткнуть резистор 1-2ом ватт на десять.
Ссылка на сообщение
Я предложил результаты исследований Ньюэлла. Сам повторил, результат положительный. Теперь пытаюсь разобраться с кабелем для среднечастотного звена, у Ньюэлла двухполосные мониторы. В статье очень много интересных моментов, которые взяты не с бодуна, а есть результат проб и измерений. Самый простой вариант: вынести кроссовер 2-х полосной АС поближе к усилителю, применить качественное вибро, радио и электромагнитное экранирование для корпуса кросса, а АС подключить к кроссу, для начала: на ВЧ - качественным коаксиалом, как у Ньюэлла (обычный RG59), а на НЧ - хорошим акустическим кабелем достаточного сечения. В статье всё описано. Я проверил - работает. Про кабеля я с разными людьми общаюсь, и у разных людей лучший вариант свой. Сколько можно об это говорить. Обычная медь, две девятки, не так уж и дорого стоит, чтобы попробовать самому, больше разговоры ведем.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Звонок на телефон: "Не хотели, бы вы послушать и оценить новые продукты в области цифровых технологий, в частности цифровые источники, транспорт и ЦАП". Про себя, конечно, думаю: "О как, прямо в точку!". Спрашиваю: "Какие именно?" В ответ: "MELCO, BRYSTON. В связке с новой акустикой и усилением от канадской фирмы BRYSTON"
      Уговаривать меня долго не нужно, ведь цифра — это мой конёк, заодно будет познавательно узнать и познакомиться поближе, в деталях, так сказать, узнать все тонкости и хитрости звуковоспроизведения от канадского производителя, и стать с ещё одним представителем в области цифрового звука, как говориться, на ты. Еще немного расширить свой кругозор. Принимаю приглашение. Приезжаю в назначенный день. Встречают, чай, кофе предлагают. Разговор переходит ещё в более тёплое русло. До момента непосредственно прослушивания выясняю для себя все подробности и особенности тракта в целом и каждого из девайсов по отдельности. Особые акценты делаю на NAS MELCO, цифровой транспорт BRYSTON BDP-2 и ЦАП BRYSTON BDA-3.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Hi-Fi & High End Show’2018:   производители аудио и видеоаппаратуры покажут высокий класс на выставке
      13 — 15 апреля отель «Аквариум» превратится в масштабную панораму лучших образцов аудио и видеоаппаратуры премиум-класса – здесь в 23 раз пройдет выставка Hi-Fi & High End Show. На три дня дистрибьюторы, инсталляторы и дилеры оборудования, дизайнеры, архитекторы и просто поклонники Hi-Fi и High End техники погрузятся в мир превосходного звука и безупречного изображения. Рассказываем, каких сюрпризов ждать от выставки, на что обратить внимание и как провести время с наибольшей пользой.
      • 222 ответа
    • В 2017 году журнал What Hi-Fi? объявил о присуждении 104 наград в 25 категориях, охватывающих все классы продукции: от доступных усилителей до акустических систем класса High-End, от бюджетных наушников до высококлассных вертушек, от систем мультирум до телевизоров  4K HDR.
      Продукция английской компании  Rega целых шесть раз была удостоена высшей награды – 5 звезд, за свои усилители и виниловые проигрыватели.
      Оригинал статьи по ссылке
      Победители REGA
      Rega Planar 1 – в номинации «Лучший проигрыватель £200-£500»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/planar-1/review
      Перевод:
      Rega Planar 3/Elys2 – в номинации «Лучший проигрыватель £500-£800»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/planar-3-elys-2/review
      Перевод: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/47142-rega-planar-3-elys-2-обзор-what-hi-fi/
      Rega Planar 6/Ania – в номинации «Лучший проигрыватель £1200+»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/planar-6-ania/review
      перевод: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46306-what-hi-fi-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2017-rega-planar-6-ania/
      Rega Brio – в номинации «лучший стереоусилитель £300-£700»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/brio/review
      перевод:
      Rega Elex-R – в номинации «лучший стереоусилитель £700-£1500»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/elex-r/review
      перевод: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/47143-rega-elex-r-обзор-whathi-fi/
      Rega Fono MM MK3 – в номинации «лучший фонокорректор до £250»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/fono-mm-mk3/review
      перевод: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46561-rega-fono-mm-mk3-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-what-hi-fi/
      • 468 ответов
    • Обзор усилителя и ЦАП Schiit Bifrost & Lyr 2. Лампа или полупроводник?
      Казалось бы, совсем недавно у меня на тесте был ЦАП Schiit Gungnir Multibit, но, оказывается, уже полтора года прошло с тех пор. И вот снова у меня парочка аппаратов от этого бренда с провокационным названием. Сегодня я слушаю музыку с ЦАПом Bifrost Multibit и усилителем для наушников Lyr 2, но не простым, а… нет, не золотым, но снабженным вторым комплектом «ламп» Schiit LISST, но об этом ниже.
      Для полноты картины меня снабдили наушниками Oppo PM-2 и набором кабелей Schiit (на самом деле они произведены Straight Wire для Schiit) – межблочный аналоговый и USB. Межблочник очень короткий, как раз только для того, чтобы соединить два стоящих друг на друге аппаратика.
      Читать далее..
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 2 ответа
    • Обычно дальневосточные производители (особенно это касается китайцев) не слишком озабочены выработкой фирменного звукового почерка и чаще всего просто добиваются по возможности хорошего звучания (в своем понимании и в заданном бюджете). Используются различные микросхемы ЦАП, в зависимости от ценовой категории и разные конструкторские ухищрения, чем дороже модель – тем их больше.
      Однако к большинству подобных изделий требуется сохранять трезвый и даже в чем-то настороженный подход. То есть, если вам понравился флагманский плеер фирмы X, то не факт, что младшая модель произведет то же впечатление, пусть даже в уменьшенном масштабе. Вполне возможно, что звук ее будет заметно отличаться, и уже не будет соответствовать вашему вкусу, хотя сам по себе звук даже будет неплохим. Среди производителей дорогих специализированных плееров до недавнего времени только фирма Astell & Kern могла похвастаться узнаваемым звуком. Однако сегодня важность фирменного подхода осознали и другие. Сегодня у меня плеер Cowon Plenue R, «младший брат» флагманской модели Plenue 2, которая не так давно была у меня на тестировании.
      • 0 ответов
