Crystalvox Signature cable - Crystalvox - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Гилёв Валерий
В конструкции силового и акустического Crystalvox Signature Cable применяются монокристаллическая моножилы Oyaide от 0,8 до 4 кв.мм PCOCC-A 99,99999%
+ серебряные моножилы Jensen от 0,6 до 1,2 кв. мм
Crystalvox_Signature_Power_cable_univesa
Картинка раскрывается
Crystalvox_Signature_Acoustic_cable_31.j
В конструкции межблочного RCA кабеля применяются несколько серебряных моножил Jensen сечением от 0,6 до 1,2 кв. мм на оба проводника. Не более 3% от общей массы металла проводника используются тонкие медные монокристаллические моножилы Oyaide.
Основные конструктивные особенности Crystalvox Signature Cable:
-    материалы с чистым, детальным и наименее окрашенным звучанием:
монокристаллические моножилы Oyaide  PCOCC-A 99,99999% и серебряные моножилы Jensen,
-    большое количество разнесенных в пространстве проводников,
-    натуральный благозвучный диэлектрик (дерево), который так же служит демпфером, защищающим проводники от паразитных колебаний,
-    высокая степень гармонизации звука.
Гармонизация звука, благодаря сочетанию разных изолированных проводников позволяет:
1. применять толстые разнесенные в пространстве медные монокристаллические моножилы и,
как следствие сохранять динамику и проработку НЧ без малейшей гулкости,
но при этом не иметь характерной для моножилы окраски.
2. получить детальный, богатый и чистый звук на ВЧ и верхней середине, проработку послезвучий,
что характерно для серебрянных проводников,
без потери телесности и живости звука.
3. настроить тональный баланс кабеля так точно, чтобы никакой диапазон не доминировал и не скрадывал детальность в других частотных диапазонах.
Геометрия разнесенных в пространстве проводников лучше сохраняет динамику,
создает ощущение "музыкального потока".
  • Ответы 578
Как человек слышавший кабели Гилева в своей системе могу однозначно сказать, что это высочайший Hi End уровень. Без вариантов.
Black Triangle
И как они в сравнении с теми что вы используете? На сколько я помню у вас обвязка из кабелей Shunyata.
Валерий, а почему топовые фурутеки на силовом кабеле? Вы их позиционируете как кабели уровня нордост один? Или Вы их сравнивали с другими коннекторами (какими) и они оказались лучше (чем)?
Black Triangle
Я давно продал Шуньяту (не вписались в систему Макинтош), поэтому не могу сравнить напрямую, увы.
Хорошие коннекторы.
Сергей, у меня нет в штате маркетолога, поэтому работы по позиционированию возлагаются на покупателя/слушателя.
Алгоритм для позиционирования кабеля:
- включить кабель в розетку,
- убедиться в правильности фазы "домик справа"
- включить IEC-разъем кабеля в аппарат,
- послушать любимые/тестовые фонограммы,
- заменить Crystalvox Signature Power Cable на референсный кабель/Nordost Odin,
- послушать те же музыкальные фрагменты,
- спозиционировать для себя Crystalvox Signature Power Cable.
Odin слушал в своей системе - кабель хороший.
Furutech FI-50/FI-50E - очень прозрачные коннекторы с красивыми СЧ-ВЧ.
Лучше них только оригинальные Oyaide M1/F1 (они на картинке, где проверяю фазу :))
У Oyaide M1/F1 СЧ и ВЧ не хуже
и лучше проработан весь нижний диапазон.
Валерий, а почему было выбрано серебро именно от Дженсена?
У меня (и не только у меня) от этого серебра впечатления негативные.
а прайсик можно в личку на вашу продукцию?
Хорошие коннекторы.
Я полагаю, что Вы для себя уже спозиционировали Crystalvox Signature Power Cable по приведенному Вами алгоритму. Поделитесь, пожалуйста, своим результатом.
Согласен.
Спасибо.
Пробовал Mundorf c1% золота, Neotech, dhLab.
Выбрал Jensen.
Но с любым из перечисленных проводов можно сделать исключительно чистый и сбалансированный кабель!
Эзотерическая технология построения тонального баланса и снижения окраски - основа Crystalvox Signature Cable.
Это может показаться такой же сказкой,
как разговоры про скорость света в проводнике,
или достижения невероятной чистоты поверхности,
или стабильность волнового сопротивления линии
или искажения, которые никто не может измерить, но можно компенсировать :)
и пр.
пока не включить Crystalvox Signature Cable в тракт и послушать.
