bigserpent Опубликовано: 28 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2018 12 часов назад, Мусатов Костя сказал: Да, вот до чего доводит кабельная гигантомания.... Расстояние между клеммами важнее звука.... Удобство никто не отменял. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 30 ноября 2018 Moderators Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 On 11/26/2018 at 11:17 PM, Мусатов Костя said: Несмотря на то, что у усилителя итак были низкие искажения, порядка тысячных долей процента, в новой версии они были снижены еще примерно в 4 раза. Костя, насколько понимаю, этот результат достигнут в основном за счёт снижения тепловых искажений во входном каскаде. Сформулирую несколько странный вопрос: как с тепловыми искажениями у лампового входного каскада, или, если они меньше, чем у транзисторного решения, за счёт гармонических искажений лампы положительный эффект будет замаскирован? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 30 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2018 2 часа назад, Василий Н. сказал: Костя, насколько понимаю, этот результат достигнут в основном за счёт снижения тепловых искажений во входном каскаде. Сформулирую несколько странный вопрос: как с тепловыми искажениями у лампового входного каскада, или, если они меньше, чем у транзисторного решения, за счёт гармонических искажений лампы положительный эффект будет замаскирован? Тут надо работать одновременно на два фронта. Тепловые искажения ООС не подавляет, поскольку они вносят ошибку в схему вычитания, т.е. выведены за петлю ООС. С другой стороны, увеличение ООС приводит к снижению сигнала, действующего между входами вычитателя. Получается, что нелинейные искажения падают, а тепловые сохраняются на прежнем уровне и их становится слышно гораздо лучше, они не маскируются. Собственно, это и есть механизм, приводящий к тому, что увеличение ООС ухудшает субъективные показатели звучания. Получается, что нельзя заниматься увеличением глубины ООС не снижая тепловые искажения входного каскада. Делаю и то и другое. У ламп то же есть тепловые искажения. При увеличении тока катода, электроны, за счет термо-электронной эмиссии больше уносят тепла от катода, он остывает и у него снижается эмиссия. Однако, масса катода несопоставимо больше массы кристалла транзистора и постоянные времени этих эффектов не попадают в зону слышимости. Но с лампами сильны эффекты инерциально-нелинейных искажений, связанных с накоплением заряда в конденсаторах. Это и катодные шунты, где нелинейностью, накапливающей заряд, выступает нелинейность проходной характеристики, и межкаскадные конденсаторы, где работает нелинейность входного тока сетки лампы. Отсюда и большое шаманство при подборе этих элементов. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Популярное сообщение Мусатов Костя Опубликовано: 24 декабря 2018 Автор Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2018 Расскажу о сборке современной 5-й версии усилителя. Все платы и детали конструкции сделаны на производстве и я только проверяю их на правильность сборки и изготовления. По возможности, все приходит в виде узлов: - усилители мощности в виде плат, установленных на радиаторы - задняя панель в сборе с разъемами, выключателем, предохранительной колодкой и платой предварительного усилителя - блок питания в сборе: экран, силовой тор, плата питания предварительного усилителя и цифровой части, радиатор - остов - гнутое шасси из стали толщиной 2 мм - корпусные детали - детали декоративного обвеса и стекло Предварительный усилитель. Все RCA разъемы установлены прямо на плате предварительного усилителя. Под ними располагается большая цельная медная заливка. Это центральная земля усилителя и все остальные земли подходят к ней с разный сторон: от блока питания, от усилителей мощности, от блока управления. Коммутация и регулировка громкости выполнены с помощью сигнальных реле с серебряными позолоченными контактами. Регулятор громкости и баланса лестничного типа с использованием прецизионных тонкопленочных резисторов. Блок питания Содержит под экраном силовой тороидальный трансформатор с габаритной мощностью 690 Вт. У него раздельные обмотки для каждого канала. Питание предварительного усилителя и цифровой части собрано на отдельной плате. На ней есть отдельный трансформатор для всей "цифры", тот который меньше и отдельный трансформатор для блока предварительного усилителя и ЦАПа, если он установлен. На плате стоят выпрямители, конденсаторы и стабилизаторы. Отсюда уже выходит "чистое" питание. Блоки усилителя мощности. Слева разъемы для подключения обмоток силового трансформатора, выпрямители, конденсаторы фильтра. Справа вход от предварительного усилителя, усилитель напряжения, драйверный каскад. Посередине выходные транзисторы. Усилитель транзисторный с подавлением девиации мощности рассеяния входными транзисторами для предотвращения появления тепловых искажений. Выходной каскад использует мощные биполярные транзисторы со встроенными диодами датчиками температуры. Они позволяют стабилизировать режим выходного каскада даже на динамическом сигнале. Блок управления и индикации Блок управления состоит из двух плат: собственно платы с микроконтроллером и платы с тачевыми кнопками и микросхемой их управления. Процессор использован в архитектуре ARM с рабочей частотой 216 МГц. Это позволяет проводить цифровую фильтрацию средствами микроконтроллера и не использовать готовые микросхемы цифровых фильтров. На плате стоят элементы измерителей рабочих параметров усилителя и выходного сигнала. Работает ОС реального времени FreeRTOS 9-й версии. 