Мой первый MSB Technology: Analog DAC - Страница 43 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 minute ago, Азиз said:
Да, поторопились вы с Аналогом, я тоже, когда первый раз послушал Аналог, вообще не понял, почему его так все хвалят.  Брикасти и Лампизатор играли на порядок лучше.  Но есть надежда, что с Рендерером должно быть намного лучше.  А еще надо проверить, какие там настройки у софта стоят, там же можно вроде разные фильтры выбирать...
У меня сейчас версия только с SPDIF входом поэтому с фильтрами поиграться не получится.
И прошивка на нем не самая последняя , в последней написано изменили только поддержку рендерера , стоит обновить ?
  • Ответы 1.5k
А разве фильтры не на всех входах работают?  По поводу прошивки к сожалению ничего не могу сказать.
30 minutes ago, shd911 said:
я)))) два разных или уже три) и с грифонами вчера сравнил)
Я так понимаю что вы советуете дождаться моего Analog + Renderer и потом принять окончательное решение.
Насчёт подключения , нормальных RCA нету , подключаю через XLR Stealth Sakra , и то что аналог нативно single ended меня напрягает.
Работают то да, проблема что к ним нет доступа.
29 минут назад, Stigmater сказал:
точно могу сказать что msb очень драйвовый. что аналог что 4-ка. в аналоге выход конечно далек до идеала, очень зависит от качества кабеля( . согласуется не со всеми предами. например с астетиксом вообще ужас получился. а если к преду подключать по балансу, то надо понимать что с msb  выходит 0 и + и половины амплитуды пред не получает. и если пред "сквозной" то эта бяда тянется до мощника)))) (ну схемотично объяснил) тот же грифон с топовыми мощниками за 6 лямов каждый по балансу очень бледненько с мсб запел.  поменяли на рса сильно лучше стало. у себя с крелом не вижу такой проблемы. на следующей неделе будут идентичные кабеля рса проверю еще раз.
 сейчас вообще дали лампу послушать )) принудительно практически)) напрямую с мсб все поет и пляшет. лампа кривучая конечно) . а на демообразце даж usb нет?
Тесть с баланс вообще делать нечего возле Аналог , получается извращение.
Короче я понял, MSB Analog был ошибкой для меня , начну продавать или попробую на Климакс поменять с доплатой.
27 минут назад, Stigmater сказал:
нормальный пред в состоянии решить этот вопрос так или иначе. а вопрос баланс/синглэнд без практической необходимости исключительно религиозный) . судя по Вашей конфигурации практической необходимости в балансе нет.
2 часа назад, Stigmater сказал:
У меня наметился человек у которого есть KDS не renew , и я мог бы попробовать его заинтересовать поменяется с доплатой сказав что коробка с MSB закрыта и ни когда не открывалась , в другом случае будут подозрения и вопросы.
Только KDS должен быть или последней версии KDS/2 или по крайней мере предпоследней - KDS/1. Потому что первая версия KDS/0 заметно отстает по звуку от KDS/1 и KDS/2, чему есть объективные причины. Разница между KDS/1 и KDS/2 меньше. (KDS/2 немного лучше). Для справки на вторичке audiomarkt.de версия KDS/1 продается за 8000 €, а версия KDS/2 - за 9500 €.
6 часов назад, mxsm сказал:
 Космической разницы между spdif  и aes быть не должно.
Не должно ... :) но есть де-факто. В моём случае транспорт 31.5 и ДАК 30.6 ML работа через AES/EBU и SP/DIF - это небо и земля.
Поэтому я не очень надеялся, что MSB по RCA входу себя проявит лучше, чем ML.
А внутренний РГ в любом аппарате (если он есть) я всегда ставлю в максимум, и всегда использую только свой внешний - для одинаковости условий прослушивания.
В конкретном случае опробовал и встроенный в MSB РГ. Но ограничения по "цифровому" входу не позволили что-то особенное отметить в его работе, т.е. хуже не стало. :)  Поэтому и жду, когда у дистрибьютора появится аппарат с XLR на входе.
Спасибо, я знаю.
Слушал KDS/0 , по сравнению с ADS/1 он как будто сломанный.
Я только недавно приобрёл Сакра баланс и менять ни на что не хотелось бы.