Сергей, отвечу Вам уклончиво :)
Очень качественные кабели имеет смысл использовать в системе соответствующего класса.
Нельзя получить о кабеле адекватное впечатление, если в системе присутствуют существенные недостатки.
С мутным кабелем они могут маскироваться, а с прозрачным обнажиться.
Кроме чистоты и прозрачности, есть еще наиважнейший фактор - тональный баланс.
Если система не сбалансирована, наилучший кабель для нее не тот,
который наиболее чист и прозрачен, а тот,
который способен поправить тональный баланс
и (возможно) скрыть недостатки.
В свете этого могу сказать, что в одной системе будет предпочтительнее Nordost Odin,
в другой Kondo,
а в третьей, например, Crystalvox Signature Cable :)
А можно поинтересоваться в какой системе Crystalvox Signature Cable предпочтительней, или решать покупателю/слушателю? :(
в другой Kondo,
Спасибо, Валерий. Полностью с Вами не согласен. Очень качественные (читай нордост один) силовые кабели имеет смысл использовать в любой системе. Силовыми кабелями не правят косяки остальных компонентов системы и не маскируют недостатки записей, они (кабели) должны быть нейтральными и прозрачными (как нордост один). А выявленные при использовании таких кабелей недостатки системы нужно "исправлять" остальными компонентами, которые прямо отвечают за эти косяки, в том числе и кдп.
По статистике в 75% систем кабели Crystalvox Signature Cable оказывались предпочтительнее других вне зависимости от ценового диапазона.
Сергей, про маскировку недостатков записи ничего мною не говорилось.
Теоретически, с точки зрения абсолютного качества воспроизведения, может быть Вы и правы :)
Практически - нет компонентов без недостатков, особенно среди акустики,
Один тоже не без недостатков, у него отдельные участки частотного спектра прозрачнее других.
Здравствуйте Валерий. Не могли бы вы скинуть в личку стоимость ваших Crystalvox Signature Cable стандартных длин и доплату за каждый дополнительный метр. Хочу знать порядок цен, чтобы не тратить ваше и свое время, в случае если их стоимость на мой взгляд неподъемная :)
Без недостатков даже теоретически компонентов быть не может.
Если человек ищет идеальные компоненты - он просто тратит время зря.
Валерий, а балансный межблочный кабель будет, или только RCA?
  • Administrators
выглядят кабели превосходно.
дышат качеством.
В мае 2013 года появятся межкомпонентные XLR-соединители и кабель AES/EBU.
дышат качеством.
Спасибо, Bogdan!
дышат качеством.
по крайней мере на силовых отчасти это заслуга Furutech   ;) наверно это самые эффектные коннекторы
Не обсуждаю продажи, но можно хотя бы порядок цен озвучить?
Paul, кабели покупают.
Цены высылаю в личку или на почту всем одинаковые, и Вам в том числе.
Цены на кабели являются следствием прямых затрат, а не "позиционированием в кабельном сегменте" :)
Есть понимание, что Crystalvox Signature Cable должен  быть конкурентоспособен
кабелями известных марок вторичного рынка, цена которых за б/у составляет 30-50% ритейла.
кабели покупают.
Эх, услышать бы еще отзывы тех,кто купил. "Сами мы не местные", возможности взять послушать нет. :(
Валерий,можно и мне в личку? в т.ч. и на балансный,который в мае будет. И какие разъемы XLR будут на нем?
El Barto, цена на балансный кабель пока не известна, поскольку неизвестен расход материалов (серебра Jensen)
Коннекторы скорее всего будут Furutech FP-701M(G) / FP-702 F(G),
Опционально CF-601M® / CF-602F®
Буду пробовать Acoustic Revive RBC-1M / RBC-1F
Дистанционно кабели можно сравнить через ролики youtube :)
Шутка, конечно, но надо попробовать, вдруг на дешевом микрофоне и пережатом МП3 слышно разницу между кабелями...
Для прослушивания в другом городе, Вы переводите залог равный стоимости кабеля и получаете его посредством транспортной компании.
Если кабель нравится и подходит в Вашу систему - оставляете.
Если нет, проделываем обратную процедуру.
В самом неблагоприятном случае теряете 2 стоимости пересылки и 1 комиссию за перевод + немного времени.
К слову, с покупкой б/у и последующей перепродажей потери, как правило, намного больше.
Возможные потери, конечно, необходимо учитывать, но надо помнить о цели,
с которой покупают качественный соединитель - наилучший звук от Вашей системы!