12 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Козлов Николай Опубликовано: 14 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2019 Какова сейчас стоимость изделия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Corelovod Опубликовано: 14 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2019 http://musatoff.com/RU/Contacts.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 4 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2019 Сегодня началось прослушивание большого числа интегральников в Аудиомании, проводимое клубом Саундекс. Первым через горнило теста прошел РА-20. Теперь жду прохождения всего теста и результатов. 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 4 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2019 6 часов назад, Мусатов Костя сказал: Сегодня началось прослушивание большого числа интегральников в Аудиомании, проводимое клубом Саундекс. Первым через горнило теста прошел РА-20. Теперь жду прохождения всего теста и результатов. Константин, хочется выразить вам благодарность за консультации. По теме: остановились на Penaudio или Elac? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators antip Опубликовано: 5 марта 2019 Moderators Поделиться Опубликовано: 5 марта 2019 10 часов назад, Мусатов Костя сказал: Первым через горнило теста прошел РА-20 По звуку красавец, да за такие деньги, плюс ДАК на борту, оформление, плюшки всякие. Это общее мнение, как мне показалось. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 5 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 5 марта 2019 8 часов назад, K-K сказал: По теме: остановились на Penaudio или Elac? На Elac. Они заметно яснее играют и лучше строят сцену. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 5 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2019 32 минуты назад, Мусатов Костя сказал: На Elac. Они заметно яснее играют и лучше строят сцену. Благодарю, Константин! На что-то из прослушанного стоит обратить внимание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 5 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 5 марта 2019 17 минут назад, K-K сказал: Благодарю, Константин! На что-то из прослушанного стоит обратить внимание? В связи с тем, что рядом еще проходил тест What Hi-Fi Пионера, то реально тестировать начали после 5 часов. Потому я уже не смог остаться послушать другие усилители, хотя и хотелось. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 30 декабря 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2019 Хочу посоветоваться. Занимаюсь обновлением предварительного усилителя для РА-20. Без особых дополнительных затрат можно встроить усилитель для наушников, который умощнит выход преда. Останется добавить функционал быстрого отключения усилителя мощности и переключения преда на наушники. Но, в любом случае, это лишние компоненты и усложнение. Как думаете, стоит ли вводить выход на наушники в интегральный усилитель? Разъем если и будет, то сзади, выносить его на лицевую панель технологически дорого. Да и он не вписывается в дизайн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rsergio Опубликовано: 30 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2019 Я бы посоветовал лучше уйти от этих двух дешевых экранчиков с сенсорными кнопками по кругу... ну очень сильно они портят дизайн усилителя ИМХО 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ak4495 Опубликовано: 31 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 13 hours ago, rsergio said: Я бы посоветовал лучше уйти от этих двух дешевых экранчиков с сенсорными кнопками по кругу... ну очень сильно они портят дизайн усилителя ИМХО Может , поменять цвета ? Например , сделать их черно-белыми. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 31 декабря 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 Подсветка экранов содержит в себе ультрафиолет и на фото почти всегда проявляется в виде синей засветки. На этом фото изображение ближе к реальности, я убрал засветку обработкой. 