12 часа назад, Stigmater сказал:
и не думаю что надо.  поступите системно, возьмите у того же дилера RCA кабель))) исключите или подтвердите одну из проблем)
озадачил меня мсб аналог, провел несколько экспериментов))) вывод такой: выход лучше использовать RCA , если есть возможность подключить к усилителю без преда, то лучше без. но выход цапа не со всеми усилителями согласуется. у меня аналог и 4-ка не играют на прямую ни с креллом ни с лаксманом. и при этом хорошо спелись с лампами mastersoud compact 300b и алекссаунд. сравнил регулятор громкости крелл иллюжн2 и мсб. в креле есть возможность обойти регулятор полностью. в мсб регулятор лучше. сравнил регулятор в 4-ке и лаксмане 800. в лаксмане лучше.
Тут и согласование с усилителем имеет значение, и окрас, который дает внешний пред. Встроенная регулировка у MSB наверняка нейтральная. А в какой-то системе может потребоваться изменение характера звука ЦАПа. Вот здесь пред может быть к месту. Но это все индивидуально.
Время идёт , сижу с лином в роли сервера и аналогом с SPDIF входами жду своего аналог с рендерором хотя уже совсем не рад из вышесказанного.
 Поплакал дилеру и тот предложил со скидкой в 20% взять Signature V
Денег дохрена надо добавлять , вот сижу чешу репу.
Этот цап уже заказан, не для меня но я могу его перехватить, он уже с рендерором , ну и со всеми входами и всходами  конечно.
Получится ли вау эффект которого я так ждал при подключении аналога вместо Лина и не получил ?
может ли он стать последним моим цапом?
1 час назад, Stigmater сказал:
У ЕММ DA2 выходит!  MSB пора нервничать!  ))) Да и нативный DSD все же круче PCM звучит.
2 минуты назад, mxsm сказал:
угу)... уже слышали в системе родной его
12 минуты назад, mxsm сказал:
+100500
Это надо киллера нанимать :D
13 часа назад, Stigmater сказал:
В этой ценовой категории вау-эффект словить будет непросто. И виноват в этом Linn Akurate. :) Все таки это источник уже очень серьезного уровня. И прыгнуть значительно выше с него уже вряд ли получится.
Но я не понимаю, зачем вы себя на MSB уговариваете, если вам Linn больше нравится? Подача у них разная - это факт.
Я думаю, что вау-эффект, в вашем случае, можно словить, если сравнить Akurate DS/1 и Klimax DS/2. Архетип звука у них один, а вот в техническом плане новый Klimax будет конечно убедительнее. И вполне может стать вашим последним сетевым проигрывателем. ;) Да и стоит он дешевле MSB Signature V + Renderer.
А MSB Analog, даже с Renderer, вряд ли будет лучше нового Akurate DS/2, который, кстати, хорошо прибавил, относительно предыдущей модели (ADS/1).
12 часа назад, Роджер сказал:
По мне и РСМ не хуже , да и контента на РСМ в разы больше ! :)
Согласен. Я бы даже сказал, в десятки, если не в стони, раз больше. А ЦАПы, умеющие декодировать DSD, да, как правило, его лучше воспроизводят. Однако это ни о чем не говорит. Может эти ЦАПы как раз, наоборот, PCM хуже играют. :)
Однако то что существуют аппараты, которые играют исключительно PCM (такие как Linn), а вот аппаратов, которые играют только DSD нет, о чем-то да говорит.
14 часа назад, Stigmater сказал:
А может лучше попросить дилера отменить Ваш заказ с компенсацией дилеру за беспокойство? (компенсация наверняка обойдется дешевле потерь при возможной продаже msb, если не понравится). Ну и купить на вторичке Linn KDS/2.
Не все так просто.
Кому то удалось послушать MSB Signature V ?
Это как сказать, что есть компы только с USB1.0 и есть компы с USB1 и 2 и 3.0, но нет компов, которые бы были только с USB3.0 это о чем говорит? Не о том ли что PCM как формат устарел, есть новый DSD и до него не все пока дошли (но большинство уже там)?
Не все так просто.
на следующей недели один из форумчан вероятно отпишет результат сравнения аналога и и очень не скромной четверки))) (4 и 5 по звуку я б сказал не отличаются в одинаковой комплектации). остальная система позволит понять все возможности и аналога и четверки) . ну если хозяин будет не против я пару слов напишу)
