Простой, но качественный регулятор громкости - Страница 4 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Kevin
Дело в том, что искажения переменного резистора не ограничиваются нелинейными.
Это и ТКС и качество контактов и зависимость сопротивления от напряжения
Это и есть то, что определяет величину нелинейности, она ведь не "из воздуха" возникает :)
И искажения нестационарного сигнала плохим потенциометром вполне могут быть заметны на фоне лампы.
Плохим-то, да, возможно.. но тут вроде никто плохие не советовал ставить.
Касательно дискретных потенциометров - сама по себе дискретность еще ничего не гарантирует. Надо смотреть, какие там резисторы применены, как организован контакт и пр.
Релейные регуляторы практически идеальны с точки зрения качества контакта, но весьма непросты в применении из-за своих габаритов, поэтому на практике потенциометр запросто может оказаться лучше (и оказывается).
  • Ответы 1.1k
Это и есть то, что определяет величину нелинейности.
Не зря вводится классификация искажений. Обычно, от ТКС уровень IMD не изменяется, по крайней мере в размерах, обсуждаемых для активных приборов. Так же и для зависимости сопротивления от напряжения. Это инерциальные эффекты и проявляются они несколько иначе.
В этом плане потенциометры типа альпса похожи на столь любимые аудиофилами угольные резисторы :)
Да, но при этом, они гораздо лучше (и по объективным и по субъективным) параметрам дешевых потенциометров 9, 11 и 19 мм серий. А лучше их только 50 мм серий. Но, при этом, 19 мм потенциометр, включенный по L (Г) схеме показывает лучшие параметры, чем 27 мм включенный классически.
Интересно!   Я как раз перешел на "L" включение. В верху танталовое, реостатом 27Альпс. Звук гораздо лучше, чем при обычном включении Альпса.  А за счет чего по Вашему мнению есть улучшение при 19мм? Меньше длинна резистивного слоя?           p.s. Я думал реостат оказывает минимальное влияние на звук.  А если ДАКТ реостатом поставить, будет заметно? Или это уже извращение?
Я писал, что 19 мм в L схеме лучше чем 27 мм в обычной. Но 27 мм в L схеме еще лучше. С ДАКТами я по L схеме не баловался, в L схеме меняется шкала и шаговым ДАКТом станет неудобно пользоваться.
Спасибо!  Понятно. Я тоже сомневался в плавности регулировки ДАКТом в "L" включении.
В каком смысле "показывает"? Вы их как и чем измеряете? :)
Добрый день всем участникам дискуссии!
Как все-таки по-разному мы устроенны!
Не будучи "электрическим" человеком, как большинство, принявших участие в обсуждении, а скорее более "компьютерным"
( за термины прошу простить, как не нашедшему других ) и посмотрев, что даже среди опытнейших участников сообщества нет единого мнения на этот счет, я начинаю понимать, что двигаясь в "аналоговом" направлении, я обреку себя на череду покупок и сравнений трансформаторных, резистивных и прочих регуляторов. С другой стороны, в Linn Klimax вполне приличный свой цифровой регулятор громкости, меня он устраивает и я уже знаю его возможности, меня только не устраивает способ управления им.
   Поэтому в голову приходит простая конструкция- ручка регулировки с оптическим датчиком, какая-нибудь простенькая процессорная плата с сетевым интерфейсом и как всегда, самое сложное, программная часть, не думается, что сильно сложная ( наивный :) )
   Либо то же самое присобачить к механизму дистанционного пульта, что еще проще. Наверно в этом направлении и двинусь.
PS Может быть кто встречал универсальный пульт дистанционного управления, в котором громкость можно регулировать "крутилкой" ?
ТКС, с учетом реальной сигнальной нагрузки, вполне легко можно посчитать, зная ТКС резисторов, составляющих L-pad. Измерителя ТКС у меня нет, я верю справочным данным. Правда, на АЛЬПСы в даташитах не приводится, но в сети их как-то выкладывали, были маньяки их измерившие :)
Если взять по аналогии ТКС на угольные резисторы (он сравнительной большой), то с учетом мизерных напряжений и токов, действующих в типичном потенциометре на входе усилителя, цифры получаются пренебрежимо малые.
У потенциометров самая серьезная проблема - это нелинейное сопротивление контакта движка, но это можно успешно минимизировать схемотехнически.
