Мой первый MSB Technology: Analog DAC - Страница 37 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
технологически ничего особенного
  • Ответы 1.5k
А за что деньги берут ?
За звук обычно
56 минут назад, Stigmater сказал:
Вот заказ:
MSB Product Configuration
    Base Analog DAC = $6995
    Color is Matte White $0
    No Volume Control add $0
    Add Renderer input $1000
    Substitute Analog Power Base $2995
    upgrade to Diamond Power Cable $100
    Final Cost is $11090
какие камни можно ожидать?
самый простенький usb добавить может, что б прошивки обновлять?
11000$ это новый получается? Б.у дороже 6000 не брал бы.
Ну почему 11 000 Если в полном фарше как у меня со всеми входами и выходами с выносным БП то дороже :)
 А б / у их и не часто и встретишь
2 часа назад, Stigmater сказал:
А цифровые фильтры не планируете переключать? Их там 4 и все звучат по-разному. Сейчас это возможно сделать только если добавить RS-232.
1 час назад, shd911 сказал:
Зачем? Прошивку можно обновить с помощью любого входа, в т. ч. и Renderer, просто проиграв нужный аудио файл - http://www.msbtech.com/updates/analog_update.php
48 минуты назад, PXC 450 сказал:
с рендером через вэблицо его можно переключать
Я не понял, так можно с рендером обновлять или нет? И  что такое вэблицо?
 Всю ветку прочитал, фильтры вроде ни кто не упоминал.
Можно пожалуйста поп подробней.
Веблицо это веб интерфейс рендера, т.е. программа через которую он управляется.
Ну, очень логично если бы через Веблицо можно было бы обновлять прошивку.
Так можно или нет?
я просто отлично с Лином жил и не считаю что USB мне в скором времени понадобится, если бы брал USB то тот что дороже со всеми наворотами но пока  хотел бы сэкономить.
Прошивку, вероятно, можно с любым интерфейсом поменять, не думаю, что это проблема за такие деньги)))
Хотелось бы узнать наверняка пока заказ в процессе
через вэбинтерфейс судя по всему можно обновить только прошивку ренедера. Фильтры переключаются это факт.
shd911, значит прошивку самого ЦАПа прошить не получится через рендерер но фильтры переключать можно и 232 не понадобится? Я правильно понял ?
да . только я их и не переключаю ))) всегда 1 стоит) хотя разница есть .
Так же прошивку можно обновить через обычный spdif
Loading New Firmware using a CD
4-я страница руководства.
13 часа назад, Stigmater сказал:
http://www.msbtech.com/products/32xdf.php?Page=dac5signature
Фильтры предназначены для устранения цифрового "зерна" и лучшей фокусировки сцены. Все 4 фильтра звучат по-разному. Их можно подбирать под конкретную систему или под конкретную музыку.
13 часа назад, Relax сказал:
Нет, это не управлялка. Вообще, вэб-либо - это страница с определенным адресом, присвоенная устройству, которую можно открыть в любом браузере.
Странно, но в инструкции к Renderer нет ни слова о вэб-интерфейсе и о переключении фильтров. Возможно еще не добавили.
4 часа назад, Stigmater сказал:
shd911, значит прошивку самого ЦАПа прошить не получится через рендерер...
Файл прошивки для ЦАПа - это обычный аудио файл формата WAV. Его просто нужно воспроизвести - с помощью любого источника, хоть Renderer'а, хоть внешнего транспорта (сетевого или CD), хоть ПК/Mac - т. е. любой вход можно использовать для обновления прошивки.
А прошивка для самого Renderer - это уже отдельная тема.
А лучше, если сомневаетесь, просто напишите в поддержку MSB и спросите у них все точно (либо попросите, чтобы дилер все это для вас узнал) - и про прошивку, и про вэб-интерфейс.
1 минуту назад, PXC 450 сказал:
Ну это понятно, но по сути именно через нее и осуществляется управление рендером.
7 минут назад, PXC 450 сказал:
В некоторых системах их влияние мало ощутимо или не ощущается совсем, плюс зависит от конкретного диска, от его продакшна и ещё по целому ряду причин, быстро надоедает
А что там неизвестного ?
3 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Может быть и так. Я слушал в двух системах и в обоих случаях переключение фильтров было хорошо заметно. Мне, кстати, первый фильтр (который установлен по-умолчанию) не очень понравился.
5 минут назад, Cергей Лебедев сказал:
То что смущает будущего владельца. :) Ведь на оф. сайте, как оказалось, есть не вся информация.
Именно, смущает то что я до сих пор не на 100% понял можно ли обновлять через Рендерер.
Послал письмо в тех поддержку с вопросом ещё вчера но ответа так и не получил.
Так да или нет ?
Брать дополнительные модули входов только чтоб была опция прошиватся  как то нелогично.
4 минуты назад, Stigmater сказал:
Ответить они должны, но из-за разницы во времени их ответ может затянуться на сутки - сам с этим сталкивался.
12 минуты назад, Stigmater сказал:
Так да или нет ?
К сожалению, они пока не добавили всей актуальной информации о Renderer на оф. сайт.
Давайте пойдем логическим путем. Файл прошивки - это WAV файл, который можно воспроизвести на любом транспорте и через любой вход ЦАПа.
У них на сайте сказано, что файл можно залить на флешку, подключить к USB входу (для данных) UMT и проиграть этот файл с него, либо записать на диск и воспроизвести с помощью внешнего CD-транспорта, либо проиграть этот файл с помощью любого компьютера (главное чтобы он поддерживал bit-perfect).
Сигнал со всех входов ЦАПа конвертируются на входе в I2S. Renderer просто напрямую подает сигнал на ЦАП в I2S (без преобразований). Какая разница ЦАПу, откуда пришел цифровой сигнал? Да никакой.
Полностью согласен. Это будет абсолютно нелогично. Я не вижу причин, по которым с помощью Renderer нельзя воспроизвести WAV файл и, соответственно, обновить прошивку ЦАПа.
