Простой, но качественный регулятор громкости - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Kevin
Добрый вечер!
В качестве источника использую твикнутый Klimax http://soundex.ru/index.php?showtopic=35109&hl=, качество регулировки уровня в Linn устраивает.
Выкинул пред из системы. Но хочется регулировать уровень ручкой. Мне так комфортней и удобнее.
Посоветуйте простой, но качественный регулятор, желательно ничего не привносящий в звук. Коммутация тоже не нужна.
  • Ответы 1.1k
Добрый вечер!
SPL Volume 2
он потому так дешево и стоит, что ничего своего в звук не приносит практически. на цифровом тракте у моего приятеля сменил Ear 912
на виниле ЕАR пока стоит из-за встроенного фонокорpа
всем нужна : ))
помогите и мне за одно - нужна качественная на 100 ом
вдруг завалялась на антресолях или в гараже  :blush:
http://www.audiomania.ru/potenciometr/alps/alps_rk27_stereo.html
Ручку, коробочку и разъёмы уж как-нибудь сам :)
http://www.audiomania.ru/potenciometr/alps/alps_rk27_50_kohm.html
а вот это он же моторизированный :)
не это слишком брать так дакт
Хочешь дакт, бери дакт :)
На самом деле вполне себе нормальный потенциометр.
Хороший РГ, это индуктивный регулятор. Все остальное не то,
по зарез нужён на 50 -100 ом : )
Трансформаторный регулятор отличается тем, что он не делит напряжение и теряет мощность, а трансформирует между напряжением и током, сохраняя мощность. К нему такие омы напрямую неприменимы.
хорошо быть образованным ещё лучше привести схему.
Пожалуйста! Это Вам сильно помогло?
PA-12 IS.pdf
да помогло спасибо.
Спасибо! А примеры изделий, из тех что можно купить ? Причем возможно DIY, т.к. хочу впихнуть в корпус к Linn Klamax твикнутому.
Для того, чтобы решить, как делать регулятор громкости между мощником и источником, нужно как минимум иметь схему мощника.
Запросто может оказаться, что потенциометр (и вообще любой регулятор с высоким и переменным выходным сопротивлением) не годится. Не говоря уже о том, что этот узел требует тщательного конструктивного и схемного исполнения, иначе о качестве звука можно забыть.
Вот пример
Другой пример, осмелюсь предположить, получше будет - http://www.gong-av.ru/proizvoditeli/weiss/weiss-att202.html
Это вряд ли. Ничего о схеме включения резисторов, последовательно или "L" регулятор, что за резисторы, углерод, металлооксидные, тантал?
Это уже прям целые конструкции, мне бы ручечку...
дЫк, если просто "ручечку", простейший вариант уже называли, идти (или заказывать) в Аудиоманию и брать Альпс или Дакт с необходимым под Вашу технику номиналом.
Ищите не вторичке Creek OBH-10, OBH-12, OBH-22.
$(KGrHqJHJEkFE2,s+(4!BRcyqsZ9nw~~60_1.JP
а если нет нигде нужного номинала? : ))
Хороший галетник и спаять самому из углеродных или тантала (тантал,это у кого лишние деньги, начинаются от300р. штука)
Причем это всего лишь маркетинговый ход, что бы продать резисторы по цене золота.
http://vseprofesii.ru/metallopljonochnye-rezistory.html
Металлопленочные резисторы (в том числе и старые отечественные МЛТ, ОМЛТ и т.д.) изготавливают, в основном, на основе пленок титана и тантала. Вроде, тантал применяют и для прецизионных резисторов, например точности 0,1%. Но, при этом, цена на них гораздо ниже.
Да, бывают резисторы и с большей ценой, но там знаешь, за что цена :)