Короче говоря, большее значение имеет не столько сам потенциометр, сколько то, как он включен в конкретном устройстве, о чем я пытался донести на протяжении всей этой ветки, но на это всем плевать, люди верят, что просто надо купить самый лучший, тогда и звук будет самый лучший :)
L-pad тоже не панацея, реально оно ничем не лучше обычного потенциометрического включения, просто модный наворот.
Истина. :)
Каким образом?
Г-н okokok, выскажите (в смысле напишите) пожалуйста своё веское мнение. :(
Ну, альтернативно, тогда:
"Прецизионный активный регулятор громкости на базе 4-х микросхем Wolfson Micro Electronics" :)
P.S. Это для честного баланса (XLR). Для входа по RCA достаточно двух.
Каким образом?
Обеспечить высокое входное сопротивление каскада, на который нагружен потенциометр (минимум в 100 раз выше, чем сопротивление потециометра).
Попробуйте на практике приблизить таким образом качество передачи (не звучание, ибо потенциометр не звучит :) ) звукового сигнала средненького Альпса к качеству передачи (в том числе и качеству контактной группы) Альпса РК501 с соотношением 1:1 (допустим, 100 кОм / 100 кОм входного каскада)
П.С. В выборе остановился на  501-м, по-простому, без формул и значений тэ-ка-эсов. ;) На слух. :lol:
Ага, и получить шуршание и другие эффекты. А на счет мизерных токов, возьмите и сделайте делители из одинаковых пар резисторов по номиналу, но угольных, простых металлопленочных и с малым ТКС, да и одинаковой мощности. Я думаю, оценки изменятся.
Есть еще один интересный эффект от применения L-pad. В делителе эффект воздействия верхнего и нижнего резисторов противоположны (легко видно из формул). Т.е. если растет сопротивление,  то, будучи оно сверху, сигнал снижается. А снизу - повышается.
С какой стати?
Дался вам этот ТКС. Не в нем дело.
Это значения не имеет. Зато имеет значение, что ток через движок больше, чем можно обеспечить в потенциометрическом включении.
Обычного RK27 приготовленного правильно более чем достаточно.  Правильная схема включения потенциометра важнее, чем его тип.
С какой стати?
Входные токи усилительного прибора и внешние помехи (актуально для ламповых конструкций).
Дался, дался. В нем дело и не надо искать чего то в подтексте. Хотя качество контакта влияет естественно и одновременно.
Вот вам и опровержения вашей теории о необходимости разгрузить движок по нагрузке. L включение всегда давало лучший слышимый результат :) Я не встречал ни одного обратного случая.
Вот только понятие правильного включения разное. А так, полностью согласен :)
Да, влияние контакта движка должно снижаться с увеличением номинала резистора. Но более высокоомные резисторы проигрывают своим менее омным собратьям.
С какой стати?
Вход усилительного прибора все равно шунтирован низким сопротивлением потенциометра. Остальное - это вопрос правильного монтажа.
Входной ток - это как раз и есть один из вопросов правильного приготовления потенциометра :)
Используйте входной каскад с малыми входными токами и все будет ок.  Просто надо понять, что потенциометр и вход усилителя надо рассматривать в комплексе, как одно целое. А не лепить потенциометр к инвертирующему входу с сопротивлением в пару килоом, как иногда делают "мастера", а затем интернет полнится рассказами про то что "альпс гавно" и волшебные л-пады и "потенциометры не звучат"..
Не получается. Величина тепловой модуляции слишком мала, чтобы изменение сопротивления от нее было слышно.
Это не "моя теория", это физика.
Увеличивать сопротивление РГ нежелательно по многим причинам. 10к можно считать за оптимум.
На условных 99,9 % для серийных изделий так и есть. :)
Во всём надо знать меру. В посредственном изделии, (да ещё на наших лампах) ощутимой разницы  между RK27 и RK50 - не будет, ибо не дано потенциалом.
RK50 - это другой уровень, как пример :  Кондо G-70.
post-71579-0-91777200-1382117312_thumb.j
П.С. В Онгаку Андрея Калиненко установлен RK27, но замена на 501 дала бы ощутимый прирост (хотя по размерам он туда вряд-ли втиснется) :)
Ага, расскажите это тестам :)
Нечего прикрываться физикой, физику надо использовать для объяснения наблюдаемых эффектов, а не отнекиваться о них. :)
Ой, где то нашли соприкосновение
 Поправочка, стоит TKD, и фотка есть. :)