14 часов назад, rsergio сказал: Я бы посоветовал лучше уйти от этих двух дешевых экранчиков с сенсорными кнопками по кругу... ну очень сильно они портят дизайн усилителя ИМХО Понимаю. Но не все отвергают этот дизайн. Он отличается от других и это плюс. 1 час назад, ak4495 сказал: Может , поменять цвета ? Например , сделать их черно-белыми. В предыдущей версии у меня была монохромная индикация. Постоянно просили возможность выбора цвета. Тут цвет индикации вы можете выбрать сами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 31 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 7 минут назад, Мусатов Костя сказал: Подсветка экранов содержит в себе ультрафиолет и на фото почти всегда проявляется в виде синей засветки. На этом фото изображение ближе к реальности, я убрал засветку обработкой. Понимаю. Но не все отвергают этот дизайн. Он отличается от других и это плюс. В предыдущей версии у меня была монохромная индикация. Постоянно просили возможность выбора цвета. Тут цвет индикации вы можете выбрать сами. Не надо стесняться от заимствований в дизайне зарубежных усилителей. Чем универсальнее дизайн..чем мень наворотов..тем лучше. По мне так так он кнопок надо угодить в сторону крутилок....и иметь один универсальный дисплей. Примеров для подражания ну предостаточно. Дешево , красиво..технологично. Тогда и не будет метаний ....куда разъём для наушников разместить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 31 декабря 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 4 минуты назад, KVN_RUS сказал: Не надо стесняться от заимствований в дизайне зарубежных усилителей. Чем универсальнее дизайн..чем мень наворотов..тем лучше. В гробу я видал универсальный дизайн. Лучше быть не таким как все, но самим собой. 5 минут назад, KVN_RUS сказал: Тогда и не будет метаний ....куда разъём для наушников разместить. У меня нет метаний. Я просто не хочу выносить его на лицевую панель интегральника. На специализированном усилителе для наушников есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 31 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 5 минут назад, Мусатов Костя сказал: В гробу я видал универсальный дизайн. Лучше быть не таким как все, но самим собой. У меня нет метаний. Я просто не хочу выносить его на лицевую панель интегральника. На специализированном усилителе для наушников есть Вы спрашиваете мнение покупателя или нет? Тогда молчу. Зы. Размещение разъёмов у вас рассчитано на левшу...........а большинство правши. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 31 декабря 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 8 минут назад, KVN_RUS сказал: ......а большинство правши. Потому справа ручка громкости, ей чаще пользуются чем разъемом. 8 минут назад, KVN_RUS сказал: Вы спрашиваете мнение покупателя или нет? Тогда молчу. Я задавал вопрос не по дизайну, а по фиче, встраивать ли ушник в интегральник? Учитывая небольшие затраты сего действия (питание подходящее уже есть, схема регулировки громкости есть, раскачка есть, осталось добавить только умощняющий каскад и разъем) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 31 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 1 минуту назад, Мусатов Костя сказал: Потову справа ручка громкости, ей чаще пользуются чем разъемом. Я задавал вопрос не по дизайну, а по фиче, встраивать ли ушник в интегральник? Учитывая небольшие затраты сего действия (питание подходящее уже есть, схема регулировки громкости есть, раскачка есть, осталось добавить только умощняющий каскад и разъем) Ничто не мешает разместить разъём рядом с ручкой. Интегральный усилитель просто обязан иметь возможность ушного прослушивания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 31 декабря 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 5 минут назад, KVN_RUS сказал: Ничто не мешает разместить разъём рядом с ручкой. Мне самому таким пользоваться неудобно. Надо что бы рука, тянущаяся к регулятору, не задевала провода. 6 минут назад, KVN_RUS сказал: Интегральный усилитель просто обязан иметь возможность ушного прослушивания. Спасибо. Собираю в копилку за и против. Пока примерно поровну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ian Gillan Опубликовано: 31 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 Может ошибаюсь, но у наушников всегда будет проблема длинны и подключение провода. Чтобы в спину не плевали производителю не стоит позиционировать опцию разъема для наушников сзади. Но можно назвать его как высококачественный контрольный выход 1V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 31 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 4 минуты назад, Мусатов Костя сказал: Мне самому таким пользоваться неудобно. Надо что бы рука, тянущаяся к регулятору, не задевала провода. Спасибо. Собираю в копилку за и против. Пока примерно поровну. Ну что тут может мешать? Примеров море..только творчески перерабатывай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Павлов Опубликовано: 31 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2019 Выход на наушники у интегральника - вещь полезная. Но расположение разъёма сзади - решение очень спорное. Подключение наушников может быть очень затруднено, если усилитель стоит в стойке и к нему банально сзади не подлезть. Хотя как опцию на заказ такое решение можно сделать. Но все усилители оснащать этой функцией не стоит. Или тогда делать новый дизайн лицевой панели с гнездом для наушников. В текущий дизайн гнездо для наушников никак не вписывается. Он лаконичен и самодостаточен. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
