Как слушают ламповые усилители 8-10Вт на более мощной акустике? - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Ответы 328
Это кто такой стандарт в 10ватт у лампового установил?
Плохой пример.
Такие усилители не слушают, их терпят.
Слушают такие - http://www.arcdb.ws/VT100/VT100.html
И такие - http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Out_of%20_Production/The_Baron/the_baron.htm
У них проблем нету никаких, особенно у ресёрча.
Да и у барона кроме ценника не особо проблем :)
На чувствительной акустике слушают.
Соотнесите 95дБ чутья у дорогих ШП и 84дБ у ширпотреба. Посчитайте, во сколько десятков раз меняется нужная моща.
Если учесть, что на них 8-10 ватт на выходе
А акустика треубет от 30 и выше
Например
Вот такие у вас колонки. Вы возьмите допустим, тот же Клипш со 101дб чувствительностью, и поставьте 2 ватта ламповые.
В ближнем поле, как любую качественную систему.
Нет никаких противоречей к использованию клипшей со 100-200 ваттными усилителями.
Большинство людей слушает музыку на небольшой громкости. Часто для комфортного прослушивания, даже с весьма малочувствительными АС, хватает уровня 1-2 Ватт. Да, конечно, если придут гости и захочется потанцевать, то заглушить топот ног не получится. Но для этого случая можно держать отдельную шарманку :)
Увеличение мощности лампового усилителя обычно благотворно сказывается на звуке по причине снижения искажений на той же малой громкости, просто усилитель, работающий на  5% своей мощности дает гораздо меньше искажений, чем на 50%.
Только громкость убавить на усилке.
Например
Если вам мало 8-10 вт на выходе лампового усилителя - кто вам мешает купить более мощный? Маленькая мощность - это отнюдь не признак  любого лампового усилителя. У меня например сейчас два ламповика, один 18 Вт в классе А, второй 120 Вт в классе АВ. Включены би-ампингом с управлением от общего преда. Мошный усилитель работает на басовик, а в классе А на СЧ-ВЧ. Согласование громкостей усилителей проблем не вызвало, благо у каждого есть регулятор чувствительности по входу. Оба усилителя отечественные, сделаны Олегом Разиным. Ламповый пред Валанкон УП-01.
Хотя даже 8-10 Вт вполне может хватить для комфортного прослушивания музыки, если не ставить задачу озвучить огромный зал. Для типовой отечественной квартиры часто такой мощности за глаза.
Кстати вот цитата подвернулась:
"Но все не так уж безнадежно. На вопрос о необходимой мощности убедительно доказал А. М. Лихницкий в своей статье "Мощность", где сказано, что акустическая система чувствительностью 90 дБ в паре с усилителем мощностью 10 Вт способна в комнате площадью 20 м2 создать звуковое давление, необходимое для полноценной передачи forte fortissimo симфонического оркестра. Господа аудиофилы, зачем же больше?"
Но остается вопрос о качестве этого звука.
Привет, Сергей, поделитесь опытом, если не трудно... Очень интересует использование двух разноклассовых ламповиков для би-ампинга. Достаточно ли басов? В смысле - достаточно ли они низкие? Не планируете ли включить в систему двухполосный кроссовер?.. Буду очень благодарен за ответ.
У меня в системе работал ламповый усилитель 2Х35 вт. совместно с высокочувствительными Клипшами RF-82. Громкости было предостаточно. Даже еще больше. Минусы - крикливость колонок при работе с лампой и гудение на 50 гц. Сейчас я иногда включаю этот же усилитель с АС с чувствительностью 89 дб. - никогда не скажешь, что всего 35 вт. на канал. На полную громкость включать просто невозможно. При такой чувствительности АС для нормального прослушивания вполне хватит мощности 3-5 вт.
Мне басов достаточно. У моих АС стоят 10" бумажные басовики. По ощущениям у меня в комнате бас более низкий, чем в комнате прослушивания МТУСИ дают колонки с 12" басовиками. Правда в МТУСИ комната очень своеобразная. Там бас формируется в соседней аудитории :) А зачем двухполосный кроссовер? У моих колонок 3 полосы и на каждую полосу выведены отдельные клеммы. Поэтому по сути у меня АС подключены би-ампингом и би-варингом на СЧ-ВЧ. Т.е. реализовано трёхпроводное подключение. Чисто теоретически можно организовать и три-ампинг. Но тогда для ВЧ надо будет отдельный усилитель. Например какой-нибудь ламповый однотактник.
Слушают легко! Усилитель 12 ватт на канал АС 90дб регулятор громкости установлен % на 70 помещение огромное квадратов 200. :o
Какое адское эхо.
Неслушабельно же совсем!
Грязь. Клиппинг по всему диапазону, кошмар какой-то. Спасите наши уши. :lol: .
Речь о мощности лампового усилителя, а не шоу рум. В 20 м2   мощности такого усилителя более чем.
Если звука нет-о чём разговор-то?
Не надо думать думать, что по мощности ламповые усилители чем - то отличаются от любых других.
Подача на перегрузках - да, в этом есть отличия. Клиппинг более мягкий, чем у транзисторных. Но это всё.
В остальном мощность усилителя будет определяться чувствительностью АС и необходимым нам пиковым (именно пиковым, а не средним) звуковым давлением.
А какой при этом усилитель, не имеет значения.
Бытующее мнение о том, что необходимый ламповый усилитель может быть менее мощным, чем транзисторный - глубоко ошибочно.
Вы забыли написать ИМХО. :)
Каждый пост по определению ИМХО
